PAUL_VAGEN Publicado 17 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 17 de Julio del 2018 buenas compis,no me funciona el desempañados del vidrio trasero en el berlina, cuando lo compre andaba,con algunos segmentos cortados,pero el otro dia quise probarlo ya que tenia mucha escarcha en el vidrio y no logre que funcione,el fusible donde se encuentra? podra ser que se desconecto algo?recuerden que andube trasteando por los pilares traseros acomodando cosas.es un 2007 Responder
juliaars2000 Publicado 17 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 17 de Julio del 2018 Revisa fusibles pero me da que van a estar bien. Con un tester mira la continuidad entre líneas, seguramente las tengas cortadas. Responder
PAUL_VAGEN Publicado 17 de Julio del 2018 Autor Denunciar Publicado 17 de Julio del 2018 los fusibles del torpedo ya los medi uno x uno,estan todos bien,las lineas ya que dije que hay algunas cortadas,pero no creo que deje de andar todo x unas linas cortadas. Responder
juliaars2000 Publicado 17 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 17 de Julio del 2018 hace 35 minutos, PAUL_VAGEN dijo: los fusibles del torpedo ya los medi uno x uno,estan todos bien,las lineas ya que dije que hay algunas cortadas,pero no creo que deje de andar todo x unas linas cortadas. Igual que si cortas un cable, en cuanto lo cortas no pasa la electricidad. Responder
PAUL_VAGEN Publicado 17 de Julio del 2018 Autor Denunciar Publicado 17 de Julio del 2018 hace 6 horas, juliaars2000 dijo: Igual que si cortas un cable, en cuanto lo cortas no pasa la electricidad. eso sucederia si corto el principal,ya te dije cuando lo compre ya habia trazas cortadas,pero funcionaba y desempañaba las partes,tampoco tendria recepcion de radio en tal caso y sin embargo la tengo muy bien in interferencias. directmaente no calienta nada,donde esta el fusible del sistema ese en el maletero? Responder
Serjio Publicado 18 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2018 Una pregunta, ¿que temperatura hacia cuando lo pusiste? No funciona siempre que le das al botón, tiene que cumplir unos requisitos. Un saludo. Responder
PAUL_VAGEN Publicado 18 de Julio del 2018 Autor Denunciar Publicado 18 de Julio del 2018 hace 4 horas, Serjio dijo: Una pregunta, ¿que temperatura hacia cuando lo pusiste? No funciona siempre que le das al botón, tiene que cumplir unos requisitos. Un saludo. pues en los retrovisores si tiene que haber una temperatura,aqui cuando lo probe habia 9 grados y el vidrio totalmente empañado.y no pude usarlo,un dia de lluvia que se empaño cuando lo compre si pude hara unos meses atras. Responder
PAUL_VAGEN Publicado 23 de Noviembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2018 hay alguna centralita x algun lado q tenga q ver con el desempañador?osea debe tener alguna coneccion algun componente verdad?es el q esta en el guarnecido al costado donde va el modulo de antena? Responder
alcoscar Publicado 23 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2018 en todo caso fusible creo yo, a ver si esta cortada la resistencia del cristal, pero aun así alguna parte debería ir. Poniéndolo en marcha y tocando con la mano deberías notar el calor si funciona. Responder
PAUL_VAGEN Publicado 23 de Noviembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2018 hace 7 minutos, alcoscar dijo: en todo caso fusible creo yo, a ver si esta cortada la resistencia del cristal, pero aun así alguna parte debería ir. Poniéndolo en marcha y tocando con la mano deberías notar el calor si funciona. bueno ahora es casi verano,pero me falta hacer la codificacion de la bateria,quizas sea eso,el volante andaba cuando tenia la bateria original,y la tapa del combustible creo que tambien xq cuando lo compre quise abrirla y no pude tuve que destrabar las puertas y ahi abrio la tapa,el volante en la foto cuando lo fui a ver estaba abajo de todo,luego arriba y no bajo mas y aveces hace unos pequeños regulaciones hacia abajo y sube solo al quitar la llave. Responder
JuanK_A64F Publicado 24 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2018 Como dicen compañeros, primero revisa fusible, despues revisa la luneta termica por si ha llevado algun golpe y has roto algun filamento, mejor tester y mira si llega corriente. Y POR ULTIMO ami me pasó, revisa el modulo del clima, el conector gordo tubo sobrecalentamiento y se desoldo de la placa base un pin. Revisalo. y SUERTE Responder
Serjio Publicado 26 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2018 Pero esas resistencias trabajan a cualquier temperatura??? Responder
alcoscar Publicado 26 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2018 Creo que si, el cristal no sabe cuando esta empañado. Responder
Serjio Publicado 26 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2018 Pero el de los espejos solo funcionan por debajo de los 7-8° creo recordar. Responder
alcoscar Publicado 26 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2018 Ese si Responder
