otrofox Publicado 17 de Agosto del 2020 Denunciar Compartir Publicado 17 de Agosto del 2020 A ver si alguien puede echarme a mí un cable, nunca mejor dicho. Estoy intentando cablear la cámara delantera pero no encuentro la manera de pasar el cable desde el habitáculo hasta la zona del motor. He buscado por aquí, por youtube, por mil webs, pero no hay forma. Parece que cada modelo y año concreto es diferente, incluso si es manual o automático. En mi caso, es un A5 sportback de 2014, manual. He rebuscado por la zona de los pedales y no hay ningún tapón de goma ni nada que taladrar para pasar el cable. He encontrado un sitio en los pedales, que da acceso a la chapa de acero del coche, pero no sé dónde sale, ni qué hay detrás de eso, y me da pánico hacer un agujero sin saberlo, y más aún dejar un agujero en un sitio por dónde no está previsto hacerlo. ¿Alguna idea de cómo pasar el cable? Gracias! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
otrofox Publicado 18 de Agosto del 2020 Denunciar Compartir Publicado 18 de Agosto del 2020 He encontrado esta goma cerca de por donde entran los tubos del climatizador. Puede ser un pasamuros? He probado a apretar un poco y se mete para dentro. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
carlespt Publicado 2 de Septiembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 2 de Septiembre del 2020 On 5/16/2020 at 6:45 PM, otrofox said: Por si le interesa a alguien, acabo de comprar este conjunto: https://es.aliexpress.com/item/4000964189785.html?spm=a219c.12010615.8148356.24.80ad221dHxV3Ru 97,20€, interfaz, cableado, cámara y envío incluidos. La calidad de los gráficos parece mejor que la antigua (dice que es igual al original), permite hasta 3 entradas de cámara, e incluso, opcionalmente, el módulo para la imagen 360grados. Tiene buena pinta. Cuando llegue y lo instale, os contaré qué tal. El vendedor también vende la cámara delantera a 18€, la que se mete dentro de uno de los aros. No he encontrado ninguna cámara delantera de las que quedan centradas totalmente compatible la rejilla de A4/A5 FL Hola @otrofox Como quedó la instalación? La quiero comprar pero no me veo haciéndolo yo solo. ¿Alguién conoce un sitio en Barcelona que me lo puedan instalar? Gracias, Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pedrod100 Publicado 2 de Septiembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 2 de Septiembre del 2020 En 17/8/2020 a las 19:46, otrofox dijo: A ver si alguien puede echarme a mí un cable, nunca mejor dicho. Estoy intentando cablear la cámara delantera pero no encuentro la manera de pasar el cable desde el habitáculo hasta la zona del motor. He buscado por aquí, por youtube, por mil webs, pero no hay forma. Parece que cada modelo y año concreto es diferente, incluso si es manual o automático. En mi caso, es un A5 sportback de 2014, manual. He rebuscado por la zona de los pedales y no hay ningún tapón de goma ni nada que taladrar para pasar el cable. He encontrado un sitio en los pedales, que da acceso a la chapa de acero del coche, pero no sé dónde sale, ni qué hay detrás de eso, y me da pánico hacer un agujero sin saberlo, y más aún dejar un agujero en un sitio por dónde no está previsto hacerlo. ¿Alguna idea de cómo pasar el cable? Gracias! Mira el brico que hice de camara trasera + camara delantera. ahi explico como pasar el cable al vano motor. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
otrofox Publicado 3 de Septiembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 3 de Septiembre del 2020 hace 22 horas, carlespt dijo: Hola @otrofox Como quedó la instalación? La quiero comprar pero no me veo haciéndolo yo solo. ¿Alguién conoce un sitio en Barcelona que me lo puedan instalar? Gracias, La verdad es que me resultó más difícil de lo que yo pensaba, bastante más. Tuve problemas para pasar el cable por el cortafuegos, porque hay 20 cosas por medio y no es fácil. Sin embargo, el problema principal fue para poner la cámara en la rejilla, porque no había hueco (al menos en mi rejilla) y tuve que echar mano de la dremel para eliminar plástico inútil de detrás de la rejilla y poder meter la tuerca que sujeta la cámara a la rejilla. Todo esto, sin poder desmontar la rejilla para trabajar cómodamente. Bastante jodido, la verdad. Para pasar el cableado hacia el maletero, ningún problema. Pasé cables para la cámara de parking y para la de vigilancia trasera, y todo bien. En cuanto a las conexiones al MMI, todo muy fácil, y sin problemas. 3 días de curro, pero no tengo experiencia en estas cosas y, como me gusta hacer las cosas bien, pues también perdí tiempo encintando los cables con cinta de tela de automoción, soldando conectores en todos los terminales (en vez unirlos con clemas), protegiéndolos con goma termoretráctil, etc. Si te gusta cacharrear, te animo a hacerlo; no es complejo sino laborioso. Si no te gusta, ni te lo plantees. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
