Taugrek Publicado 30 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 30 de Julio del 2018 Buenas a todos! Acabo de comprarme un Audi A4 modelo S-Line, de 2014, y tengo una duda con la ayuda de parking trasero. ¿Sabéis si este modelo lo trae de serie? Porque ya no se si es que no lo trae equipado, o es que no funciona. El coche tiene en la parte trasera los sensores del parking trasero, o al menos tiene los "circulitos" como si lo llevará, pero no funciona, y en la pantalla me aparece en gris cuando intento señalarlo desde el "Setup" Como muestro en la siguiente foto: . ¿Alguien sabe que puede ser? ¿Y si este modelo de serie lo trae equipado? Un saludo y muchas gracias! Responder
Lazpi Publicado 30 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 30 de Julio del 2018 Buenas; De 'serie' como casi todo en Audi no vienen...solia ser una opcion o parte de un paquete (Bussines, etc). En todo caso, si los tienes atras y te aparece la opcion en el MMI casi seguro que ese coche los traia de serie (aunque peores cosas se han visto). Cuando metes marcha atras no hay ningun pitido de confirmacion? En estos coches, lo mejor es meter Vag-Com y diagnosticar, supongo que se habra jodido algun sensor y el sistema no funcione. Lo dicho, toca meterlo a la maquina y ver que fallo electrico arroja. Un saludo Responder
torrentex66 Publicado 30 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 30 de Julio del 2018 Los Sline del 2014 lo trian de serie junto con el paquete sline, sensor de lluvia y luces, audi parking system trasero y el tempomat. Si al meter la marcha atrás no oyes el pitido inicial, mira el volumen de este, se puede ver desde el menú car, y si está al máximo puede ser el altavoz trasero, porque llevarlo, lo lleva. Responder
Taugrek Publicado 30 de Julio del 2018 Autor Denunciar Publicado 30 de Julio del 2018 hace 4 minutos, torrentex66 dijo: Los Sline del 2014 lo trian de serie junto con el paquete sline, sensor de lluvia y luces, audi parking system trasero y el tempomat. Si al meter la marcha atrás no oyes el pitido inicial, mira el volumen de este, se puede ver desde el menú car, y si está al máximo puede ser el altavoz trasero, porque llevarlo, lo lleva. Probaré esta tarde a mirar a ver si encuentro el volumen, pero las veces que he ido mirando no he encontrado nada del volumen... Gracias por la respuesta! Responder
asanchezb Publicado 31 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2018 A parte de los sensores si se ha jodido el zumbador que va debajo del volante también da fallo No lo descartes. Saludos Responder
chuzzxx Publicado 31 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2018 hace 28 minutos, asanchezb dijo: A parte de los sensores si se ha jodido el zumbador que va debajo del volante también da fallo No lo descartes. Saludos Si lleva solo el trasero creo que en su caso va junto al cinturon trasero derecho mirando desde atras,donde tu dices es para sensores delanteros me parece. Responder
Carlisu84 Publicado 31 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2018 En 30/7/2018 a las 17:32, Taugrek dijo: Buenas a todos! Acabo de comprarme un Audi A4 modelo S-Line, de 2014, y tengo una duda con la ayuda de parking trasero. ¿Sabéis si este modelo lo trae de serie? Porque ya no se si es que no lo trae equipado, o es que no funciona. El coche tiene en la parte trasera los sensores del parking trasero, o al menos tiene los "circulitos" como si lo llevará, pero no funciona, y en la pantalla me aparece en gris cuando intento señalarlo desde el "Setup" Como muestro en la siguiente foto: . ¿Alguien sabe que puede ser? ¿Y si este modelo de serie lo trae equipado? Un saludo y muchas gracias! Tienes que estar con el coche estacionado para poder acceder a ese submenu. Si aún ASI sigue sin dejarte revisaría fusibles haber si tiene el de los avisadores Responder
Taugrek Publicado 1 de Agosto del 2018 Autor Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2018 hace 9 horas, Carlisu84 dijo: Tienes que estar con el coche estacionado para poder acceder a ese submenu. Si aún ASI sigue sin dejarte revisaría fusibles haber si tiene el de los avisadores Gracias por tu respuesta Carlisu, Estando estacionado no me deja acceder a ese submenu, y metiendo marcha atras tampoco. ¿Que tengo que comprobar el los fusibles? Un saludo. Responder
Carlisu84 Publicado 1 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2018 Mira si está el fusible que controla eso y si está bien. A lo mejor hasta es un módulo puesto a posteriori. Responder
biohaxor Publicado 3 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2019 @Taugrek estoy en tu misma situacion solo que en mi caso es un A5 09/2015 importado, trae los sensores pero el park asist me dice que "no esta disponible en este momento" no se oye ningun pitdo al meter marcha atras. Responder
biohaxor Publicado 6 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2019 me auto respondo, estaba desconectado el park assist y por eso me salia desactivado Responder
