Meirolo Publicado 9 de Agosto del 2018 Denunciar Compartir Publicado 9 de Agosto del 2018 Hola a todos Desde hace tiempo, la aguja de la temperatura no sube de la marca de 50, lo consulte y la causa más probable era el termostato. Al desmontar para cambiarlo observo que la bomba del agua tiene una pequeña fuga, por lo que procedo a cambiarla también. Después de montarlo todo otra vez, y arrancar para ver si había fugas y purgar el sistema, veo que la aguja sigue sin subir de 50 Cuál es el siguiente paso?? Cambiar el sensor de temperatura?? Alguien me puede decir dónde se encuentra?? Gracias de antemano Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Meirolo Publicado 9 de Agosto del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Agosto del 2018 Después de andar indagando por ahí, encontré el sensor, está ubicado cerca del turbo, por debajo del tubo de admisión a éste y cerca del soporte del filtro gasoil Lo saqué y con el sistema rudimentario de calentarlo con el mechero, comprobé que subía la aguja en el cuadro. Así que, estoy más perdido, ya que entiendo que el sensor está bien Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 10 de Agosto del 2018 Denunciar Compartir Publicado 10 de Agosto del 2018 Comprueba la temperatura con el vag-com y haz un test de agujas del cuadro. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Meirolo Publicado 12 de Agosto del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Agosto del 2018 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Meirolo Publicado 12 de Agosto del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Agosto del 2018 hace 13 minutos, Meirolo dijo: Esto es lo que aparece Se cambió el sensor y seguimos igual Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pikolo Publicado 12 de Agosto del 2018 Denunciar Compartir Publicado 12 de Agosto del 2018 Las conexiones están bien? Si no están bien podrían dar un error en la lectura. La lectura te la da circulando en carretera o por ciudad? A un a3 de casa le pasaba lo mismo pero solo en carretera y al cambiarle el termostato se solucionó. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Meirolo Publicado 13 de Agosto del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Agosto del 2018 hace 19 horas, pikolo dijo: Las conexiones están bien? Si no están bien podrían dar un error en la lectura. La lectura te la da circulando en carretera o por ciudad? A un a3 de casa le pasaba lo mismo pero solo en carretera y al cambiarle el termostato se solucionó. La temperatura la marca en ralentí y en marcha, de 50 no pasa la aguja en el cuadro y en el vag com, la temperatura la da correcta, llega como máximo a 103 grados, saltan los electroventiladores y baja a 87. Está todo comprobado, las conexiones, bien, termostato, la sonda temperatura, cambiados. Voy a hacer un test de agujas con el vag com de un amigo, que con el que se midio no se puede, a ver qué dice.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juliaars2000 Publicado 13 de Agosto del 2018 Denunciar Compartir Publicado 13 de Agosto del 2018 hace 2 horas, Meirolo dijo: La temperatura la marca en ralentí y en marcha, de 50 no pasa la aguja en el cuadro y en el vag com, la temperatura la da correcta, llega como máximo a 103 grados, saltan los electroventiladores y baja a 87. Está todo comprobado, las conexiones, bien, termostato, la sonda temperatura, cambiados. Voy a hacer un test de agujas con el vag com de un amigo, que con el que se midio no se puede, a ver qué dice.... Tienes que ir a instrument- > output test -> next next next y vas pasando los test del cuadro. Suerte pero si en vag-com mide correctamente es un problema o de cableado o del cuadro. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
