MyM Publicado 30 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 30 de Julio del 2018 Buenas tardes. Soy nuevo en el foro. Despues de mucho tiempo de "tuneo" y puesta a punto he conseguido tener el coche que soñaba hace tiempo. En principio va bien pero tengo dos problemas y no me los terminan de resolver. Empiezo por el primero y mas "urgente". El coche tiraba mucho, pero de repente empecé a notar que ni sonaba ni iba tan fino como antes. El pasado viernes saliendo de Madrid en una retencion de repente al bajar a segunda andando muy lento se paró. Consegui arrancarlo pero cada vez que bajaba de revoluciones volvia a pararse, de modo que yendo en un atasco y en cuesta arriba opte por pararme y llamar a la grua. Posteriormente lo he probado y no me ha hecho lo mismo pero no va fino. Tarda en acelerar al principio y ademas huele mucho a gasolina. Le pasé el VAG COM y esto es lo que me salio, por si alguno podeis ayudarme. Address 01: Engine Labels: 06A-906-032-BAM.lbl Part No: 8N0 906 018 H Component: 1.8L R4/5VT G 0004 Coding: 10710 Shop #: WSC 11111 VCID: 3663D031123F0EAE7EF-5072 TRUZZZ8NZ11040715 AUZ5Z0A3052081 4 Faults Found: 17863 - Exhaust Gas Temp Sensor 1 (G235) P1455 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent 16523 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2 P0139 - 35-10 - Response too Slow - Intermittent 16395 - Bank 1: Camshaft A (Intake) P0011 - 35-10 - Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced) - Intermittent 17864 - Exhaust Gas Temp Regulation for Bank 1 P1456 - 35-10 - Limit Reached - Intermittent Readiness: 0000 0000 Address 08: Auto HVAC Labels: 8N0-820-043.lbl Part No: 8N0 820 043 A Component: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D03 Coding: 00040 Shop #: WSC 01236 VCID: 285F0E49C88B685EFC3-2566 1 Fault Found: 00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8Nx-920-xxx-17.lbl Part No: 8N1 920 880 K Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D53 Coding: 05144 Shop #: WSC 00050 VCID: 3D71CF1D3709DDF6BF5-4A9C TRUZZZ8NZ11040715 AUZ5Z0A3052081 1 Fault Found: 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent ¿Podriais decirme alguno por donde tirar? He cambiado las bujias por las mismas originales, he mirado las valvulas y estan bien, el caudalimetro se cambió hace unos 5000 kms... ¿Puede ser la sonda lambda segun aparece ahi? Gracias de antemano. Subiré unas fotillos del "niño" para que lo conozcais. Responder
FrA1l3 Publicado 1 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2018 Hola te lo muevo al subforo TT MK1 que seguro algún compañero te puede ayudar mejor, suerte! Responder
MyM Publicado 1 de Agosto del 2018 Autor Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2018 En 1/8/2018 a las 7:36, FrA1l3 dijo: Hola te lo muevo al subforo TT MK1 que seguro algún compañero te puede ayudar mejor, suerte! Expand Ok muchas gracias y perdona el equivoco... se nota que soy nuevo Responder
FrA1l3 Publicado 2 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2018 En 1/8/2018 a las 11:06, MyM dijo: Ok muchas gracias y perdona el equivoco... se nota que soy nuevo Expand no te preocupes, cualquier duda del funcionamiento puedes preguntar a cualquier compañero y te ayudamos encantados. Bienvenido y suerte con el problema! Responder
