Negas Publicado 29 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2018 Buenas pues abro este post por si me podeis echar una mano con esa codificacion he conseguido hacer algunas como... cuenta vueltas, drive select ,iluminacion conford, desactivar pitido cinturon, Pero no encuentro nada al respecto sobre desactivar este pitido tan molesto de cuando abres la puerta con el contacto puesto Responder
alberto lopez muñoz Publicado 29 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2018 cuando suene dale a la palanca del limpia la derecha dos veces por abajo y se quita por vagcom no se quita Responder
Negas Publicado 30 de Julio del 2018 Autor Denunciar Publicado 30 de Julio del 2018 hace 8 horas, alberto lopez muñoz dijo: cuando suene dale a la palanca del limpia la derecha dos veces por abajo y se quita por vagcom no se quita Ok gracias luego probaré pero me imagino que cada vez que este pitando tengo que hacer eso no ? Responder
Carlisu84 Publicado 30 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 30 de Julio del 2018 Ahora, Negas dijo: Ok gracias luego probaré pero me imagino que cada vez que este pitando tengo que hacer eso no ? Si cada vez que pite hay que darle al boton. Como me dice mi mujer el coche de los sonidos. Ojala se pudiera sacar. Responder
fanrazy Publicado 19 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2018 Yo tmb estoy buscando solucion a esto, he leido que desde elVAGCom cambiando el country a UK, (trasladas el pitido a la otra puerta en vez de a la tuya, y la tuya deja de sonar) pero me gustaria encontrar una solucion mas elegante, tmb en youtube he visto que desde ODBeleven para un seat leon lo desactiva directamente sin tener que hacer lo que menciono . Pero claro desde VAGCOM a saber cual es el canal que hay q leer.... Responder
FaideL Publicado 7 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2018 Yo tengo el ODBeleven pero no hay ninguna función de las que tiene predefinidas que lo haga :-(. Hay que darle al botón. Responder
Nillo Publicado 11 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2020 Hola, os rescato este tema porque ando buscando cosas para mi Q5 auebusamos la misma centralita y os comento que esto yo lo conseguí anular. Con lo cual, si es posible eliminar el dichoso pitido. Responder
Farn68 Publicado 11 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2020 hace 3 horas, Nillo dijo: Hola, os rescato este tema porque ando buscando cosas para mi Q5 auebusamos la misma centralita y os comento que esto yo lo conseguí anular. Con lo cual, si es posible eliminar el dichoso pitido. Hola Nillo. ¿Y como lo hiciste? Te lo agradeceremos si lo compartes con nosotros. Responder
Carlisu84 Publicado 11 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2020 hace 35 minutos, Farn68 dijo: Hola Nillo. ¿Y como lo hiciste? Te lo agradeceremos si lo compartes con nosotros. + 1 Responder
Nillo Publicado 23 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2020 Disculpar la demora, que esto no me avisó. Aquí la pongo los pasos que hice por obdeleven. Para eliminar el pitido de aviso de puerta abierta en el Q5 8R con motor arrancado y coche parado. 1° módulo 46 se entra en Adaptacion y se va al canal 98 2° se cambia el valor por 0 3° se va después a codificación extendida del mismo módulo 46 4° se deja activo el bite 0 y 3, para que arriba a la derecha ponga Hex09 Una vez guardado, ya queda anulado el pitido. Responder
Nillo Publicado 23 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2020 El 4° paso son bit, no bite. Se fue la e. Responder
Farn68 Publicado 23 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2020 hace 3 horas, Nillo dijo: Disculpar la demora, que esto no me avisó. Aquí la pongo los pasos que hice por obdeleven. Para eliminar el pitido de aviso de puerta abierta en el Q5 8R con motor arrancado y coche parado. 1° módulo 46 se entra en Adaptacion y se va al canal 98 2° se cambia el valor por 0 3° se va después a codificación extendida del mismo módulo 46 4° se deja activo el bite 0 y 3, para que arriba a la derecha ponga Hex09 Una vez guardado, ya queda anulado el pitido. Perfecto!! Ahora falta probarlo con el Vag-com, a ver si se puede hacer, para los que no tenemos OBD eleven... Gracias por compartir!! Responder
Nillo Publicado 23 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2020 Si se puede, claro. Ya contarás a ver que tal. Después de esto, se quiere un poco más al coche byte acuerdas menos de los orígenes de Audi cada vez que abres la puerta. Responder
Tsaroth Publicado 23 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2020 hace 8 horas, Nillo dijo: 3° se va después a codificación extendida del mismo módulo 46 4° se deja activo el bite 0 y 3, para que arriba a la derecha ponga Hex09 Una vez guardado, ya queda anulado el pitido. Buenas. Gracias por compartir conocimientos. En el módulo 46 entiendo que dejas activo el bit 0 y 3 pero de que byte? Del primero, el 00? Un saludo Responder
Carlisu84 Publicado 24 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2020 Pues mañana lo probaré haber si lo consigo. Ya os comentare Responder
