hola.
pues resulta que me esta volviendo un poco loco el aire. porque hoy por ejemplo un viaje de 450km el aire empieza a funcionar bien y alomejor a la media hora o a la hora suena el motor del aire pero no sale caudal apenas, lo paro un rato y luego va bien hasta que me vuelve hacer lo mismo.
el año pasado me pasaba a finales asi que cambie filtro secador, un pequeño filtro que lleva en el circuito y la correspondiente carga lo unico que lo hice a finales y no pude comprobarlo bien, ahora resulta que no se a solucionado nada, un saludo
Me suena a nivel bajo de gas, que te lo revisen
Que te revisen fugas en el circuito.
Seguramente csmbiaste válvula expansora y filtro desecante
Editado por RomuloTDI
hace 7 minutos, Carlisu84 dijo:
Mira si se congelan las tuberias, si es así es posible que sea del filtro como dice Rómulo.
Por eso puede ser que cuando esperas un rato se descongela y funciona.
Cuando dije que fuese del filtro?? 🤔
si la valvula expansora y el filtro secador, lo cambie (de hecho no tenia agua el viejo) y (la valvula expansion estaba negra y con virutas como de las de hierro pero casi nada).
y el aire esta recien cargado. es que es como si se cerrase alguna trampilla porque el motor sigue funcionando
me va tocar desmontar y a ver lo que se ve no?
Igual tienes algun problema de trampillas, has revisado si los tubos del A/C del vano motor estan frios?? (si el sistema funciona correctaemnte deberian estar casi helados, al menos el de alta presion).
s2.
