elrukas89 Publicado 24 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2020 hace 15 horas, Tsaroth dijo: Buenas. Gracias por compartir conocimientos. En el módulo 46 entiendo que dejas activo el bit 0 y 3 pero de que byte? Del primero, el 00? Un saludo +1 Responder
elrukas89 Publicado 24 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2020 Os cuento mi caso, al final conseguí desactivar ese pitido molesto. Empecé por el OBDeleven siguiendo los pasos de Nillo y luego lo revisé con el vag com. Resumiendo si lo haces con OBDeleven, vamos a la unidad de control 46, adaptación canal 98 y cambias el 1 por el 0, después entramos a codificación extendida y en mi caso solo hizo falta activar el bit 3 que afecta al byte 15 del vag com. Con Vag com , (en mi caso antes metí el código de seguridad y ponemos el que nos indique) Adaptación canal 98 y ponemos 0 en vez de 1; después codificación extendida y nos vamos al byte 15 y en mi caso hay que poner 4F ( OS PASO PANTALLAZO). he de decir, que si no llego a activar por el obdeleven el bit 3 que afecta a ese byte 15 nunca lo hubiera conseguido. Mi coche es un facelift de 2014 , habría que probar si modelos de otros años funciona. Responder
Carlisu84 Publicado 24 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2020 hace 34 minutos, elrukas89 dijo: he de decir, que si no llego a activar por el obdeleven el bit 3 que afecta a ese byte 15 nunca lo hubiera conseguido Estoy en ese paso ahora y no se que hay que activar Responder
Carlisu84 Publicado 24 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2020 Bueno deciros que ya está hecho con vagcom Lo que hice fue cambiar directamente el 47 de la codificacion larga por 4F y listo Por fin se quito el dichoso pitido al abrir la puerta Responder
elrukas89 Publicado 24 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2020 hace 30 minutos, Carlisu84 dijo: Estoy en ese paso ahora y no se que hay que activar con vag com ahí nada, solo byte 15 y cambiar a 4F....Con obdeleven activar bit 3 Responder
alberto lopez muñoz Publicado 24 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2020 buenas yo solo tengo el obd11 y me voy al modulo 46 adaptacion canal 98 y me dice que no disponible asi que no se que hacer pprque me.he ido directamente a codificacio al bite 15 y he puesto 4F y no hace nada si podeis decirme algo mas gracias Responder
alberto lopez muñoz Publicado 24 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2020 el mio es un facelift del 2012 2.0 tfsi allroad Responder
matraca Publicado 24 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2020 En 23/4/2020 a las 16:15, Nillo dijo: Disculpar la demora, que esto no me avisó. Aquí la pongo los pasos que hice por obdeleven. Para eliminar el pitido de aviso de puerta abierta en el Q5 8R con motor arrancado y coche parado. 1° módulo 46 se entra en Adaptacion y se va al canal 98 2° se cambia el valor por 0 3° se va después a codificación extendida del mismo módulo 46 4° se deja activo el bite 0 y 3, para que arriba a la derecha ponga Hex09 Una vez guardado, ya queda anulado el pitido. Anda acaba de soltar la prenda!! Porqué no les explicas que también se puede eliminar el pitido de cuando se tira del freno de estacionamiento en marcha... Se encuentra también en el byte 15 Creo que esto ya lo comentemos. Salud. Responder
Carlisu84 Publicado 24 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2020 hace 1 hora, matraca dijo: Porqué no les explicas que también se puede eliminar el pitido de cuando se tira del freno de estacionamiento en marcha... eso es por si acudes a las tipicas qdds nocturnas en poligonos, no? jejjee Responder
Nillo Publicado 28 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2020 En 24/4/2020 a las 18:09, elrukas89 dijo: Os cuento mi caso, al final conseguí desactivar ese pitido molesto. Empecé por el OBDeleven siguiendo los pasos de Nillo y luego lo revisé con el vag com. Resumiendo si lo haces con OBDeleven, vamos a la unidad de control 46, adaptación canal 98 y cambias el 1 por el 0, después entramos a codificación extendida y en mi caso solo hizo falta activar el bit 3 que afecta al byte 15 del vag com. Con Vag com , (en mi caso antes metí el código de seguridad y ponemos el que nos indique) Adaptación canal 98 y ponemos 0 en vez de 1; después codificación extendida y nos vamos al byte 15 y en mi caso hay que poner 4F ( OS PASO PANTALLAZO). he de decir, que si no llego a activar por el obdeleven el bit 3 que afecta a ese byte 15 nunca lo hubiera conseguido. Mi coche es un facelift de 2014 , habría que probar si modelos de otros años funciona. Gracias por traducirlo a VCDS, yo entiendo poco y nada de eso. Lo hice con OBDeleven gracias a ayuda e información que me proporcionó en subida el compañero matraca que por aquí se asoma también. Esta genial saberlo con ambos métodos, que aquí se queda para siempre. Responder
Nillo Publicado 28 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2020 En 24/4/2020 a las 21:23, matraca dijo: Anda acaba de soltar la prenda!! Porqué no les explicas que también se puede eliminar el pitido de cuando se tira del freno de estacionamiento en marcha... Se encuentra también en el byte 15 Creo que esto ya lo comentemos. Salud. Buenas señor! Pues eso no lo digo porque... ni idea tenía y no lo veo práctico. No lo tengo hecho, prefiero que si me pite y preferiría no tener que usar ese botón en marcha nunca jejeje. Lo que comentamos en su día es lo que he puesto, pero lo tuve que traspasar a obdeleven que era lo que yo tenía traduciendo los post italianos como me pasaste. Desde aquel día, quiero más al coche y me acuerdo menos de sus fabricantes cuando abro la puerta con motor arrancado jejeje. Gracias de nuevo! Responder
Nillo Publicado 28 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2020 En 24/4/2020 a las 20:12, alberto lopez muñoz dijo: buenas yo solo tengo el obd11 y me voy al modulo 46 adaptacion canal 98 y me dice que no disponible asi que no se que hacer pprque me.he ido directamente a codificacio al bite 15 y he puesto 4F y no hace nada si podeis decirme algo Tienes la versión Pro activada? Responder
Nillo Publicado 28 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2020 Matraca, aprovechando que nos reencontramos por aquí... es posible desactivar el retardo que tiene el acelerador en cambio automático al ir en Confort para que sea más dire ta la aceleración sin necesidad de ir a Dinamic o Sport? Responder
alberto lopez muñoz Publicado 29 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2020 En 28/4/2020 a las 21:57, Nillo dijo: Tienes la versión Pro activada? si desde que lo compre Responder
Nillo Publicado 2 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2020 En 30/4/2020 a las 0:14, alberto lopez muñoz dijo: si desde que lo compre Pues a mi me deja modificar esos valores sin problema y una molestia menos. No se si tu centralita sea diferente. A ver si los expertos tr pueden echar una mano. Responder
