Carpo Publicado 2 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2018 Hola buenas, le quiero bajar la suspension ami audi xo solo sela kiero bajar de alante, ya que de alante esta mas alto que de atras, de atras me parece q esta bien xo de alante esta muy alto, habia pensado en cambiar solo los muelles delanteros xo claro yevo los amortiguadores de serie y mose que pensais de poner solo los muelles delanyetos con los amortiguadores de serie, xcierto lo bajaria unos 3 cm, que opinais? Vosotros q hariais Responder
naparra81 Publicado 2 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2018 si lo haces acabarás estropeando los amortiguadores, aparte de que el coche no irá como debiera. Por otro lado, éstos son una pieza de desgaste. Por tanto, puedes ponerlos y cuando se estropeen instalar los que deberían de ir con la nueva dureza y recorrido de tus muelles. Responder
Carpo Publicado 2 de Agosto del 2018 Autor Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2018 Ok osea qsi cambio solo muelles lo puedo hacer xo momentaneamente no, al tiempo puedo cambiar tb amortiguador Responder
batanson Publicado 2 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2018 Lo que te indica el compañero Naparra81, es así. Sí a unos amortiguadores de serie "confort" como es el caso de tu Audi, le instalas muelles más cortos variarás el comportamiento de la suspensión, los amortiguadores no realizarán el trabajo de manera óptima. Se verán abocados a trabajar comprimidos y a no realizar su recorrido en el rango para el que están concebidos. Por otro lado modificarías la altura del vehículo, al instalar muelles más cortos. Esta variación se considera "Reforma de importancia" y tendría que estar incluida en la tarjeta de ITV. Mi opinión es que si quieres que tu Audi esté más bajo deberías cambiar muelles y amortiguadores e incluirlos en la ITV. Sí realizas búsquedas en el foro tienes información al respecto sobre los pasos a seguir. Un saludo. Responder
Carpo Publicado 2 de Agosto del 2018 Autor Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2018 Y al cambiar amortiguadores y muelles pasare itv? Otra pregunta los muelles eibach son todos para bajar la altura? O hay algunos que sean como los de serie? Responder
naparra81 Publicado 2 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2018 Carpo, si modificas la altura del vehículo es una reforma de importancia y tienes que incluirla en la ITV. Para ello tendrás que informarte sobre si los componentes que montes están homologados, y aparte necesitarás probablemente alguna ficha o documento del taller que te lo monte. Con ello puedes ir a la ITV e informarte. Creo que lo necesario o al menos lo más importante es que los componentes que montes tengan la homologación TuV. Por otro lado, eibach es una marca Reconocida que tiene el sello TUV seguro Responder
batanson Publicado 2 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2018 El kit B12 de Blistein, está compuesto por Amortiguadores B8 y muelles Eibach prokit. Este conjunto es para rebajar la altura estándar en 30mm. Es decir es un conjunto de suspensión deportiva, para la cual tienes que aportar a la ITV cierta documentación. Realiza búsquedas en el foro y encontrarás información. Los amortiguadores Blistein B6, son para montar en suspensiones standar, es decir la tuya. No es necesario presentar a ITV, se consideran piezas de repuesto. Es decir no varían la altura de tu Audi. Sí varías la altura del vehículo con muelles más cortos, entonces sí se considera Reforma de importancia y deberías incluirla en Ficha de ITV. https://www.sportech.es/es/eibach Luego tienes el conjunto de suspensión de Blistein Sportline, que rebaja algo más la altura que el conjunto más indicado arriba. Responder
batanson Publicado 2 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2018 https://www.sportech.es/es/KitB12-sportline-eibach Con este conjunto que baja 40mm el Audi quedaría perfecto. Responder
Carpo Publicado 2 de Agosto del 2018 Autor Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2018 Ok entendido, de todas formas yo keria poner ahora los muelles y un poko mas adelante cambiar tb amortiguadores, amortiguadores m recomendais los bilstein b6 o b12 no? Con muelle eibach q son los q kiero poner. Responder
batanson Publicado 2 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2018 Mi opinión es que esperes a poner el conjunto completo. Si cambias solamente muelles, entiendo que te refieres a muelles rebajados, te expones a los inconvenientes que te hemos mencionado. Responder
Carpo Publicado 2 de Agosto del 2018 Autor Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2018 Ok, y lo de los muelles eibach q os decia antes estan los negros los pro kit y los rojos los sportline q unos bajan como 3 cm y otros como 4 cm, xo no hay ningun muelle eibach q mantenga la altura de serie no? Lo digo xa no meter la pata cuando los compre Responder
batanson Publicado 2 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2018 Yo entiendo que Eibach, solamente fábrica muelles deportivos rebajados. En el primer enlace que adjunté lo indica. https://www.sportech.es/es/eibach Responder
Carpo Publicado 2 de Agosto del 2018 Autor Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2018 Ok muchas gracias Responder
Carpo Publicado 2 de Agosto del 2018 Autor Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2018 Podria poner este tipo de amortiguadores? No digo qlos vaya a poner xq pondria los bilstein, pero se podrian poner con muelles eibach? Es que nose seguro que sean deportivos, pone para chasis deportivo pero no lose seguro Responder
batanson Publicado 2 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2018 No sé indicarte a la vista del enlace que has subido. Tendrás que elegir el amortiguador que sea compatible con el modelo y motorización de tu A4. Cuando hagas la consulta te pedirán la Ficha técnica de tu vehículo, ITV. Para indicarte cual es el específico. La tara de tu Audi, es un punto que valorarán pues no serviría el amortiguador de un A4 B6 1.9 tdi, para un A4 B6 2.5 tdi Responder