carlespt Publicado 3 de Septiembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 3 de Septiembre del 2020 3 minutes ago, otrofox said: La verdad es que me resultó más difícil de lo que yo pensaba, bastante más. Tuve problemas para pasar el cable por el cortafuegos, porque hay 20 cosas por medio y no es fácil. Sin embargo, el problema principal fue para poner la cámara en la rejilla, porque no había hueco (al menos en mi rejilla) y tuve que echar mano de la dremel para eliminar plástico inútil de detrás de la rejilla y poder meter la tuerca que sujeta la cámara a la rejilla. Todo esto, sin poder desmontar la rejilla para trabajar cómodamente. Bastante jodido, la verdad. Para pasar el cableado hacia el maletero, ningún problema. Pasé cables para la cámara de parking y para la de vigilancia trasera, y todo bien. En cuanto a las conexiones al MMI, todo muy fácil, y sin problemas. 3 días de curro, pero no tengo experiencia en estas cosas y, como me gusta hacer las cosas bien, pues también perdí tiempo encintando los cables con cinta de tela de automoción, soldando conectores en todos los terminales (en vez unirlos con clemas), protegiéndolos con goma termoretráctil, etc. Si te gusta cacharrear, te animo a hacerlo; no es complejo sino laborioso. Si no te gusta, ni te lo plantees. Muy bien per en mi caso... Ni me lo planteo. Estoy pidiendo precios por Barcelona Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
otrofox Publicado 3 de Septiembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 3 de Septiembre del 2020 hace 18 horas, Pedrod100 dijo: Mira el brico que hice de camara trasera + camara delantera. ahi explico como pasar el cable al vano motor. Gracias. Sí, estuve viendo tu video y el brico (por cierto, muchas gracias por el curro), entre los otros mil recursos que usé en Youtube, pero cada coche es un mundo y cambio mucho de manual a automático o del B8 al B9. Al final, pude encontrar un paso para mi coche y ya está felizmente instalado (desde este lunes!!), no sin sufrimiento porque el acceso es muy muy difícil y no cabían ni las manos. Tuve que hacerlo todo con alicates finos y largos que me prestaron para poder trabajar a distancia. Horrible. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pedrod100 Publicado 3 de Septiembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 3 de Septiembre del 2020 hace 2 horas, otrofox dijo: Gracias. Sí, estuve viendo tu video y el brico (por cierto, muchas gracias por el curro), entre los otros mil recursos que usé en Youtube, pero cada coche es un mundo y cambio mucho de manual a automático o del B8 al B9. Al final, pude encontrar un paso para mi coche y ya está felizmente instalado (desde este lunes!!), no sin sufrimiento porque el acceso es muy muy difícil y no cabían ni las manos. Tuve que hacerlo todo con alicates finos y largos que me prestaron para poder trabajar a distancia. Horrible. si, la verdad es que no es facil.... pero lo importante es que ya esta instalada. Me alegro. un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JUANANGELLOPEZSANCHEZ Publicado 7 de Septiembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 7 de Septiembre del 2020 En 17/8/2020 a las 19:46, otrofox dijo: A ver si alguien puede echarme a mí un cable, nunca mejor dicho. Estoy intentando cablear la cámara delantera pero no encuentro la manera de pasar el cable desde el habitáculo hasta la zona del motor. He buscado por aquí, por youtube, por mil webs, pero no hay forma. Parece que cada modelo y año concreto es diferente, incluso si es manual o automático. En mi caso, es un A5 sportback de 2014, manual. He rebuscado por la zona de los pedales y no hay ningún tapón de goma ni nada que taladrar para pasar el cable. He encontrado un sitio en los pedales, que da acceso a la chapa de acero del coche, pero no sé dónde sale, ni qué hay detrás de eso, y me da pánico hacer un agujero sin saberlo, y más aún dejar un agujero en un sitio por dónde no está previsto hacerlo. ¿Alguna idea de cómo pasar el cable? Gracias! https://t.me/AndroidMultimedia/870 Espero que te sirva Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
otrofox Publicado 7 de Septiembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 7 de Septiembre del 2020 hace 2 horas, JUANANGELLOPEZSANCHEZ dijo: https://t.me/AndroidMultimedia/870 Espero que te sirva Muchas gracias. Ya lo conseguí pasar y está instalado. Al fin!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MARIANOGR87 Publicado 19 de Septiembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 19 de Septiembre del 2020 En 10/8/2018 a las 14:22, Antonio SG dijo: Cada vez me gusta más !!! Muy chulo!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
otrofox Publicado 20 de Septiembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 20 de Septiembre del 2020 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
choto1976 Publicado 1 de Octubre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 1 de Octubre del 2020 Perdonar por poner esto aquí pero no se donde ponerlo y puede interesarle a alguien. Vendo la interfaz de las cámaras si estáis interesados por privado respondo. Si este no es el lugar donde ponerlo y me indicais cual es el sitio os lo agradezco. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 1 de Octubre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 1 de Octubre del 2020 hace 1 hora, choto1976 dijo: Perdonar por poner esto aquí pero no se donde ponerlo y puede interesarle a alguien. Vendo la interfaz de las cámaras si estáis interesados por privado respondo. Si este no es el lugar donde ponerlo y me indicais cual es el sitio os lo agradezco. Y eso lo vendes, al tener ya el interface de la pantalla que pusiste. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Shadax Publicado 1 de Octubre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 1 de Octubre del 2020 hace 4 horas, choto1976 dijo: Perdonar por poner esto aquí pero no se donde ponerlo y puede interesarle a alguien. Vendo la interfaz de las cámaras si estáis interesados por privado respondo. Si este no es el lugar donde ponerlo y me indicais cual es el sitio os lo agradezco. El lugar adecuado es el foro de compra-venta. No sé si te moderarán el post o te lo dejarán vivo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
