boxperformance Publicado 27 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2005 hay alguna forma de limpiar el cristal del faro por dentro? tienen suciedad e iluminan poco, Responder
GhosTT Publicado 27 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2005 hay alguna forma de limpiar el cristal del faro por dentro? tienen suciedad e iluminan poco, Agarrate, porque para poder acceder a limpiar el faro, tienes que: quitar el frontal, para poder sacar los faros, para (si te atreves o Jorge76 y Canim te prestan el secador ) quitarle los cristales despegandolos calentando la masilla-pegamento que los une El proceso, paso a paso, como no, by Dr. Wak!!! http://www.wak-tt.com/mods/angeleyes/eclip...to/fittings.htm Responder
Caním000 Publicado 27 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2005 hay alguna forma de limpiar el cristal del faro por dentro? tienen suciedad e iluminan poco, Agarrate, porque para poder acceder a limpiar el faro, tienes que: quitar el frontal, para poder sacar los faros, para (si te atreves o Jorge76 y Canim te prestan el secador ) quitarle los cristales despegandolos calentando la masilla-pegamento que los une El proceso, paso a paso, como no, by Dr. Wak!!! B) http://www.wak-tt.com/mods/angeleyes/eclip...to/fittings.htm Mi secador no vale de mucho de momento tengo los clear muertos de risa y he estado buscando por E-Bay los faros en titanio pero o soy mu torpe o no encuentro ná Responder
boxperformance Publicado 28 de Abril del 2005 Autor Denunciar Publicado 28 de Abril del 2005 decia alguna manera,no un milagro.mira que soy capaz de montar y desmontar motos coches bicis barcas... pero no se que me pasa que el roadstar no me atrvo mas que a limpiarlo,me da mucho respeto.con la paj que me has dado y paciencia seguro que se puede.pero lo de despegar la masilla y que luego quede bien me da mucho miedo,ahora en cuanto tenga tienpo creo que habra que hacer algo.muchas gracias no sabeis nada del esp? Responder
Jorge76 Publicado 28 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2005 hay alguna forma de limpiar el cristal del faro por dentro? tienen suciedad e iluminan poco, Agarrate, porque para poder acceder a limpiar el faro, tienes que: quitar el frontal, para poder sacar los faros, para (si te atreves o Jorge76 y Canim te prestan el secador B)) quitarle los cristales despegandolos calentando la masilla-pegamento que los une El proceso, paso a paso, como no, by Dr. Wak!!! B) http://www.wak-tt.com/mods/angeleyes/eclip...to/fittings.htm Eh Rafa!! No tenías tú uno muy potente de tu hermana? A ver cuando nos ponemos un día Canim tú y yo, y hacemos algo, eh? Responder
Caním000 Publicado 28 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2005 jaja pues sí estaría bien poder limpiarlos y poner esos clear...q se van a caducar Responder
Jorge76 Publicado 28 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2005 jaja pues sí estaría bien poder limpiarlos y poner esos clear...q se van a caducar Al paso que vas, se te van a llenar de moho, y vas a tener unos "smoked corner" más negros que los c*** de un grillo... Responder
AnTTonio Publicado 28 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2005 Si que es rara que se ensucien por dentro, he debido ser por porque al cambiar las bombillas no te han cerrado bien las tapas que las cubren y sellan el faro. Puede que sacando el faro y quitando las bombillas tengas un hueco para meterle agua con jabon a presión para limpiarlo. Eso si, dejalos secar bien después de montarlos Responder
Caním000 Publicado 28 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2005 jaja pues sí estaría bien poder limpiarlos y poner esos clear...q se van a caducar Al paso que vas, se te van a llenar de moho, y vas a tener unos "smoked corner" más negros que los c*** de un grillo... jeje los nuevo moho corner Responder
CopyrighTT Publicado 28 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2005 Vamos que los compres nuevos quieren decirte para resumir :clap1: Es lo que tiene comprarse un coche de "alta gama". En mi Tigra los sacaba cuando me daba la gana con una simple llave de tuercas.; los secaba y pa dentro otra vez... Responder
Caním000 Publicado 28 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2005 En mi Tigra los sacaba cuando me daba la gana con una simple llave de tuercas.; los secaba y pa dentro otra vez... :clap1: Jode ojala fuera ASí de fácil Responder
CopyrighTT Publicado 29 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2005 En mi Tigra los sacaba cuando me daba la gana con una simple llave de tuercas.; los secaba y pa dentro otra vez... Jode ojala fuera ASí de fácil A mi Tigra sí le entraba humedad, al TT no eso sí, lo que pasa con los años es que se ensucian por dentro y que??. Cuando los enciendes sí ves la porquería pero no es para tanto... por cierto.., por los faros también puedes ver si el TT que has comprado ha tenido una hostia o lo han "reformado". Aquí en Coruña he visto un truhan que lo ha hecho :clap1: Responder
