  • Respuestas 308
hace 4 horas, Carlisu84 dijo:
vas a tener que traertelo aqui, que entre todos malo sera que no lo arranquemos.
La idea no es mala , el tema es como lo llevo !!! 🤣
Hola
Probaste a hecharle un poco de auto arranque?
Se q no es bueno pero con esto te tenía q arrancar por lo menos unos segundos o hacer amago.
Hechalo directamente en el colector de admision. Y con la ayuda de alguien , mientras hechas, q tire de puesta con el acelerador a tope.
Ya que con el auto arranque  aún q no llege gasoil tenía q arrancar o hacer amago  durante el tiempo que está el autoarranque en el circuito de admisión.
Si no fuera así yo miraria la distribución,  no vaya a ser q se haya pasado.
Ya nos contarás.
hace 2 horas, Carlos David dijo:
Hola
Ya nos contarás.
Hola , gracias por el aporte , ya me gaste dos spray auto arranque y nada !!  Lo de la distribución lo voy a mirar , pero te recuerdo que el coche lo pare para cambiar los brazos de suspensión, antes de eso el carro andaba como tiro , me parese raro que le pase algo a la distribución sin haber tocado nada , pero a esta altura ya no me queda otra que revisarla , un amigo me dijo vendelo por piezas en wallapop , me estan entrando ganitas ya ....
Yo dejaría todo el coche montado, revisaría paso a paso todo el "recorrido" por ASI decirlo, de las tareas que has hecho cuando paraste el coche.
Hay algo que se escapa. Algún cable, fusible, sensor, relé...
Llegaste a mirar si los inyectores soltaban gasoil?
Esto es muy raro,
Tiene que ser algo eléctrico que esté afectando al sistema de inyecion.
Pásale una cámara endoscópica de los chinos a ver si hay un cable cizallado o algún con conector suelto o forzado.
hace 2 horas, Carlisu84 dijo:
El jueves me llego una llave especial para aflojar inyectores, afloje todos , a todos les llega gas oil , en la bomba inyectora en la parte de arriba hay como un tapon con cabeza torx 45 , supongo es algun tipo de sangrador , lo afloje y el gas oil salio como un chorro , luego lo aprete y sigue girando sin querer arrancar .... ya repase en mi cabeza y en el coche paso a paso desde el desarme a hoy !!!  Realmente no recuerdo que el coche cuando le daba arranque se sacudiera tanto como hoy , voy a verificar una vez mas los soportes delanteros a ver si estan ok !!!
hace 2 horas, Tineo dijo:
Esto es muy raro,
Mañana viene un amigo electronico con sus juguetes a ver que pasa , a mi me da un problema de eléctrico también....
hace 9 minutos, nelsonluis dijo:
Me refiero más bien a sacar los inyectores y conectados a la bomba darle al arranque, ASI observarás como funciona y la cantidad de gasoil que difuminan.
Es que recuerdo que hace años a un chico de aquí le ocurrió lo mismo y fue de eso.
Pero vamos que cualquier cosa es factible, sobretodo electrónica
hace 5 minutos, Carlos David dijo:
Lo de la distribución no es tan descabellado ya q con el auto arranque tenía q hacer algo. Y si no lo hace es q no hace combustión.
No claro , descabellado nada , todo puede ser posible, ahora cuando te refieres a la distribución, como lo chequeo ? Este motor es de cadena , no entiendo...
2 minutes ago, Carlos David said:
Igual se pasó  al parar el motor.
Sabes cómo está esa correa? Cuánto hace q la cambiaron.
Por otro lado y fijo q lo hiciste, probaste con la otra llave de repuesto?
Este motor lleva cadena, pero a estas alturas nada es descabellado ya.
Está claro que se necesita combustible, aire y presión para que un motor Diesel funcione. Puede fallar un cilindro, dos, pero todos!
Hacer el amago de arrancar pero nada!
Un misterio...
hace 3 minutos, Carlos David dijo:
Las llaves las 3 que tengo , ( una negrita y dos de mando ) , nada , gira pero no encienden
