Taugrek Publicado 30 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 30 de Julio del 2018 Buenas a todos, antes de nada presentarme, que soy nuevo por aqui! Acabo de comprar un Audi A4 S-Line de segunda mano, es del 2014, y ando con bastantes preguntas! jejej ¿Alguien sabría decirme que capacidad máxima de tarjeta SD que soporta? El reproductor es Audi Concert, es que he estado leyendo pero no me queda claro, en algunos posts leo que 2gb, en otros que 4gb, y en otros que hasta 32gb. Un saludo y gracias de antemano. Responder
torrentex66 Publicado 30 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 30 de Julio del 2018 La capacidad te la da la tarjeta que le metas. Responder
Taugrek Publicado 30 de Julio del 2018 Autor Denunciar Publicado 30 de Julio del 2018 Thanks por la respuesta! Si si, eso está claro, pero pensaba que tendría un máximo de tamaño el lector de SD, ¿Entonces puedo pillarle de cualquier tamaño? Responder
Scout Publicado 30 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 30 de Julio del 2018 Me suena que son 32gb , pero o te dejan una de más capacidad para probar...o 5e tocará gastar y arriesgar. Lo que si te recomiendo es que sea sd sin adaptador, es decir, no de las mini sd metidas en un adaptador tamaño sd, porque duran bastante menos, es mi experiencia. Responder
chuzzxx Publicado 30 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 30 de Julio del 2018 Creo que son 32 gb,si,y si es de clase 10 mejor Responder
ibi Publicado 31 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2018 En teoría 32 GB, pero si es un MMI 3G+, se habla de que llega a reconocer unos 96 GB Pero luego están las limitaciones de directorios y de archivos por directorio. Responder
gaudy Publicado 6 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 6 de Agosto del 2018 Yo tengo en mi 3GP una de 64gb, lo importante es ke este formateada en fat32. Responder
Guest Publicado 16 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2018 Originalmente los B8 solo cogían tarjetas SD clásicas, es decir, máximo 2GB y te funcionaban algunas de 4GB que no eran oficiales. Posteriormente en una actualización de software se hizo compatible el equipo con las SDHC (High Capacity) pero no las SDXC. Si la tarjeta es SDHC y formateada en FAT32, debería de funcionar. Yo tengo una de 16GB SDHC y funciona bien. Para reproducir en el coche te da lo mismo que sea clase 2 o clase 10, te sobra velocidad. Solo lo notarás para llenar la tarjeta de música en el PC, pero en el coche, no habrá diferencia entre una y otra. Responder
gaudy Publicado 16 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2018 La ke yo tengo en mi A5 facelift del 2013 es una SDXC. Responder
MOW84 Publicado 17 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2018 Me autocito en una entrada ya antigua pues yo tuve la misma duda en su momento acerca de la capacidad máxima de la SD: "Refloto este tema, había comprado una SD de 64GB clase 10 pensando que sería Plug&Play pero no fue así.....una vez metido dentro varias carpetas de música el MMI (en mi caso 3G+) no la detectaba. Total que tras revisar distintos foros encontré información al respecto, las de 64GB nunca vienen en formato FAT32, pero es que Windows no deja a la hora de formatear convertir tarjetas con memoria superior a 32GB por lo que hay que meterse en Softonic ó similar para bajar programas específicos que realizan esta conversión, en concreto descargue uno ( no pongo el nombre) que te abre una especie de pantalla tipo MS2 y tras seguir unos pasos te formatea la tarjeta dejando el sistema de archivos como FAT32, tras esto ya puedo cargar la musica en la de 64GB reconociéndolo sin problemas el navegador." Saludos! Responder
Rober77 Publicado 18 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2018 En 16/9/2018 a las 22:27, gaudy dijo: La ke yo tengo en mi A5 facelift del 2013 es una SDXC. De que capacidad?, se nota diferencia en algo respecto a la SD normal? Responder
a4quattro Publicado 18 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2018 En el foro audiworld verás que hay gente que ha probado las 128 SDCX y les funcionan, incluso en un post uno decía que las SDXC de 2TB, que no me lo creo. Supongo que dependerá también de la versión de firmware de cada aparato. Responder
gaudy Publicado 18 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2018 Yo la compre de 64 gb por la actualizacion de los mapa, por comodidad mas ke nada. Y va bien. Responder
ABodega Publicado 5 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2019 Hola en mi A4 B8 con MMI Audi Concert he probado una SD de 64 XC I y me dice tarjeta ilegible... Hay alguna forma de hacerla funcionar?? Responder
