Buenas, para desmontar el cuadro,tienes que quitar las piezas del aireador izq y la pantalla.salen tirando hacia ti con cuidado.Ojo con el aireador izq que las piezas quedan sueltas y es fácil tengas un puzzle en tus manos.
Cuando tengas estas piezas quitadas,tendras a la vista el cuadro con 3 tornilos ....2 en la parte superior y el otro abajo en el centro.bajas el volante con el regulador de altura y profundidad al máximo y volteas el cuadro para quitar la clema,aprietas el pasador y tienes el cuadro fuera.
Para desmontar el cuadro,en la parte trasera tienes unos tornillos torx pintados de algún color...quitalos todos,creo que eran 7 u 8...cuando los tengas quitados,veras unas pestañas que unen las 2 mitades,ve destrabando una a una y tendras el cuadro en 2 mitades, una el cuadro con las esferas a la vista donde ya podras poner la pieza caída y la otra la pantalla.
la colocación es la misma pero a la inversa...cuando lo tengas montado,pasa vag com para borrar errores,que tendras muchos.
espero te sirva de ayuda.Saludos.
