guanterarefrigerada Publicado 11 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2018 Hola amigos. Me lleva loco un tema del coche... no tengo bajos (fuerza en bajas revoluciones). Veo como sube el turbo, pero el coche no tiene apenas fuerza, lo que hace un poco exasperante la conducción en ciudad o los adelantamientos. No es un "vacío de pedal", esto es, pisas y nada en absoluto... pero le notas que no hay fuerza. Si le pisas demasiado, entonces avanza, pero haciendo el quick down y saliendo brusco. El cambio de marchas lo hace notándose más de la cuenta, no en brusco, sino que al cambiar, se queda sin fuerza, y luego la recupera (nada que ver con una caja de cambio Stronic moderna) Cambiaron este invierno la caja de cambios por un ruido en su interior, y ahí empezó el coche a notarse esto que os describo, tras el "cambio del cambio". A mí me recuerda cuando a mi Toledo se le fue el caudalímetro, y como en breve tengo la cita en el concesionario, me gustaría saber cuales pueden ser las posibles fuentes de esta falta de fuerza en bajos (pedal de acelerador, ¿caudalimetro?, problemas de inyección...) Socorro... ayuda Responder
sergar Publicado 13 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2018 Esos síntomas los tenía yo en mi mondeo, aunque en mi caso era maual y causado porque el embrague bimasa estaba ya en las ultimas...y ademas tampoco andaba ya muy bien de inyectores. En tu caso, seguramente tenga que ver con el cambio de la caja, a ver si tienes suerte y se soluciona con un reset de la misma... Responder
guanterarefrigerada Publicado 14 de Agosto del 2018 Autor Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2018 Ya le hicieron una actualización de software y una parametrización en el concesionario... pero sigue "extraña". Sobre todo, lo que el coche no tenga fuerza en bajas revoluciones. Responder
Carlisu84 Publicado 17 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2018 En 11/8/2018 a las 20:10, guanterarefrigerada dijo: Hola amigos. Me lleva loco un tema del coche... no tengo bajos (fuerza en bajas revoluciones). Veo como sube el turbo, pero el coche no tiene apenas fuerza, lo que hace un poco exasperante la conducción en ciudad o los adelantamientos. No es un "vacío de pedal", esto es, pisas y nada en absoluto... pero le notas que no hay fuerza. Si le pisas demasiado, entonces avanza, pero haciendo el quick down y saliendo brusco. El cambio de marchas lo hace notándose más de la cuenta, no en brusco, sino que al cambiar, se queda sin fuerza, y luego la recupera (nada que ver con una caja de cambio Stronic moderna) Cambiaron este invierno la caja de cambios por un ruido en su interior, y ahí empezó el coche a notarse esto que os describo, tras el "cambio del cambio". A mí me recuerda cuando a mi Toledo se le fue el caudalímetro, y como en breve tengo la cita en el concesionario, me gustaría saber cuales pueden ser las posibles fuentes de esta falta de fuerza en bajos (pedal de acelerador, ¿caudalimetro?, problemas de inyección...) Socorro... ayuda Buenos dias Sr!! esto pueden ser muchas cosas. Cosas que puedes probar antes de llevarlo es el caudalimetro, lo desconectas y si cambia el comportamiento del coche esta bien. Otro tema podria ser la EGR pero desconozco como es o funciona en ese modelo y si se puede desconectar para hacer comprobaciones, ademas de que deberia de marcar fallo. Luego tambien se podria hacer un ajuste basico de la caja de cambios (si se puede) haber si mejora. Mas cosas que podrian ser; arbol de levas desgastado, valvula pisada y demas derivados de eso. ya nos contaras haber que es y que no sea nada grave. Un saludo. Responder
