Buenas tardes.
Hemos podido finalmente meterle el ordenador al coche (hace tiempo recurrí a vosotros para aclarar mis dudas y ya vamos acercandonos al problema).
¿Alguien me sabría decir donde esta ubicado este sensor al que se refiere este código de averia?
En los datos de la averia pone lo siguiente:
" El sensor de inicio de inyección capta el momento de inicio de la inyección y la velocidad del motor. Esta montado en uno de los inyectores."
Muchas gracias a todos.
En el inyector 1, es el conocido G80.
Mirando el motor de frente, es el que está pegado al copiloto, debajo del caudalimetro. Es el único que lleva cable.
Possible Causes
  • Wiring and/or Connector(s) from/to Needle lift Sensor (G80) faulty
  • Needle lift Sensor (G80) faulty
Possible Solutions
  • Check Wiring and/or Connector(s) from/to Needle lift Sensor (G80)
  • Check/Replace Needle lift Sensor (G80)
Muchas gracias, lo haremos, a ver si le quitamos el fallo y nos empieza a arrancar bien.
Abusando de la confianza, ximo@6, me gustaría saber si cabría la posibilidad de que haya otro tipo de sensor al que consideren "sensor de inicio de inyección" o solo puede ser el inyector del cable como tal.
Según Ross tech, la lectura de tu error es: o fallo electrico del cable del sensor, o reemplazarlo porque falle del todo. No hay otra opción. Y sí, es el inyector completo.
Pero ese fallo si no pasas Elba ordenador ni te enteras, muchos van así y fUncionan.
SALUDOS
En 7/8/2018 a las 19:25, Av@nt dijo:
cuanto vale la broma del inyector piloto??
Sobre los 300-400e nuevo
                 No os tireis de lleno por cambiar ese injector heeeeeee, mucho cuidado que un fallo mecanico en el avance dinamico de la VP44 genera un problema muy similar , incluso el mismo censor que internamente lleva la VP44 cuando da fallos en su (cable cinta de circuito impreso) es similar y muy confundible ( a no ser que el mecanico use un osciloscopio para ver la señal que da el censor del injector n 1 yo no lo hago , en este caso la maquina de diagnosis , da solo un fallo que detecta y es ( desface entre lo que la ECU del motor calcula que tiene que tener y el real que ocurre ) la maquina solo te dice que el avance de injencion esta mal y solo eso ( que sea el censor que lo mide , o sea el sistema que lo cambia , uffffffff eso la maquina no podra distinguir nunca
  • 5 semanas más tarde...
