Hola amigos, buenas tardes y disculpad que de nuevo os pida ayuda en solo dos semanas, como alguno sabeis hace dos semanas compré un A4 1.9 Tdi 115 cv del 2006 motor BRB, pues bien en tan poco tiempo al llegar de las vacaciones a mi ciudad tal y como llego deja de funcionar el aire acondicionado en plena ola de calor en Sevilla,le meto vag com que recibí ayer de mundo diagnosis y me salen dos errores
1 Avería detectada:
006469 - UCE 1 d ventilador d radiador, cortocirc. d activación d ventilador d radiador
               P1945 - 000
2 Averías detectadas:
00819 - Interruptor de alta presión (G65)
            06-10 - Señal muy alta - Intermitente
01312 - Bus de datos de la tracción
            79-00 - Consulte la memoria de averías, por favor
Dirección 15: Airbags        Etiquetas: EST\8E0-959-655-94.clb
   N°. de Parte SW: 8E0 959 655 G    HW: 8E0 959 655 G
   Componente:    Airbag 9.41  H12 3730
1 Avería detectada:
00532 - Voltaje de alimentación
            002 - Límite inferior no alcanzado - Intermitente
He revisado fusibles, están bien o eso creo al menos los que estan al lado del salpicadero no se si habra alguno mas,y estan bien,y lo que noto es que los ventiladores del aire acondicionado no funcionan ,sí el del radiador del coche pero no los del aire acondicionado y el climatizador se pone en modo eco y no puedo cambiarlo ,alguno me podeis ayudar,? estoy empezando a pensar que me han vendido un coche en mal estado, aunuqe hasta ahora funcionaba al aire en estas dos semanas..........
Bueno, por si sirve de referencia, acabo de venir de un mecánico especialista en aire, y me comenta que ese error no significa nada que quizás no esté al la g65 porque además el aire enfría con el coche en carretera y deja de hacerlo con el coche por ciudad por lo que en principio descarta compresor y carga y cree que puede ser ventiladores o centralita o creo que se llama así que va arriba de los ventiladores y que es una pieza de aluminio con disipadores,alguno me podríais decir  compatibilidades de ambas piezas o referencias para poderlas buscar en un desguace? precisamente esta mañana vi 4 en un desguace de casualidad pero eran los 2.0 tdi y el  mio es 1.9 o sé de que modelo podría valerle si de passat o similar para ampliar el campo?
Buenas en principio lo que te ha comentado tu mecánico es ASI.
Parece que tienes un fallo en la centralita de los ventiladores pero aún ASI lo comprobaría con un tester desconectando los ventiladores y midiendo si entra y salen voltios.
Creo que sirven la de todos los modelos porque quien lo hace funcionar un ventilador es cuando llega a 115°C y el otro cuando pones clima independiente del coche o motorización que lleve.
hace 14 horas, Carlisu84 dijo:
Muchas gracias, acabas de escribirme en un momento critoco, pues voy a ir  aun desguace  a buscar la pieza 8e0959501r1 porque nueva sale en 290 eurosy en el desguace tienen la misma pero sin el R1 final no se si valdria o si por probarlo podria causar algun daño, tu crees que cualquiera de los 2.0 tdi podria valer?? graciasssssssssss
A mi tio le sucedio lo mismo en el mismo coche y no recuerdo muy bien, pero pienso que tambien del mismo año.
fijate que en el etka metiendo esa referencia, sale que es la misma de los B6.
personalmente buscaria una que tenga la misma referencia (sin importar los dos ultimos digitos) comprobar  que tengan el mismo conector y cables que el tuyo y teniendo eso montarlo.
