Ruben fusion Publicado 6 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 6 de Julio del 2018 Hola, despues de leer e informarme muy bien me decido a cambiar los famosos tensores de la cadena de los arboles de levas, pues bien os explico un poco como y por donde se cambian. Se cambian por la parte alta del vehiculo no hace falta elevador, piezas a quitar: turbo, filtro de aire, algunos conectores filtro de gasoil, vaso de expansion, tubo de admision lado izquierdo, la verdad no van muy dificil, solo hay que hecharle un rato cambiar los 2 tendores de arriba entre quitar y montar unas 5-6 horas. 1- quitar filtro aire y tubo de entrada a turbo 2- quitar filtro de gasoil con soporte 3- quitar turbo ( lleva 5 tornillos por arriba y 1 en la parte baja) 4- quitar vaso de expansion y tubo de vacio entrada servofreno 5- quitaremos las dos tapas delos arboles de levas 6- calar arboles de levas con tornillo de 8 y marcar volante motor por la parte baja 7- quitamos los tensores llevan 3 tornillos de 30 de torx 8-montamos los tensores nuevos con cuidado no se muevan las calas ( yo los he puesto primero lado izq. despues lado derecho ) 9- procedemos a montar todo lo anterior quitado 10- dejo refencias originales sustituidas lado derecho-059109217c lado izq- 059109228k Responder
