Hola buenas noches, llevo una temporada leyendo y no encuentro a nadie que le pase lo mismo, tengo un problemilla con los faros bixenon del coche, os cuento, tengo un a4 b7 2.7 v6 tdi, de serie traía los faros alógenos y le he montado unos bixenon originales, con el adaptador del cableado, que lo tengo con las posiciones correctas del pineado pero le faltan los de la nivelación, la primera vez que los encendí, eso parecían los intermitentes en vez de las cortas, no paraban de dar destellos, tras codificarlos en la centralita, eso se soluciono, me funciona todo correcto menos las largas, le he hecho un test completo con la hella gutmann al coche y no me da ningún fallo referente a la iluminación, solo me dice que tengo tres calentadores con fallo esporádicos, por lo que he leído entiendo que los motores de las lupas y su cableado deben de estar bien, ya que no me salta ningún fallo de centralita, al no tener el modulo de la nivelación, no se mueven cuando enciendo las luces creo que eso es normal no, pero afecta no tener el modulo a que no se pongas las largas en el coche, ya no se que pensar estoy un poco perdido, gracias.
No no le afectan en absoluto. De hecho yo lo tengo así desde hace un montón de años.
Si el pineado está bien, conexion de los dos cables a la ficha de 32 polos de la centralita bajo volante y la codificación correcta, te debería de funcionar.
Ahora no recuerdo de memoria pero en la codificación me suena de que había varios tipos de xenon. Haber si tienes ahí el problema.
hola buenas noches, hoy he probado a codificar los faros de todas las manera que me dejaba y no me funcionan, sigue sin funcionar las largas, dándole vueltas a la cabeza se me a ocurrido que las centralitas que le he montado no sean compatibles con los faros bixenon, las que he montado son las Bosch al 1 307 329 115 me podéis decir si son para xenón únicamente o balen también para bixenon, codificando los faros como bixenon con luz de día  y al hacer la prueba con la guttman luz por luz de cada faros, cuando tenían que encenderse las largas, me he dado cuenta que sube la intensidad en las bobillas de luz de día, pero no llega a ser ni por asomo una larga, de hecho cuando se enciende la corta del xenón, no aprecias ese aumento de intensidad, gracias por responder carlisu 84
Buenas! Al final lo has solucionado?
Miraré mis faros en cuanto pueda y te pongo aquí la ref.
Yo también tuve al principio bastantes problemas con los faros y había sido que los de stagemotiom me enviaron unos cables con los pines cruzado
