pajaromdb Publicado 14 de Septiembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 14 de Septiembre del 2020 hace 5 horas, WillySonicteam dijo: Bueno,os explico,se ve que los envie y por la rascadita de abajo que se ve en las fotos los cabezacuadradas no me aceptan la devolucion ni de uno ni del otro,asi que tengo dos en venta si a alguien le interesa,son de 49mm la base son los b6 para muelle de serie.Esta semana los montare si puedo los correctos. Deseando q digas q sensación te dan. Yo estoy mas caliente x el kit b12. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
WillySonicteam Publicado 18 de Septiembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 18 de Septiembre del 2020 Bueno ayer ya acabaron de montarme el conjunto b6,hice mas o menos unos 100km todo nacional y las impresiones son bastante buenas. Lo primero para los que temen, no son amortiguadores duros,son igual de comodos que los de serie en recta,si no te dicen nada no sabrias distinguir.La diferencia esta en cuando cojes curvas,el coche no se menea nada, ni a los resaltes en curva,el coche no se mueve nada,hice todo el tramo en carretera nacional se podia ir a las curvas a 130 sin problema,asi que el problema de barca en curvas esta 100% solucionado. Cambie a 245/40 18 de la 17 que llevaba y se gano algo de agarre,pero el efecto barca estaba,con todo el conjunto b6 a desaparecido esto. Entre amortiguadores, montaje y alienado pues unos 700€ me costo la salsa,ha sido puede la mejor inversion que le hecho al coche, aparte de la repro por lo que lo disfruto. El coche de altura esta la misma,hay muchos comentarios que si sube o baja,en mi caso esta igual,mi coche no llega a 40000km. La conclusion de esto es porque de serie no llevan amortiguadores mas buenos,porque el cambio se nota y mucho. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
McMahon Publicado 27 de Septiembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 27 de Septiembre del 2020 (editado) @WillySonicteam entonces tus amortiguadores son de 53mm. Creo que ya se como averiguar la medida con los códigos PR del coche. ¿Me podrías decir si en la pegatina de tu coche que está en el maletero donde la rueda de repuesto tienes el código 1BA? Te adjunto una imagen. Saludos. Editado 27 de Septiembre del 2020 por McMahon Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 27 de Septiembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 27 de Septiembre del 2020 En 18/9/2020 a las 15:38, WillySonicteam dijo: Bueno ayer ya acabaron de montarme el conjunto b6,hice mas o menos unos 100km todo nacional y las impresiones son bastante buenas. Lo primero para los que temen, no son amortiguadores duros,son igual de comodos que los de serie en recta,si no te dicen nada no sabrias distinguir.La diferencia esta en cuando cojes curvas,el coche no se menea nada, ni a los resaltes en curva,el coche no se mueve nada,hice todo el tramo en carretera nacional se podia ir a las curvas a 130 sin problema,asi que el problema de barca en curvas esta 100% solucionado. Cambie a 245/40 18 de la 17 que llevaba y se gano algo de agarre,pero el efecto barca estaba,con todo el conjunto b6 a desaparecido esto. Entre amortiguadores, montaje y alienado pues unos 700€ me costo la salsa,ha sido puede la mejor inversion que le hecho al coche, aparte de la repro por lo que lo disfruto. El coche de altura esta la misma,hay muchos comentarios que si sube o baja,en mi caso esta igual,mi coche no llega a 40000km. La conclusion de esto es porque de serie no llevan amortiguadores mas buenos,porque el cambio se nota y mucho. Interesante info, ves comentando impresiones, es algo me puede interesar en futuro Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
WillySonicteam Publicado 27 de Septiembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 27 de Septiembre del 2020 Si,pone 1BA,pero solo se refiere a que llevo suspension standard. https://www.bilstein.com/int/en/blog/new-parts-audi-a4-2wd-4wd/ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
McMahon Publicado 27 de Septiembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 27 de Septiembre del 2020 hace 1 hora, WillySonicteam dijo: Si,pone 1BA,pero solo se refiere a que llevo suspension standard. https://www.bilstein.com/int/en/blog/new-parts-audi-a4-2wd-4wd/ Lastima creia que con eso podiamos sacar la anchura del amortigudor exacta. Tu tienes 1BA y tienes la de 53mm. Nada lo mejor para curarse en salud. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 27 de Septiembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 27 de Septiembre del 2020 hace 12 horas, WillySonicteam dijo: Si,pone 1BA,pero solo se refiere a que llevo suspension standard. https://www.bilstein.com/int/en/blog/new-parts-audi-a4-2wd-4wd/ Y en que se diferencia entonces que ponga 1ba pero sea de 49 o el otro Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pedromarmot Publicado 1 de Octubre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 1 de Octubre del 2020 Estos son los de serie (deportivos de 49mm) lo digo por la referencia. El coche un tfsi. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
