boxperformance Publicado 27 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2005 hola a todos,no se si este es el foro en el que me podeis ayudar.pero gracias de antemano.A alguien le ocurre que al arrancar el tt en friose le queda el testigo del esp encendido algunas veces y este no funciona? no ocurre siempre.esto pasa en ocasiones normalmente con el coche frio.cuando haces 10 o 15km paras el motor y lo arrancas de nuevo y ya funciona correctamente,me trae loco,a ver si a lguien le ha ocurrido lo mismo,Vivo en la playa,puede ser por la humedad? Responder
GhosTT Publicado 27 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2005 (editado) Bienvenid@!! Si te fijas, arriba a la derecha de la web, tienen un enlace en negrita de "Controles". Haz click ahí y encontraras un mundo de posibilidades dentro del foro, donde puedes personalizar tu firma poniendo al menos el modelo que tienes y de donde eres, así como el avatar. Justo un poco más arriba a la derecha de "controles" encontrarás el botón de "Búsqueda", herramienta que encontrarás muy útil para buscar posts sobre un contenido específico que te interese, sin estar continuamente abriendo post con las mismas dudas. En el formulario de busqueda recuerda modificar el campo "Buscar en mensajes de:" cambiando "los ultimos 30 dias" por cualquier fecha, lo que aumentará notablemente el rango de busqueda! Encantado de tenerte entre nosotros! PD: Pasate por los subforos TT, donde encontrarás mucha más información y gente que te pueda echar una mano Editado 27 de Abril del 2005 por GhosTT Responder
Sunset Publicado 28 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2005 El testigo del esp no aecta solo a ese elemento, tambien se enciende cuando la combustion es mala (no se pq pero usan ese testigo), puede ser desde q en frio no tienes la mezcla adecuada o algo asi. A mi se me encendia x una mangueta del turbo rota Responder
udun Publicado 30 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2005 a mi me pasaba eso porke tenia la bateria en las ultimas .cambio de bateria y solucionado,espero ke solo sea eso un saludo Responder
