jesusoli Publicado 14 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2019 (editado) Hola, Cómo solucionaste lo del huno blanco con olor? Gracias Editado 14 de Marzo del 2019 por jesusoli Responder
alcoscar Publicado 14 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2019 Cambiando inyectores Responder
miguelzv Publicado 16 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2019 si las colas se manchan d negro un poco q es qie lleva regenerador de particulas??? Responder
miguelzv Publicado 16 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2019 el mio es de mediados del 2005 como se si lleva regenerador de particulas? Responder
Manji Publicado 17 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2019 Lo pone en la ficha técnica. Ha de incluir las siglas DPF en el modelo del vehículo. Al menos así lo pone en el mío. La manera empírica es fijarte en si tu coche lanza humo negro en algún momento, sobre todo al acelerar a fondo. El mío tiene DPF y no ha tirado nubes negras en la vida. Se lo guarda todo para él xD Responder
alcoscar Publicado 17 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2019 Y las colas de escape, sin pdf suelen ir orientadas hacia el suelo Responder
maderero Publicado 19 de Marzo del 2019 Autor Denunciar Publicado 19 de Marzo del 2019 En 14/3/2019 a las 21:13, jesusoli dijo: Hola, Cómo solucionaste lo del huno blanco con olor? Gracias Se le ha quitado, ya no lo hace. Misterio. Responder
juanitoa6 Publicado 20 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2019 este motor lleva bomba inyectora o es inyector bomba?? Responder
Manji Publicado 20 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2019 En 17/3/2019 a las 13:13, alcoscar dijo: Y las colas de escape, sin pdf suelen ir orientadas hacia el suelo Diría que eso no tiene nada que ver. Los A6 3.0 TDI antes del restyling de 2009 tienen las dos colas hacia el suelo, como el mío. En 2009 las pusieron rectas. Comprendo que se orientan hacia abajo para no ensuciar el parachoques, pero ya te digo que los DPF hasta 2009 también las tienen. Responder
Tuono Publicado 20 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2019 hace 11 horas, juanitoa6 dijo: este motor lleva bomba inyectora o es inyector bomba?? Es common rail Responder
brujovlc Publicado 20 Marzo Denunciar Publicado 20 Marzo Hola, acabo de adquirir un 2.7 TDI del 2006 con 366000 km, cuando lo probé no noté nada raro de echo va fino aunque cabecea levemente en frío al arrancar la primera vez, el tema esque cuando lo probé no vi nada raro, pero mi sorpresa a sido que en caliente y a ralentí o sea parado tira humo blanco y huele muy fuerte, no siempre, he leído lo de los inyectores, pero con 366 mil km no lo habrán cambiado? llevaba tiempo parado porque el dueño se compró un a5, si son inyectores, con limpiarlos sobraría o sea llevarlos y que los limpien o con el xenun sobraría? Gracias de antemano Responder
ximo@6 Publicado 23 Marzo Denunciar Publicado 23 Marzo En 20/3/2025 a las 11:59, brujovlc dijo: Hola, acabo de adquirir un 2.7 TDI del 2006 con 366000 km, cuando lo probé no noté nada raro de echo va fino aunque cabecea levemente en frío al arrancar la primera vez, el tema esque cuando lo probé no vi nada raro, pero mi sorpresa a sido que en caliente y a ralentí o sea parado tira humo blanco y huele muy fuerte, no siempre, he leído lo de los inyectores, pero con 366 mil km no lo habrán cambiado? llevaba tiempo parado porque el dueño se compró un a5, si son inyectores, con limpiarlos sobraría o sea llevarlos y que los limpien o con el xenun sobraría? Gracias de antemano mira ver si tienes la campaña de contaminacion y si la tienes lo mismo te ahorras una pasta, con parte de lo que tengas que hacer, pero pide presupuesto primero Responder
brujovlc Publicado 24 Marzo Denunciar Publicado 24 Marzo hace 4 horas, ximo@6 dijo: mira ver si tienes la campaña de contaminacion y si la tienes lo mismo te ahorras una pasta, con parte de lo que tengas que hacer, pero pide presupuesto primero Hola, si que tengo la campaña, pero si fuera problema de los inyectores no creo que los cubran, mañana me llega el xenum in out, que voy a probar a ver Responder
Pumukielgrande Publicado 24 Marzo Denunciar Publicado 24 Marzo El liquido anticongelante te baja?? Porque si el humo es blanco podría ser agua/anticongelante Responder
brujovlc Publicado Martes a las 13:32 Denunciar Publicado Martes a las 13:32 hace 14 horas, Pumukielgrande dijo: El liquido anticongelante te baja?? Porque si el humo es blanco podría ser agua/anticongelante No baja, y no lo hace siempre, lo hace cuando quiere, eso sí solo en caliente, ya he probado el xenun y nada de nada, a ver si me compro el vag o consigo que un amigo le pase una maquina de diagnosis para ver los inyectores Responder
