mntinside Publicado 26 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 26 de Julio del 2018 Hola a todos. Tengo un A4 1.8 tfsi recien comprado. Resulta que la puerta trasera no se abria desde fuera, nose si porque esta la cerradura mal o que y la abria desde dentro. Bueno pues mi mujer dijo que seria lo del bloqueo de niños, lo activo y cerro la puerta. Resultado, ahora no me abre la puerta ni por dentro ni por fuera. ¿Algun truco o algo para poder abrirla? He leido que puede ser que el mando de fallos en alguna puerta, y ahora mismo tengo un mando sin pila, asi que probare mañana a ponerle pila y ver si se abre con ese mando. ¿Las de atras con llave no se pueden abrir? Es que veo como una tapa pequeñita en la maneta y nose para que es... En fin, gracias por si alguno me da alguna idea sin romper nada y un saludo. Responder
mntinside Publicado 28 de Julio del 2018 Autor Denunciar Publicado 28 de Julio del 2018 Bueno, pues despues de hablar con diversos talleres y la propia audi no existe una solucion magica. Me dijeron lo de dar los golpecitos en la puerta y probar a borrar el error pero no ha servido. Asi que la solucion que todos me proponen es sacar el panel (rompera con toda probabilidad) y depues romper la cerradura. Aun asi, antes de que eso ocurra me he estado fijando en la otra puerta trasera para ver en que posicion queda el boton que activa el bloqueo de niños una vez que esta la puerta cerrada y, creo que haciendo un pequeño gancho y tomando las medidas exactas de la otra puerta poder desactivarlo con la puerta cerrada. Asi que esta tarde voy a dedicarla a intentarlo. Si funciona subo unas fotos y una explicacion por si a alguien le sirve en un futuro. Un saludo. Responder
chuzzxx Publicado 28 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 28 de Julio del 2018 Hola,la de atras se puede abrir con el espadín plastico que viene con el juego de llaves,parece que se hace tirando de la maneta hacia afuera y en esa posicion deslizar la parte que queda la la izquierda hacia el maletero,he leido que hay que hacerlo con cuidado para que no se rompa ningun plastico,pero asi queda a la vista la entrada del espadín. Responder
mntinside Publicado 28 de Julio del 2018 Autor Denunciar Publicado 28 de Julio del 2018 hace 3 horas, chuzzxx dijo: Hola,la de atras se puede abrir con el espadín plastico que viene con el juego de llaves,parece que se hace tirando de la maneta hacia afuera y en esa posicion deslizar la parte que queda la la izquierda hacia el maletero,he leido que hay que hacerlo con cuidado para que no se rompa ningun plastico,pero asi queda a la vista la entrada del espadín. Hize lo que dijiste y no tiene entrada de espadin. Pero he conseguido abrir la puerta!! Al final utilize una antena de coche viejo que basicamente es una varilla de acero. Me llevo algo mas de una hora, entre que le hice la forma y consegui acertar en el agujero, pero la sensacion cuando hizo click fue tremenda Dejo unas fotos de la varilla para si le pasa a alguien en el futuro sepa que se puede quitar el bloqueo de niños sin romper nada y con la puerta cerrada. Lo mas curioso de todo es que ahora la cerradura de fuera funciona jj Responder
chuzzxx Publicado 28 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 28 de Julio del 2018 Me alegro de que te haya funcionado!!! la cosa es que hace poco se me quedó bloqueada una puerta trasera porque el enano tiraba hacia afuera una piedrecita de nada cuando se sentaba y cerraba,si la vieses no era nada pero llegaba para dejar bloqueada la puerta al quedarse en el marco,ni por fuera ni por dentro,y al hacer eso se abre la puerta y veo caer la piedra...para flipar...pero ese rato que mal rollo...pues nada,ya ves,hay que intentar agotar las posibilidades antes de lanzarse a otras cosas,si es por el conce te cambian la puerta entera ya. Ese gancho hay que patentarlo no??? alta tecnologia de desbloqueo,si señor...mucho mejor eso que romper algo,a que si??? Responder
mntinside Publicado 29 de Julio del 2018 Autor Denunciar Publicado 29 de Julio del 2018 No te imaginas la sensacion cuando sono el "clic" y abri la puerta pufff, es que ya asumia que tenia que reventar el panel imaginate jj. El gancho se lo voy a enseñar a un amigo que tiene un taller que me dijo que sin reventar el panel era imposible (lo mismo que me dijeron en la audi y en dos talleres mas, que era imposible) Asi que ahora a esperar que me llegue la cerradura nueva y listo. Muchas gracias por tu ayuda Responder
chuzzxx Publicado 29 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2018 hace 1 hora, mntinside dijo: No te imaginas la sensacion cuando sono el "clic" y abri la puerta pufff, es que ya asumia que tenia que reventar el panel imaginate jj. El gancho se lo voy a enseñar a un amigo que tiene un taller que me dijo que sin reventar el panel era imposible (lo mismo que me dijeron en la audi y en dos talleres mas, que era imposible) Asi que ahora a esperar que me llegue la cerradura nueva y listo. Muchas gracias por tu ayuda Una cerradura en ali por ejemplo sale mucho mejor que reventar el panel,si encima ya la tenias tocada pues te evitas que vuelva a pasar,y por 30-35 pavos solucionas el problema. De nada,para eso estamos en la medida en que se puede. Responder
Scout Publicado 9 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2023 En 28/7/2018 a las 14:44, mntinside dijo: Bueno, pues despues de hablar con diversos talleres y la propia audi no existe una solucion magica. Me dijeron lo de dar los golpecitos en la puerta y probar a borrar el error pero no ha servido. Asi que la solucion que todos me proponen es sacar el panel (rompera con toda probabilidad) y depues romper la cerradura. Aun asi, antes de que eso ocurra me he estado fijando en la otra puerta trasera para ver en que posicion queda el boton que activa el bloqueo de niños una vez que esta la puerta cerrada y, creo que haciendo un pequeño gancho y tomando las medidas exactas de la otra puerta poder desactivarlo con la puerta cerrada. Asi que esta tarde voy a dedicarla a intentarlo. Si funciona subo unas fotos y una explicacion por si a alguien le sirve en un futuro. Un saludo. Podrías decirme exactamente cómo hiciste? Me veo con el mismo problema. Responder
chuzzxx Publicado 10 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2023 En 9/11/2023 a las 16:12, Scout dijo: Podrías decirme exactamente cómo hiciste? Me veo con el mismo problema. Manten la manilla hacia afuera,tira de ella quiero decir,y en esa posición deslizas a un lado Responder
Scout Publicado 10 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2023 hace 1 hora, chuzzxx dijo: Manten la manilla hacia afuera,tira de ella quiero decir,y en esa posición deslizas a un lado Gracias amigo! Lo solucionó mi taller de confianza ayer, 3 horitas de nada...estaba el tema complicado porque ocurrieron 2 cosas simultáneamente, se soltó el enganche metálico de la maneta y además se atascó la cerradura por falta de engrase... Enganchado todo y engrasada la cerradura, fin del problema. Por cierto, ya puestos me engrasó las otras 4. Responder
josel39madr Publicado 11 de Abril del 2024 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2024 Tened en cuenta que el panel se puede quitar sin romperlo con la puerta cerrada. Los 5 tornillos son accesibles, es mas complicado es el inferior, hay que quitar/levantar el plástico del marco inferior de la puerta y queda visto, algo complicado pero visto. Se necesita útil largo para llegar a el Los otros 4 tornillos son accesibles, quitando plásticos embellecedores y los tiradores interiores, como si estuvieras desmontando el panel. Responder
