Antonitto Publicado 19 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2018 Hola. Tengo un amigo que está un poco desesperado con su A4. Después de varias visitas al taller y gastar bastante dinero no consiguen dar con el fallo del coche. El fallo le aparece de vez en cuando y el coche se queda sin potencia. Al parar el coche y volver a arrancar el fallo desaparece. He pasado el vagcom y en modulo motor me aparecen los siguientes fallo. A ver si alguno le ha pasado o me puede ayudar. Gracias de antemano. Thursday,19,July,2018,14:34:40:05031 VCDS Version: Release 15.7.1 Running on Windows 7 x86 www.Ross-Tech.com Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BRD.clb Control Module Part Number: 03G 906 018 AQ HW: 03G 906 018 AQ Component and/or Version: R4 2.0l PPD1.3 G 9973 Software Coding: 0000072 Work Shop Code: WSC 46545 002 1048576 VCID: 74E044FF17A8889E49-8020 2 Faults Found: 000665 - Boost Pressure Regulation P0299 - 006 - Control Range Not Reached - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 17 Reset counter: 33 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 2592 /min Torque: 160.0 Nm Speed: 99.0 km/h 67.86 % Voltage: 13.22 V Pressure: 2023.5 mbar Pressure: 1341.9 mbar 005488 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 008 - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 28 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 0.0 km/h 0.00 % Voltage: 12.43 V Bin. Bits: 00011001 Bin. Bits: 00000000 Responder
Carlisu84 Publicado 19 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2018 Buenas!!! Un fallo parece ser de la N75 (podría ser un tubo de vacío picado mismamente) Cuando "reinicias" el coche el error se borra y queda como si nada. Y el otro si que Es mas curioso porque es del inmovilizador. En el cuadro le aparece la palabra safe o le apareció alguna vez? Responder
Antonitto Publicado 19 de Julio del 2018 Autor Denunciar Publicado 19 de Julio del 2018 hace 15 minutos, Carlisu84 dijo: Buenas!!! Un fallo parece ser de la N75 (podría ser un tubo de vacío picado mismamente) Cuando "reinicias" el coche el error se borra y queda como si nada. Y el otro si que Es mas curioso porque es del inmovilizador. En el cuadro le aparece la palabra safe o le apareció alguna vez? Gracias por responder con tanta rapidez. Le diré que mire eso de la N75. El otro fallo ha salido pero no me ha comentado nada, los he borrado y a ver si vuelven a aparecer. Así que no le di importancia. Responder
Serjio Publicado 19 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2018 ¿Que motor es? Responder
Tineo Publicado 19 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2018 BRD inyector bomba, Que le comprueben bien los niveles de vacío y n75. También puede haber escoria en el actuador del turbo. Responder
Antonitto Publicado 19 de Julio del 2018 Autor Denunciar Publicado 19 de Julio del 2018 hace 9 minutos, Serjio dijo: ¿Que motor es? No se el código de motor. Un 2.0 TDI 170 Cv. Responder
Antonitto Publicado 19 de Julio del 2018 Autor Denunciar Publicado 19 de Julio del 2018 hace 4 minutos, Tineo dijo: BRD inyector bomba, Que le comprueben bien los niveles de vacío y n75. También puede haber escoria en el actuador del turbo. Muchas gracias. Responder
Serjio Publicado 19 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2018 A @Gober4 con el mismo modelo le lleva pasando tiempo y por lo visto el actuador del turbo se engancha. Responder
Cboutab Publicado 14 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2018 (editado) Me pasa lo mismo. En un 2.0tdi 170cv DPF (BRD) de mayo de 2007 con 113.000km Se enciende el chivato de los calentadores parpadeando en amarillo en el cuadro. Y pérdida de potencia. Apago enciendo y listo. A la tercera vez, se mantiene encendido el Chivato de fallo motor (el catalizador ese amarillo) Hice regeración del filtro de partículas y todo OK. Pero al día siguiente volvió a pasarme lo mismo. Estoy a l espera de q me lo revisen en el propio taller Audi. He ido a 2 talleres y en el ordenador les salta “presión de sobrealimentación insuficiente del turbo compresor/sobrealimentador” sin más. Y me dicen q puede ser cualquier pijada. Y que mejor q lo lleve a la Audi. Me tiene preocupado esto en verdad. A ver si no va a ser algo serio... Editado 14 de Agosto del 2018 por Cboutab Responder
Carlisu84 Publicado 14 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2018 Que símbolo amarillo te sale Este O este Responder
Cboutab Publicado 18 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2018 La primera imagen es la que a mi me sale en el cuadro.... El otro símbolo es el del filtro de partículas. Ese me salió cuando me hicieron l regeneración del filtro y tube que hacer la conducción durante 15 minutos a 2.000rpm en 4 y 5 marcha. Responder
Ramborja69 Publicado 20 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 20 de Agosto del 2018 A mi me pasa lo mismo yo tengo un a6 3.0 y me sale el catalizador y la luz de calentadores parladeando. Me han echo una regeneracion y nada me han metido hidrogeno para limpiar la carbonilla y nada asique lo he dejado para que limpien el filtro de particulas con ultrasonidos y borre. El error. Haber si asi no vuelve a salir porq es el error que da el mio Responder
Carlisu84 Publicado 20 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 20 de Agosto del 2018 En 18/8/2018 a las 9:41, Cboutab dijo: La primera imagen es la que a mi me sale en el cuadro.... El otro símbolo es el del filtro de partículas. Ese me salió cuando me hicieron l regeneración del filtro y tube que hacer la conducción durante 15 minutos a 2.000rpm en 4 y 5 marcha. podria ser un tubo de vacio en la n75 o suciedad en el turbo Responder
Carlisu84 Publicado 20 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 20 de Agosto del 2018 hace 3 horas, Ramborja69 dijo: A mi me pasa lo mismo yo tengo un a6 3.0 y me sale el catalizador y la luz de calentadores parladeando. Me han echo una regeneracion y nada me han metido hidrogeno para limpiar la carbonilla y nada asique lo he dejado para que limpien el filtro de particulas con ultrasonidos y borre. El error. Haber si asi no vuelve a salir porq es el error que da el mio haber si tienes suerte compi. Responder
Ramborja69 Publicado 20 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 20 de Agosto del 2018 Haber si tengo suerte el viernes os dire Responder
