Yo si creo que esa reparación se puede tasar en más de 3000€... aleta 290€, cubierta de paragolpes 430€ (puede que paragolpes 200€), soporte de cerradura de capo (300€), llanta, algo de dirección, pasaruedas, faro, soporte de faro, puede que debajo intercooler, depósito de agua, etc... siempre hay algo...
Si eso se tasa con precios oficiales de piezas nuevas seguro que la cifra es alta... es lo que hay.
Otra cosa es buscar acuerdos con el seguro, que te indemnicen y reparar tu el coche algo más económico.
  • Respuestas 42
Yo trabajo en una tienda de repuestos. Si lo necesitas, dime la lista de piezas y te paso un presupuesto de todo para que te hagas una idea.
Por lo que veo me parece un presupuesto muy muy subido para al golpe que tiene. Adnoser que interiormente tenga mucho mas de lo que aparenta.
Yo viendo ese golpe....
80e pintar aleta y arreglarla
El parachoques con calor se coloca en su sitio.
Los brazos de dirección en desgauce o nuevos en tiendas tipo oscaro o similar por 150e los tienes.
Si no ha saltado airbag, no creo que hubiera mucho más.
hace 18 horas, killoware dijo:
Hola,
El martes pasado tuve un golpe en el coche, no tuve la culpa pero me dieron fuerte y al ser un coche antiguo (18 años) el seguro me dice que no cubre la reparación y me lo da como siniestro.
Yo ya estaba pensando en cambiar de coche pero no en estas circunstancias ya que utilizo el coche para trabajar y la liada ahora es importante,
Qué puedo reclamar al seguro? Supongo que me podrán indemnizar... He pensado en hablar con un abogado y mientras empezar a mirar un coche aunque sea de km0 o de stock ya que no puedo permitirme estar 3 meses sin coche.
Gracias por los consejos
Vamos por partes, para empezar la compañía te va a intentar timar, esto da igual la que tengas, eso tenlo SIEMPRE claro y así te ahorras tiempo, ellos saben que te tienen que pagar esa reparación porque a simple vista difícilmente supera el valor REAL del coche (no el VENAL, que el que a ellos les conviene y el que han usado para decir que no te pagan) pero no lo van a hacer por las buenas porque cuentan con que te vas a rajar y vas a coger lo que te den.
El tema es que tengas tiempo y ganas de reclamar, pero ellos saben que no tienen nada que hacer, solo intentar engañarte para que aceptes una cantidad inferior a la que realmente saben que tienen que pagar, hay sentencias a porrillo dando la razón al asegurado, el tema es que para qué te van a pagar ahora si cuando salga el juicio dentro de 4 años lo más que les va a caer es un interés ridículo y las costas, y para cada uno que se atreve a llegar hasta ese punto 10 se rajan por el camino, así que les sale rentable.
No te dejes engañar y ponles las pilas.
Edito: no debes reparar por tu cuenta y presentar la factura en el juzgado porque eso no significa que lo vayas a cobrar "sí o sí", antes debes echar números muy bien echados para tener posibilidades de cobrarla, no te arriesgues sin consultar a un profesional.
Editado por zx81
hace 7 horas, Harigami dijo:
No te fies de tu compañia porque no trabaja para ti, sino contra ti.
Entre compañias tienen acuerdos de indemnizacion independientemente del siniestro. Funcionan algo asi como por bloques, por lo que si la indemnizacion pactada entre ellos es de 600€ por siniestro, el resto lo tiene que pagar tu compañia. Y colo comprenderas la mejor manera de pagarte lo menos posible es inflar el precio de la reparacion para que supere en un porcentaje x el valor venal y de ese modo no te tengan que pagar mas que ese valor venal y no la propia reparacion del vehiculo como tu quieres.
Y todo completamente legal oiga.
Pelealo porque ese siniestro no es de 4.000€. Pide presupuesto por tu cuenta.
Las compañias de seguros se aprovechan de nuestra desidia.
Totalmente cierto ,acabo  de pasar por ello.
Y con el aliciente de q consideran justa la indemnización, se niegan a reclamar.
Q ellos ya me abonan lo pactado con la compañía  y q si quiero reclamar reclame por mi cuenta.
Y ojito con los peritos judiciales.
A mi un perito de Vilanova i la Geltru, el H DE LA GRAN  P. (por si lo lee) , me taso una Crysler Voyager SE,  itv recien pasada con frenos y funcionado perfectamente, por 400€.
Valor Venal en Boe 1500 €.
Con la compañía y el chatarrero saque 1100 €, el abogado me dijo q podia reclamar 300€ mas, pero tiempo y no era seguro.
s2
Puede presentar un presupuesto pre forma  y repararlo, aunque sea con piezas de desguace con factura. Y lo tiene ganado.
Puede comprar un coche de similares características  con factura y lo tiene ganado. Con el aliciente q le darán el coche.
La segunda es muy buena opción ya q dices q quieres otro.
