Hola, me cobran en la audi de Portugal 400€ por sustitución de pastillas delanteras y traseras, que os parece el precio? 2.0 Tdi de 150cv
Editado por choupa
A mi me cobraron 350€ con pastillas ate incluido el cambio del liquido de frenos, así que te diría que algo caro, pero en linea con los precios de los concesionarios. Ten en cuent que las pastillas salen por unos 200€, así que el resto es la mano de obra.
hace 2 horas, Harigami dijo:
350€ delanteras y traseras? Entiendo que hablas de taller no oficial.
Si si, taller no oficial en mi caso.
De hecho fue tirar el dinero. A los 5 meses cambie discos y pastillas por poner pinzas de audi s5.
Por eso he dicho que para ser taller oficial está en la linea de lo que suelen cobrar.
hace 3 minutos, choupa dijo:
Presupuesto Audi Partugal 400
Presupuesto audi España 461.
Presupuesto taller no oficial, marca Ate 250€
similar precio en audi, siendo ate mejor en conce no oficial y todavia mas sino esta en garantia el coche que no lo se.
Editado por alagar27
En 25/11/2020 a las 19:33, alagar27 dijo:
Ya no está en garantía
hace 41 minutos, Lovezno dijo:
Anímate hacerlo tú, es muy fácil y siguiendo el brico no hay problema, por 250€ le pones unas buenas pastillas delante y atrás. Mucho mejor que las ate 😉
Tambien es buena idea y ponerle las pastillas red stuff de ebc
hace 7 horas, Lovezno dijo:
Incluidos los discos...  por ese precio, aunque tampoco tengo claro de que marcas hablas, pero por ese dinero montas todo.
Alguien que las haya cambiado él mismo podria resumir a groso modo el proceso, para ver la dificultad?
Entiendo que deberia ser algo asi:
Delante
Levantar el coche
Sacar rueda
Sacar tornillos de la pinza
Abrir deposito liquido de frenos
Sacar algun pasador y despues las pastillas?
Usar un sargento para empujar el piston
Cerrar deposito liquido de frenos
Poner las pastillas nuevas
Poner tornillos (nuevos?) a un par de apriete determinado, (Fija tornillos?)
Poner rueda
Detras
Idem pero retrayendo freno de mano con VAGCOM o OBDEleven
Gracias!
Editado por qwertyui
En 27/11/2020 a las 10:57, qwertyui dijo:
Delante
Levantar el coche
Sacar rueda
Poner rueda
Detras
Gracias!
Eso mismo,
ruedas delanteras:
-Quitas el tapón del líquido de frenos
-levantas coche y quitas la rueda
-quitas el pasador que agarra la pinza -desenroscas los tornillos de la pinza que son dos y van con allen 7 creo
-la pastilla delantera izquierda lleva el avisador incorporado ( por lo menos las que yo puse)
-Antea de poner las nuevas retraer el pistón hasta atrás con un retractor de pistones o un sargento
-pones las nuevas y sigues los pasos al reves
pastillas traseras
-quitar tapón líquido de frenos
-quitar freno automático y dejarlo sin ninguno( calzar el coche para que no se mueva 😅)
- con obdeleven o vag retraer pistones
- quitar los dos tornillos de las pinzas que se quitan con dos llaves fijas/planas el número no me acuerdo
-el avisador va en la rueda derecha trasera pero es independiente
- Antea de quitar la pastilla retraer hasta el final lo que falta del piston
- poner las nuevas y seguir los pasos
- con el obdeleven o vag poner el pistón para delante (eso es importante)
-cerrar el tapón del liquido de frenos
pd: yo no di par de apriete ni fijación en tornillos
es muy sencillo lo que más me costó fueron las grapillas que lleva las pastillas
En 27/11/2020 a las 8:00, valderaduey dijo:
8 pastillas y 4 discos 250€? Te harán un buen descuento😅
yo solo hablaba de las 8 pastillas que me costaron eso son las red stuff ( y no añado mano de obra porque lo hice yo)
