hola.  Soy nuevo en esto y quería informarme por que e puesto una radio no original al coche pero donde me lo pusieron al apagar el coche se apaga la radio. y quería dejarlo como la de serie que sin quitar la llave pudiese escuchar la radio. ¿Me podríais decir algun cable de donde sacar el positivo? ESQ E LEIDO QUE DE LOS WARNING,DEL CLIMA, DEL MAZO DE DEBAJO DEL VOLANTE, CAJA DE FUSIBLES.... MUCHAS GRACIAS
hace 1 hora, Serjio dijo:
Yo lo dejaría positivo bajo llave,
+1 si se te olvida apagar la radio te quedas sin mover el coche hasta que la grua o taller te lo arranque
creo que llevan los dos de todas formas.
Efectivamente como comenta Sergio solo debes hacer un puente en el cable amarillo que llega a la radio (es positivo directo)
hace 28 minutos, javivi_a4b6 dijo:
Me gustaría que funcionase con el contacto pero sin arrancar el coche.
esto solo se puede hacer con la radio de serie o las que tengan sistemas de canbus incorporado, el resto no lo permite
A mí me fue imposible.
Es un put*don.
Porque yo le puse un Android y cada vez que paras el coche si estás en alguna app.
Vuelve a entrar y historias.
Es mucho más cómodo que funcione sin sacar la llave ,con el vehículo parado.
Pero yo no lo conseguí.
Debe de ser como dice carlisus de serie o canbus incorporado.
No te aconsejo toma directa.
Cómo se te olvide alguna vez.
Ya sabes.
Suerte.
Lo que dice Carlisu,
o poner un modulo canbus que detecte esa señal ACC
o bien...
https://www.audizine.com/forum/showthread.php/586634-A4-B6-key-sense-wire-found!!!
cable rojo fino del bombin del volante y colocarle un relé de activación ya que ese cable no admite consumo de corriente.
el resto son ñapas para salir del paso.
Editado por Tineo
Despues de enredar un poco e visto que quitando la tapa de debajo del volante, hay un mazo de cables con un conector grande morado que llevan varios cables rojos. Los mas anchos llevan corriente directa y unos de los finos van a corriente de solo contaco. Asi que hay lo e cojido...muchas gracias por ayudarme