Caparros Publicado 4 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 4 de Agosto del 2018 Buenas, lo primero que tienes que hacer es mandar las fotos que veamos tu cacharrete, que veamos esas modificaciones, lo fallos te los traduzco: P1455: 17863 / P1455 - Escape de temperatura del sensor de gas 1 (G235): Señal no plausible Los síntomas posibles Mal funcionamiento del indicador luminoso (MIL) Posibles causas Fusible (s) defectuosa El cableado y / o conector (s) del / de agotar Temp de Gas Sensor 1 (G235) defectuoso De escape de temperatura del sensor de gas 1 (G235) defectuoso Soluciones posibles Compruebe el fusible (s) Compruebe el cableado y / o conector (s) del / de escape de temperatura del sensor de gas 1 (G235) Revise / cambie de escape sensor de temperatura de gas 1 (G235) Lo que quiere decir que mires el fusible claramente, si tienes el libro del coche pues compruebas a ver que tal. después... P0139 de la web codigosdtc: Síntomas del código DTC P0139 Genérico Se enciende la luz Check Engine. Inestabilidad en la aceleración. Causas del código DTC P0139 Genérico El código de falla P0139 OBD II puede significar que uno o más de los siguientes problemas ha ocurrido: Pueden haber fugas en el escape. Cables o conectores relacionados al Sensor de oxigeno (O2) pueden estar desgastados o corroídos, o causan un cortocircuito. El Oxygen Sensor (O2) podría estar defectuoso. Posibles soluciones del código DTC P0139 Genérico Los pasos para el respectivo diagnóstico y reparación del código de diagnóstico P0139 son: Busca de fugas de escape. En caso de encontrarlas, repáralas. Revisa el sensor y fíjate si los cables están en buen estado. Igualmente con sus respectivos conectores. Repara si encuentras inconsistencias en uno de estos componentes o reemplaza si es necesario. Asegúrate de que el Sensor de oxigeno (O2) no se encuentre en mal estado, contaminado o sucio. Cambia si es necesario. Inspecciona el Sensor de flujo de masa de aire (MAF) y verifica que funcione de manera correcta. Cambia el sensor O2. También tienes P1456: Es un sensor del turbo, te dejo el enlace que lo explican muy bien en éste foro Bala y otros compañeros. Espero que te valga de algo, ya nos contarás, un saludo, esperamos tus fotos. Responder
MyM Publicado 7 de Agosto del 2018 Autor Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2018 En 4/8/2018 a las 2:04, Caparros dijo: Muchas gracias por tu respuesta. Al final ahora mismo esta en el taller pero porque petó el embrague, al parecer se paraba por eso ... ya que está alli miraran sonda lambda y todo lo demas a ver si es algo de eso. Voy a subir algunas fotos a ver que os parece. Gracias de nuevo Expand Responder
Pablott Publicado 19 de Febrero del 2023 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2023 Hola buenas, soy nuevo aquí tengo un Audi TT mk1 1.8t del 2000 y le hicieron la distribución hace una semana y le ha salido a los días la luz de fallo motor. Le he metido el vagcom y me marca esto. P0011-Retard Setpoint Not Reached P1650-Missing Message from instrument cluster alguna ayuda Responder
Carlisu84 Publicado 19 de Febrero del 2023 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2023 En 19/2/2023 a las 13:38, Pablott dijo: Hola buenas, soy nuevo aquí tengo un Audi TT mk1 1.8t del 2000 y le hicieron la distribución hace una semana y le ha salido a los días la luz de fallo motor. Le he metido el vagcom y me marca esto. P0011-Retard Setpoint Not Reached P1650-Missing Message from instrument cluster alguna ayuda Expand 16395/P0011/000017 - Banco 1: Árbol de levas A (Admisión): Punto de ajuste de retardo no alcanzado (sobreavanzado) Posibles síntomas Pérdida de potencia Posibles Causas Válvula de ajuste del árbol de levas 1 (N205) defectuosa Relé de bomba de combustible (J17) defectuoso La sincronización mecánica no es correcta, incluida la sincronización de la cadena y/o la correa. Soluciones posibles Compruebe la válvula de ajuste del árbol de levas 1 (N205) Revise el relé de la bomba de combustible (J17) ( aplicable solo para vehículos con J17 ) Comprobar sincronización mecánica Responder
