  • Respuestas 308
hace 1 minuto, merchi dijo:
vale,no entiendo nada,algo de lo que ya has hecho se nos esta pasando,si llega combistible a los inyectores,el inmovilizador no esta saltado y gira el motor de arranque bien,no hay mas,me explico,debiera de arrancar!!!
Yo le doy vueltas todo el dia !!  Cuando compre el sensor del cigüeñal en La Audi me dieron uno con otra referencia, entonces como no me fio compre otro e ebay nuevo con la misma misma referencia, sera eso que esta mal , segun el señor de audi es igual , pero no me fio de ellos !!!
el rele 614 , que esta debajo de la ECU ,comprueba esto
Mañana a primera hora lo  vuelvo a chequear al 614 !!
hace 1 minuto, nelsonluis dijo:
sabes las referencias???ponlas y miramos las equivalencias
La primera foto es el que me vendieron en audi !! La segunda foto es la misma referencia que quite el primer sensor !!
hace 39 minutos, nelsonluis dijo:
es correcta la referencia que te han dado en la audi
Entonces nada , a seguir en la
busqueda del problema ....
hemos quedado que llegaba gasoil a los inyectores no??
Ahora, merchi dijo:
Si si !! A todos les llega gas oil !!
hace 9 horas, merchi dijo:
que raroooo,debiera de arrancar!!!!
Ni con srpay arrancador el tipo enciende !!!
hace 7 horas, Carlisu84 dijo:
Recuerdo a un amigo que su coche no le arrancaba y era por un cable en la bomba de combustible.
Estoy convencido que lo has comprobado todo pero por decirlo que no quede
Cable en la bomba ??  Si te refeires a la bomba secundaria esa la desarme , verifique y funciona bien , con el vag com hice test de la bomba y funciona ok , hace su trabajo .... ya no se mas que hacer , ya revise todo 2 y 3 veses ....
hace 11 horas, merchi dijo:
 Chequeado y funcionando a full !!
hace 11 horas, nelsonluis dijo:
???? quuiere decir que el rele estaba bien o que era el origen del problema???
hace 14 minutos, merchi dijo:
Perdón la confusión, lo que quise decir es que el rele no esta dañado , el coche sigue sin encender !  Pido disculpas por no ser claro , me despierto en la madrugada pensando que c..o puede ser que este pasando !!
Editado por nelsonluis
