Hola, mi coche trae bluetooth integrado y en equipamiento opcional pone que trae sistema de dialogo por voz. Es u coche de segunda mano , asi que o se fijo si deberia traerlo, pero eso pone en la applicacion movil de Audi. El caso es que cuando le doy al botincito del volante, me sale un mensaje en la pantalla del MMI que dice: "Sistema de manejo por voz no disponible para null".
NO hace nada...y solo sale OK para salir de ese mensaje. ¿A alquien se la pasado? esta estropeado o directamente no tengo esa opcion. Soy informatico y eso de "null" me suena a posible fallo en algo de software del MMI...ya que si no lo tuviera, quizas no saldria directamente nada.
Espero vuestras opiniones.
Un saludo y gracias.
Hola,que yo recuerde el manejo por voz tiene un menu de configuracion para reconocimiento de voz,no recuerdo
donde esta,te pide que repitas una serie de comandos,buscalo  y trata de seguirlo a ver si de esa forma se soluciona.
Ten en cuenta que el manejo por voz es válido para navegación y con la musica por ejemplo creo recordar que
cambia de radio a media,telefono.No se si llevas navegador,en caso de que si intenta actualizar también.
Si,es en set up,ya me parecia...echa una mirada a ese video,si lo hace ese lo hace el tuyo también,aunque si me has
dicho que no lo tienes en español esta mas complicado claro,despues de actualizar,cd de idiomas y listo.
Bueno, creo q el problema sta en el idioma debido a no haber cargado las voces en español. Tngo los menus en español, no se xq, pero los tngo. Y no me.sale la.opcion en setup, pero si pongo idioma aleman,ya me sale la opcion y sinle doy empieza la alemana a hablar jajaja. En cuento meta el.cd de español creo q se va a solucionar.
Gracias x darme luz en este tema
El idioma en el menú lo puedes cambiar a español dictamente, pero si pones una dirección en el navegador te hablará en alemán que es el idioma que lleva cargado ahora. Como ya tienes el cd problema resuelto.
Editado por chuzzxx
  • 2 años más tarde...
Buenas, acado de adquirir un audia a4 avant, en el tablero, e logrado ponerlo en español, pero el habla del boton del volante, no se como ponerlo en español, busco pero no se pone nada, no lleva navegador, a ver si alguien me puede ayudar, gracias de antemano, un saludo
  En 19/9/2020 a las 12:00, Oscar Juan dijo:
Expand
No tienes dvd de navegacion y cd para cambio de idiomas,mira a ver si lo  tendrás con la documentacion del coche
Editado por chuzzxx
  • 1 mes más tarde...
Buenas yo acabo d solucionar el problema del control x voz de mi a5 mmi3g+ con navegador d 2010 q de primera me salía tecl sin función  y después de configurar x vagcom ask foto me sale al pulsar el botón d control x voz no disponible para null y solamente da opción de pulsar ok.pues bien me da x probar digo a ver si funciona en otro idioma y selecciono italiano y comienzo a oír l comandos y después cambió a español mediante el menú mmi y se carga el idioma y a funcionar.espero q os sirva d ayuda
  • 1 año más tarde...
