poweredbylopez Publicado 27 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 27 de Julio del 2018 buenos dias tengo un tempomat con unos cable que no correspnden con los colores de los que ponen en el brico que teneis por el foro me podeis echar una mano ? mis colores son . amarillo negro azul negro azul blanco rojo amarillo Responder
zeimon Publicado 27 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 27 de Julio del 2018 De qué año, motor y caja es tu coche? Responder
poweredbylopez Publicado 27 de Julio del 2018 Autor Denunciar Publicado 27 de Julio del 2018 es el audi A6 el 2.500 afb V6 del 1999 Responder
poweredbylopez Publicado 27 de Julio del 2018 Autor Denunciar Publicado 27 de Julio del 2018 hace 6 horas, zeimon dijo: De qué año, motor y caja es tu coche? es el audi A6 el 2.500 afb V6 del 1999 Responder
a34323 Publicado 28 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 28 de Julio del 2018 En 27/7/2018 a las 20:23, poweredbylopez dijo: es el audi A6 el 2.500 afb V6 del 1999 Prueba con este hilo: Responder
poweredbylopez Publicado 30 de Julio del 2018 Autor Denunciar Publicado 30 de Julio del 2018 En 29/7/2018 a las 1:17, a34323 dijo: Prueba con este hilo: buenos dias mirando un poco el tema que me as pasado pone que con un polimetro se puede medir la maneta para saver los cables cuales son .pues me e liado y los e comprobado y el resultado de mis colores son.. blanco y negro amarillo =on off de la maneta negro amarillo y rojo naranja =set -de la maneta negro amarillo y azul=set +de la maneta azul negro supongo que sera el que va al fusible Ahora lo que no se, es en el conector blanco la posicion que corresponde a cada cable, EJ: blanco numero ¨tal¨conector blanco Responder
a34323 Publicado 30 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 30 de Julio del 2018 Ah vale...Cómo los vas a conectar? En la propia clema blanca o vas a cortar y empalmarlos? Si vas a enchufar en la clema tengo que buscarte a qué función corresponde cada pin del conector blanco. Porque si cortas, con tal de ir probando sería suficiente. http://12v.org/urs/1997_Audi_A6_System_Wiring_Diagrams.pdf Te paso un enlace a diagramas electricos del A6. No he tenido tiempo de echarle un vistazo que ando currando Responder
poweredbylopez Publicado 30 de Julio del 2018 Autor Denunciar Publicado 30 de Julio del 2018 hace 42 minutos, a34323 dijo: Ah vale...Cómo los vas a conectar? En la propia clema blanca o vas a cortar y empalmarlos? Si vas a enchufar en la clema tengo que buscarte a qué función corresponde cada pin del conector blanco. Porque si cortas, con tal de ir probando sería suficiente. http://12v.org/urs/1997_Audi_A6_System_Wiring_Diagrams.pdf Te paso un enlace a diagramas electricos del A6. No he tenido tiempo de echarle un vistazo que ando currando voy a echar un vistazo al esquema del cruise control y te comento Responder
poweredbylopez Publicado 30 de Julio del 2018 Autor Denunciar Publicado 30 de Julio del 2018 hace 6 horas, a34323 dijo: Ah vale...Cómo los vas a conectar? En la propia clema blanca o vas a cortar y empalmarlos? Si vas a enchufar en la clema tengo que buscarte a qué función corresponde cada pin del conector blanco. Porque si cortas, con tal de ir probando sería suficiente. http://12v.org/urs/1997_Audi_A6_System_Wiring_Diagrams.pdf Te paso un enlace a diagramas electricos del A6. No he tenido tiempo de echarle un vistazo que ando currando lo he mirado pero tiene el esquema 6 cables y mi maneta tiene 5 tambien quisiera montarlos con sus clavijas puesto que quedaria mas profesional . y me preguntastes en el mensaje anterior que que caja era y es la b4 del 1999 Responder
zeimon Publicado 30 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 30 de Julio del 2018 hace 32 minutos, poweredbylopez dijo: lo he mirado pero tiene el esquema 6 cables y mi maneta tiene 5 tambien quisiera montarlos con sus clavijas puesto que quedaria mas profesional . y me preguntastes en el mensaje anterior que que caja era y es la b4 del 1999 Claro porque el pin 4 y 6 van juntos. Básicamente es conectar 4 cables a la ECU y otro al pedal del freno Responder
poweredbylopez Publicado 30 de Julio del 2018 Autor Denunciar Publicado 30 de Julio del 2018 hace 7 minutos, zeimon dijo: Claro porque el pin 4 y 6 van juntos. Básicamente es conectar 4 cables a la ECU y otro al pedal del freno perdon pero no lo llego a comprender ,no era uno, a un fusible y los 4 restantes ala ecu ? Responder
a34323 Publicado 30 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 30 de Julio del 2018 hace 2 horas, poweredbylopez dijo: perdon pero no lo llego a comprender ,no era uno, a un fusible y los 4 restantes ala ecu ? Exacto, esto es power. Uno va a la caja de fusibles de donde cogerá la electricidad (y si quieres le puedes poner un fusible aéreo) y el resto van a la clema blanca. Al freno no va ninguno. Responder
poweredbylopez Publicado 30 de Julio del 2018 Autor Denunciar Publicado 30 de Julio del 2018 hace 1 minuto, a34323 dijo: Exacto, esto es power. Uno va a la caja de fusibles de donde cogerá la electricidad (y si quieres le puedes poner un fusible aéreo) y el resto van a la clema blanca. Al freno no va ninguno. vale eso ya lo tengo claro .pero lo de la clema brlanca los 4 cables ke los pongo a voleo ? esque mis colores de mis cables no son los mismos que ponen en el foro Responder
poweredbylopez Publicado 30 de Julio del 2018 Autor Denunciar Publicado 30 de Julio del 2018 hace 1 hora, poweredbylopez dijo: vale eso ya lo tengo claro .pero lo de la clema brlanca los 4 cables ke los pongo a voleo ? esque mis colores de mis cables no son los mismos que ponen en el foro Responder
a34323 Publicado 31 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2018 El forero Kantusjack cuando no se conocen los colores, lo hace con el número de los pines. Tienes el cable que va en el volante fuera del coche? o le tienes hecha foto? POrque yo tengo que desmontar mi volante para mirar el volante multifunción y puedo desconectar mi conector y que veas a qué pin corresponde cada color del mío y así ya conectas tú al blanco en función de eso. Si lo enchufas a voleo en los pines correspondientes el tempomat te funcionará pero cada botón hará una cosa distinta, así que mejor no lo hagas así. Responder
