Jiribilla Publicado 9 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2018 Sería fácil usar la segunda entrada para poder ver vídeos? Responder
OSVALDOA4AVANT Publicado 9 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2018 En 9/10/2018 a las 11:56, Pedrod100 dijo: Exacto, con el manual de Antonio para un automático no deberias tener problemas con el MMi normal, Yo no quitaría la bateria, ( no lo he probado) pero es mas sencillo quitar el conector del Airbag. simplemente cuando desconectes el cable del airbag y luego lo conectes de nuevo, luego pasas el OBDeleven y borras el error. Expand No he metido nunca el OBDeleven, y con el tema de garantía... Responder
Pedrod100 Publicado 9 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2018 En 9/10/2018 a las 12:17, Jiribilla dijo: Sería fácil usar la segunda entrada para poder ver vídeos? Expand Ni idea, eso en principio no lo voy a hacer.... Creo que @AntonioSG si que tenía pensado poner un chromecast o algo asi... pero supongo que no sera muy complicado. Responder
Pedrod100 Publicado 9 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2018 En 9/10/2018 a las 13:03, OSVALDOA4AVANT dijo: No he metido nunca el OBDeleven, y con el tema de garantía... Expand uffff Pues estás tardando.... No, en serio, es un imprescindible en este coche. yo llevo 8 modificaciones hechas ya con el OBDeleven.: - Smartbeam -Mas destellos en los intermitentes. - dos destellos cuando se cierra el coche. - Luces diurnas cuando suelto el freno de mano. - Que no se enciendan las luces de acompañamiento al abrir la puerta. - menú de vueltas para ver la temperatura de aceite en el fis. -segundo telefono movil en el MMI - Test de agujas. - El line assist no lo he podido activar porque me da error, tampoco es una cosa que quiera mucho, pero la mayoria de los compis que lo han hecho les ha salido sin error. Y sobre todo lo compre para ver los valores en tiempo real del coche, por ejemplo el DPF y saber cuando me va a hacer las regeneraciones. Responder
OSVALDOA4AVANT Publicado 9 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2018 En 9/10/2018 a las 13:15, Pedrod100 dijo: uffff Pues estás tardando.... No, en serio, es un imprescindible en este coche. yo llevo 8 modificaciones hechas ya con el OBDeleven.: - Smartbeam -Mas destellos en los intermitentes. - dos destellos cuando se cierra el coche. - Luces diurnas cuando suelto el freno de mano. - Que no se enciendan las luces de acompañamiento al abrir la puerta. - menú de vueltas para ver la temperatura de aceite en el fis. -segundo telefono movil en el MMI - Test de agujas. - El line assist no lo he podido activar porque me da error, tampoco es una cosa que quiera mucho, pero la mayoria de los compis que lo han hecho les ha salido sin error. Y sobre todo lo compre para ver los valores en tiempo real del coche, por ejemplo el DPF y saber cuando me va a hacer las regeneraciones. Expand Ya... Y el tema de la garantía... Esto lo puedo ver en el subforo de OBDeleven, verdad? Muchas gracias y un saludo. Responder
Pedrod100 Publicado 9 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2018 (editado) En 9/10/2018 a las 13:35, OSVALDOA4AVANT dijo: Ya... Y el tema de la garantía... Esto lo puedo ver en el subforo de OBDeleven, verdad? Muchas gracias y un saludo. Expand No hay problema, yo por ejemplo cuando lo lleve a pasar la revision, desactive todo lo que habia activado. en total fueron 20 minutos. Cuando me lo dieron lo volví a activar. Incluso llevando las activaciones no creo que digan nada, pero por si acaso.... Si en el hilo del OBDeleven esta todo explicado. Editado 9 de Octubre del 2018 por Pedrod100 Responder
Jiribilla Publicado 15 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2018 En 13/8/2018 a las 19:34, Antonio SG dijo: Creo que de aquí va a salir otro brico Expand Antonio, el interfaz tiene 2 entradas de vídeo, pero el audio como iría? Tiene también 2 entradas de audio? Si es así cuales serian Responder
Jaijo Publicado 16 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2018 Interface pillado por aqui. A ver lo que tarda Eron en enviarmelo y que me llegue. @Pedrod100 a ver si me pasas el brico modificado para los manual Responder
Pedrod100 Publicado 16 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2018 En 16/10/2018 a las 14:02, Jaijo dijo: Interface pillado por aqui. A ver lo que tarda Eron en enviarmelo y que me llegue. @Pedrod100 a ver si me pasas el brico modificado para los manual Expand estoy esperando a ver si Antonio me autoriza a modificarlo... Responder
Jaijo Publicado 16 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2018 En 16/10/2018 a las 14:03, Pedrod100 dijo: estoy esperando a ver si Antonio me autoriza a modificarlo... Expand @Antonio SG Responder
Jiribilla Publicado 16 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2018 En 16/10/2018 a las 14:02, Jaijo dijo: Interface pillado por aqui. A ver lo que tarda Eron en enviarmelo y que me llegue. @Pedrod100 a ver si me pasas el brico modificado para los manual Expand He hablado con eron y me ha dicho que aunque él no sea distribuidor se lo puedo comprar a través de su cuenta de PayPal. No sé si lo has hecho así, pero yo no tengo ni idea de cómo hacerlo de esa forma. Me podrías orientar? Responder
Jaijo Publicado 16 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2018 Yo lo hice por correo electronico. Si tienes paypal no hay problema. Le envias el dinero como una compra y tienes la cobertura de paypal. Te sale interface + camara 188usd (dolares americanos. Al cambio unos 165 euros Responder
OSVALDOA4AVANT Publicado 16 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2018 En 16/10/2018 a las 16:05, Jiribilla dijo: He hablado con eron y me ha dicho que aunque él no sea distribuidor se lo puedo comprar a través de su cuenta de PayPal. No sé si lo has hecho así, pero yo no tengo ni idea de cómo hacerlo de esa forma. Me podrías orientar? Expand Buenas noches, yo por PayPal, hablé con él por correo!! aun no me he metido a instalarlo... Responder
Jiribilla Publicado 16 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2018 En 16/10/2018 a las 19:59, Jaijo dijo: Yo lo hice por correo electronico. Si tienes paypal no hay problema. Le envias el dinero como una compra y tienes la cobertura de paypal. Te sale interface + camara 188usd (dolares americanos. Al cambio unos 165 euros Expand En 16/10/2018 a las 21:15, OSVALDOA4AVANT dijo: Buenas noches, yo por PayPal, hablé con él por correo!! aun no me he metido a instalarlo... Expand Me ha dicho que serían 198 USD. Me dice que su PayPal es car_interface@qq.com. Pero no sé cómo hacerle el abono con eso Responder
alagar27 Publicado 16 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2018 Se esta poniendo caro, ya lo esta subiendo de precio ya que antes creo no pasaba de 150euros. Responder
