Zono Publicado 27 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2005 (editado) Pues eso, a ver si alguno de vosotros sabe si se puede poner a posteriori en un Sportback, si vale la pena llevarlo, y su precio. Se que en BMW únicamente hay que cambiar la tapa frontal del volante pero en Audi?? Se cambia todo el volante o solo es la tapa?Gracias...y Saludos!! Editado 27 de Abril del 2005 por Zono Responder
GaBrI Publicado 27 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2005 con el Sportback ni idea porque lleva el volante nuevo, pero en el A3 normal sólo hay volante multifunción en 4 radios, por lo que si tuvieses el de 3 habría que cambiar el volante, lo cual supongo que valdrá una pasta. Responder
tite Publicado 27 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2005 El volante nuevo vienen en multifunción con 3 radios Responder
Morcego Publicado 9 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2010 El volante nuevo vienen en multifunción con 3 radios Hola Soy nuevo en este foro, asi que hola a todos. Reabro este hilo porque por ahi van los tiros. Tengo un S3 P8 de finales del 2007 que tiene muchos extras (tempomat, navegador RNS, bose...) pero no el bluetooth. Debido a ello, supongo, el volante achatado de 3 radios no tiene la multifuncion. Le voy a meter el bluetooth de FISCON que es compatible con el navegador RNSE que trae, pero me gustaria tener los mandos del multifuncion. Donde deberian ir los mandos van dos piezas de plastico. Me pregunto si se pueden quitar esas piezas y meter los mandos comprandolos en un servicio oficial. Y en el supuesto caso, si habria que hacer alguna modificacion mas a parte del vagcom para que funcionasen, es decir, si dentro del volante se podria hacer la conexion. Muchas gracias . Responder
Tabano Publicado 10 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2010 El volante nuevo vienen en multifunción con 3 radios Hola Soy nuevo en este foro, asi que hola a todos. Reabro este hilo porque por ahi van los tiros. Tengo un S3 P8 de finales del 2007 que tiene muchos extras (tempomat, navegador RNS, bose...) pero no el bluetooth. Debido a ello, supongo, el volante achatado de 3 radios no tiene la multifuncion. Le voy a meter el bluetooth de FISCON que es compatible con el navegador RNSE que trae, pero me gustaria tener los mandos del multifuncion. Donde deberian ir los mandos van dos piezas de plastico. Me pregunto si se pueden quitar esas piezas y meter los mandos comprandolos en un servicio oficial. Y en el supuesto caso, si habria que hacer alguna modificacion mas a parte del vagcom para que funcionasen, es decir, si dentro del volante se podria hacer la conexion. Muchas gracias . Hola, si se puede otra cosa es que tengas que cambiar la SMLS y el anillo de la direccion. Responder
