Bombin ciego puerta conductor (ANTIRROBO)
cosguard01
Hola compañeros, quiero poner un bombin ciego en la puerta del conductor para evitar robos como he hecho en otros coches vag, audi a3 8l a4 b8 vw touran 1t etc.
Supongo que sera el bombin de la puerta trasera izquierda del a3 sportback.
Sabeis la referencia? No tengo el etka a mano.
y solo pones la parte exterior de la carcasa? lo quele falta al del video
Si se puede dejar dentro y tapadoel bombin no hay quecomplicarse mucho, parece que esta quitado el bombin y en caso de necesidad lo tienes ahi.
Por otra parte creo  que si se quieren llevar el coche se lo llevan rompiendo una  ventana aunque sea.
Editado por RGG
hace 19 horas, RGG dijo:
Si, poniendo bombin ciego no pueden abriterlo con turbo decoder o ganzua que es lo que suelen utilizar.
Hay que quitar todo el cuerpo de bombin, no seria como en el caso del golf del video, ya que el golf si lleva esa tapa encima del bombin.
En el caso del a3 no es asi, es el bombin de la puerta trasera izquierda.
Montando esto con plomo o metal reforzado por dentro es mas dificil.
Y si ya anulas los tiradores de las puertas al cerrar mucho mas dificil
Antiguamente en los primeros coches que salian con mando recuerdo que le ponian una peseta pegada en el bombin para que les costase mas intentar introducir la llave.
Por otra parte existen metodos mucho mas rapidos para abrir un coche tambien sin romper nada que evidentemente no voy a explicar.
Con esto quiero decir que quien quiera llevarse el coche lo hará por muchas trabas que se le pongan
