pues eso chicos... sabeis si hay alguna limitacion de velocidad para llevar el techo abierto? me refiero a abierto del todo, no solo levantado... lo digo porque lleva un deflector de tela que a velocidades de mas de 110-120 no me da mucha confianza... he mirado el manual pero no he visto nada.... he mirado por encima, eso si 😉
Editado por aeros
Creo que no hay una velocidad maxima.
En mi caso está la apertura comfort y la completa, supuestamente la comfort permite circular con menos ruido aerodinámico.
si si, esta claro... la apertura de un dedo o confort esta claro que no debe de tener problema con la velocidad... he ido a 2xx con el techo abierto un dedo y sin problema... yo lo digo por llevarlo completamente abiero... al tener un defelctor de tela no se si tiene una velocidad maxima para que no se rompa la tela
hace 1 hora, aeros dijo:
No me refería al levantarse, me refería a otro modo que los viejos llevaban.
Pienso que el límite lo pondrás tú en cuanto a comodidad, la tela no se romperá por ir a X velocidad.
pues depende de la musica y el volumen... jajaja no hombre... a 120 o 130 como maximo ya lo cierro pero no creas que tampoco molesta tanto el techo abierto si llevas las 4 ventanillas cerradas
Es verdad que la tela se ve muy fina y endeble,en el A7 mío igual.Un familiar me comentó que en el conce le recomendaron no abrirlo así circulando por autovía.Yo desde luego si voy a mas de 70-80 no lo voy a abrir.
  • 3 años más tarde...
Hola a todos!!
Yo por mi parte, cuando voy a 100kph ya me aparece un mensaje en el FIS de que estoy perdiendo aerodinámica y que lo cierre, pero el mensaje está más orientado a reducir el consumo.
A propósito de esto os pregunto ¿a qué velocidad puedo abrir o cerrar el techo? Es decir, cuando me avisa el FIS a 100kph ¿¿puedo cerrar el techo?? Lo pregunto porque no sé si al darle el viento a gran velocidad a la pieza mientras lo cierro puedo provocar algún desajuste en el mecanismo.
Saludos!!!!
Yo lo he cerrado a más de 100 sin ningún problema
En 16/7/2018 a las 22:46, Serjio dijo:
Aunque el post es viejo aporto info igualmente que quizá a alguien le interese.
De hecho dentro del módulo de control del techo hay varias codificaciones en el submenú adaptaciones, en el que puedes habilitar el modo "deflector" o algo así. Lo que hace es que cuando tienes el techo en modo confort (levantado solamente por detrás) una vez pasas de 80 km/h el techo se baja automáticamente un poco para que no haga tanta resistencia al viento. Un vez reducida la velocidad vuelve a subirse a su posición confort inicial. En nuestros modelos esa codificación viene desactivada, pero es tan sencillo como entrar con el ODB a adaptación de ese módulo y buscar esa opción y ponerla en ON.
También hay otra opción que en teoría y traduciendo sería la de cerrar el techo automáticamente alcanzada X velocidad, pero yo active dicha opción y por mucho que probaba el techo no se cerraba así que la volví a dejar desactivada (llegué a ír a más de 170 km/h y nada...) Quizá esa ultima codificación viene supeditada por otra en la que marque el límite de km/h máximos pero como no hay ningún valor pues no funciona... nu se...