S2
hace 15 horas, lagarto dijo:
S2
Si repara deberá tener mucho cuidado con lo que se va a gastar porque también hay muchas sentencias en contra del que lo ha hecho ya que no ha restituido lo que ha perdido sino que lo ha mejorado y eso se llama enriquecimiento ilícito, para que no entre en eso debe tener muy controlados los costes y valores, y aun así saber que lo tendrá ganado si lo hace bien, en caso contrario lo puede perder, y que incluso haciéndolo bien también tiene su riesgo.
Y la segunda opción la tiene casi imposible, de todas las que le han propuesto es la que más riesgo conlleva.
Cuando yo entré en el juicio por un asunto similar el juez (el juez) dijo directamente que muy bien tenía que hacerlo mi abogado o de ahí salía con el valor venal, afortunadamente lo hizo bien y me dieron más del doble, pero no es tan fácil y todo tiene que estar en su sitio, perito judicial incluido.
Editado por zx81
No he leido todo lo escrito pero te puedo asesorar de primera mano...Hace 8 meses tuve un accidente en moto, un coche se salto un ceda el paso y me golpeo.
QUE DEBES DE HACER (Lo pongo en mayusculas porque es tremendamente importante):
1- Busca un abogado especialista. Si estas en Madrid te puedo poner en contacto con el mio. Te cobraran solo un % de lo que te paguen a ti por indemnizacion por daños fisicos y psicologicos (No se lleva dinero de lo que te paguen por cosas materiales). El mio se lleva un 15% + IVA.
2- Si no tienes informe medico de urgencias VE AHORA MISMO AL HOSPITAL Y QUE TE LO HAGAN. No seas imbecil (Con todo el cariño del mundo)...Te han golpeado y eso hay que pagarlo...Fisica y psicologicamente. Un esguince cervical son 5.000 Euros....No quiero hacer apologia de la mentira o el fraude...Pero seguro que algo te duele o te ha dolido...El cuello, la espalda, las piernas...Lo que sea...Y seguro que lo has pasado mal y lo estas pasando mal. Los abogados tienen medicos y psicologos que haran un informe favorable para ti.
3- Por el coche te van a dar el valor venal + un % extra que estara bien claro en tu poliza de seguro. Pero NO te van a pagar la reparacion del coche por ellos mismos. Otra cosa es que TU lo pagues todo y eso si que te lo tienen que pagar...Pero dentro de meses y meses...cuando salga el juicio.
Hace 3 años tuve otro accidente igual en moto y lo intente solucionar por mi mismo...NO me dieron ni las gracias. Me quede sin moto y sin nada... Esta vez he ido directamente a un abogado y ya tengo adelanto de 11.000 Euros y se han pedido otros 50.000.
Mi golpe ha sido serio...Costillas, hombro desplazado, esguince cervical, operacion, 8 meses de baja, informe psicologico...
No seas tonto...Urgencias y abogado. Aunque sea...te dara seguro que para enviar tu coche al desguace y comprar otro usado mejor.
Para cualquier duda por aqui estoy.
hace 34 minutos, DavidV dijo:
Eso no es así, el valor venal no es aplicable en este caso y da igual lo que ponga en la póliza al respecto porque él no es el causante del daño, eso solo sirve si es seguro a todo riesgo y el culpable es él, y tampoco te lo tienen que pagar todo porque lo hayas pagado tu, consulta al especialista que te lo llevó y si de verdad es especialista te lo confirmará.
hace 7 horas, zx81 dijo:
Cierto, todo tiene su riesgo, no hay nada seguro. Ni el valor venal.
Si compras un coche de similares características , me refiero a la misma marca  años y modelo , eso si con factura (no es seguro entre particulares),
Según un abogado el juez  seguramente lo daria por bueno. es lo q me dijeron el mes pasado.
Lo mismo q si lo reparaba (lógicamente a un precio razonable). Presentando primero un presupuesto prereforma y luego la factura .
Da igual si son piezas de desguace, lo importante es la factura.
hace 7 horas, DavidV dijo:
En mi caso el con ductor no era yo era mi cuñado y el otro cuñado de ocupante.
No hubo juicio por q el perito judicial dio la razón al abogado. 90dias por lesiones a cada uno. unos 4000€ por cabeza.
De ahí el abogado no cobro un duro, todos sus gastos se los cobro a la compañia causante.
El trato fue  SI RECLAMABAN  los 1500 € por CABEZA Q OFRECÍA LA COMPAÑÍA (30 DIAS)  y solo sacaban eso entonces 150 € por cabeza .
Si ganaban los 90 días , todo los gastos los cargaba a la compañía contraria.
Asi fue,  les ingresaron los daños y la factura del abogado q fueron unos 2000 €
Y a m i me dieron 1200 por mi coche.
Total el pringado fui yo
El caso era claro , un coche se salto una meridiana en una rotonda y choco de frente con mis cuñados,parados haciendo el ceda en dicha rotonda.
 con el añadido q dio alcoholemia.
P
Ahora, lagarto dijo:
Perdón si estoy liando el post del forero
