Buenas, llevo un tiempo con la aguja del gasoil marcando lo que le da la gana, a veces marca en el máximo, a veces en el 0, aún teniendo mas o menos gasoil en el depósito. Cuando reposto, suelo llenar y poner a 0 el cuentakms parcial para tener una referencia, y cada vez que reposto al máximo la aguja marca 0 y salta el aviso de reserva en el check-control. He estado trasteando con el vagcom y me da:
00771- Fuel level sensor (G)
30-10 - Open or short to plus  -Intermittent
Lo que no se es si puede ser fallo de cableado, del aforador o qué. Hay manera de descartar fallos sobre ésto mediante algún canal del Meas. Blocks del apartado Instruments? Lo cierto es que el vagcom en el grupo 2 del meas blocks de Instruments refleja los litros que señala la aguja, aunque no se si éso sirve para descartar algo. Alguien puede ayudarme? Muchas gracias!
pd: es un 1.9tdi atd 100cv del 2003 y 400.000kms aprox.
Editado por AudiA3_2003
Yo también estuve como como tú poniendo a cero el parcial y llenando a tope , ya que la aguja ,marcaba lo que le daba la gana , lo mismo llenaba a tope , hacia 400 Kms y casi ni se inmutaba o lo mismo llenaba y se quedaba en reserva y llevando un tiempo conduciendo se iba a tope , en fin un descontrol.
Lo saque y limpie, pero no dio resultado , le hice fotos y posteriormente ,me di cuenta que tenía las pista de color plomo comunicadas.
Tuve la opción de poner la pista nueva, de hecho el de recambios me dijo "va a tener suerte "su modelo A3 130cv 2001  tiene despiece, valía 130 y pico € , respecto a 300 y pico , el aforador , finalmente , opte por comprarlo nuevo ,de marca Pierburg .
Suerte
