El otro día hice un escaneo con el obdeleven y me dio un fallo en uno de los módulos de la centralita. Dice "Corriente de régimen de reposo demasiada alta" y el código de error es U140600
Por lo poco que he encontrado por google podría ser de la cámara... Se supone que al parar el coche la interfaz de la cámara deja de recibir corriente, no? A alguien más le sale ese error?
  • Respuestas 487
  En 23/11/2018 a las 23:18, Ti7euF dijo:
Expand
No,  a mi no... y yo ya he instaldo dos camaras.
como pusiste el cableado como en el brico?
Yo pongo el positivo al rojo y el negativo al negro, y no me da fallo. ( Supongo que hablamos de la camara trasera no????) No de la delantera.
Buenas chicos.
Una pregunta,  ando a vueltas con la cámara delantera.... pero hay una desinformacion importante en Internet.
He preguntado al vendedor sobre esta que es la que me gusta por la forma.
https://es.aliexpress.com/item/Liandlee-AUTO-CAM-para-Audi-A4-A4L-2017-2018-Car-Vista-frontal-de-la-C-mara/32880922364.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.275.777d3c00TvW2c8
pero me dice que el sistema en el que viene es PAL., pero que la pueden customizar  a NTSC si quiero.
Sin embargo he preguntado a Eron,  y me dice que la camara que nos vende es NTSC.  pero es el modelo que va dentro de un aro,  no debajo y ese no me gusta....
Sabéis si el interface, aceptaria PAL y NTSC ?
El tema es que no se que hacer,  si coger la que me gusta  o la de Eron....
Editado por Pedrod100
  En 27/11/2018 a las 10:59, Pedrod100 dijo:
Buenas chicos.
Expand
No puedo ayudarte, pero tomo asiento. Me gustaría ponerla
  En 17/11/2018 a las 1:50, Antonio SG dijo:
Segun recuerdo si tienes configurados los dip switches en el convertidor para cámara frontal se debería conectar automáticamente cuando el coche va a velocidad muy lenta, esto no lo he comprobado porque aun no tengo la camara frontal y si tienes configurado el convertidor para video input cambias a la cámara frontal presionando el botón de la flechita del volante, esto si lo he comprobado con una entrada externa de video y funcionaba perfecto.
La alimentacion pues igual que la camara trasera.
Si encontráis la cámara adecuada por favor poner el link, yo he buscado y andan caras y no estoy seguro si valdrian en nuestro frontal.
Expand
Si os sirve de ayuda, aunque en un A5 que es mi coche, con cambio automático, tengo instalado un interface muy parecido al vuestro, y la conmutación de la cámara trasera a la delantera la realiza automáticamente, eso sí teniendo activado en el interface el switch de cámara frontal en on. Os dejo un video del funcionamiento.
https://vidozz.com/4G
Editado por Cuadrete
  En 30/11/2018 a las 19:36, Cuadrete dijo:
Expand
Perfecto, es como me lo esperaba, sabes a qué velocidad del coche se quita la frontal ?, ya por tener el dato, muchas gracias.
Buenas chicos.
Expand
Yo probé metiendo el apple TV con un convertidor HDMI a RCA a la entrada de la cámara delantera en modo PAL y en modo NTSC ( el convertidor HDMI- RCA tiene las dos opciones ) y se veía de las dos maneras, lo probe en modo video in en el convertidor, creo recordar que se veía mejor en NTSC, yo pondria la que te gusta ( que va abajo ) en modo NTSC y te quitas de historias, he mirado las características de la que pones en el link y primero viene como NTSC. A mi tambien me gusta mas la que va a bajo
Editado por Antonio SG
  En 30/11/2018 a las 21:55, Cuadrete dijo:
Coincide con el cierre automático de puertas, 15 km/h, por debajo de esa velocidad se mantiene la cámara frontal en pantalla.
Expand
Esta muy bien, a mi se me estaba ocurriendo meterle una cámara con visión nocturnal termal en modo video in , pero son super caras
