  • Respuestas 34
Lo pone en la ficha técnica. Ha de incluir las siglas DPF en el modelo del vehículo. Al menos así lo pone en el mío.
La manera empírica es fijarte en si tu coche lanza humo negro en algún momento, sobre todo al acelerar a fondo. El mío tiene DPF y no ha tirado nubes negras en la vida. Se lo guarda todo para él xD
  En 17/3/2019 a las 12:13, alcoscar dijo:
Y las colas de escape, sin pdf suelen ir orientadas hacia el suelo
Expand
Diría que eso no tiene nada que ver. Los A6 3.0 TDI antes del restyling de 2009 tienen las dos colas hacia el suelo, como el mío. En 2009 las pusieron rectas. Comprendo que se orientan hacia abajo para no ensuciar el parachoques, pero ya te digo que los DPF hasta 2009 también las tienen.
  • 5 años más tarde...
Hola, acabo de adquirir un 2.7 TDI del 2006 con 366000 km, cuando lo probé no noté nada raro de echo va fino aunque cabecea levemente en frío al arrancar la primera vez, el tema esque cuando lo probé no vi nada raro, pero mi sorpresa a sido que en caliente y a ralentí o sea parado tira humo blanco y huele muy fuerte, no siempre, he leído lo de los inyectores, pero con 366 mil km no lo habrán cambiado? llevaba tiempo parado porque el dueño se compró un a5, si son inyectores, con limpiarlos sobraría o sea llevarlos y que los limpien o con el xenun sobraría? Gracias de antemano
  En 20/3/2025 a las 10:59, brujovlc dijo:
Expand
mira ver si tienes la campaña de contaminacion y si la tienes lo mismo te ahorras una pasta, con parte de lo que tengas que hacer, pero pide presupuesto primero
  En 23/3/2025 a las 20:27, ximo@6 dijo:
Expand
Hola, si que tengo la campaña, pero si fuera problema de los inyectores no creo que los cubran, mañana me llega el xenum in out, que voy a probar a ver
El liquido anticongelante te baja?? Porque si el humo es blanco podría ser agua/anticongelante
  En 24/3/2025 a las 22:50, Pumukielgrande dijo:
Expand
No baja, y no lo hace siempre, lo hace cuando quiere, eso sí solo en caliente, ya he probado el xenun y nada de nada, a ver si me compro el vag o consigo que un amigo le pase una maquina de diagnosis para ver los inyectores
