Buenas noches. Actualicé mmi de mi a8 d3 e4 y ahora no me aparece el menú de amortiguacion de subir y bajarla. Además después del último viaje, el cual el coche bajaba la amortiguación de forma automática al pasar de 130, y cuando entraba en población automáticamente subía. Ahora se me ha quedado baja de forma permanente. No tengo ni idea que puede ser. El caso es que cuando aparco el coche. Se escucha el típico sonido de aire de amortiguación como lo ha hecho siempre. No ha variado el confort ni la conducción. Todo va perfecto pero me tiene desconcertado que de repente el coche tenga vida propia... como puedo solucionar volver a ver el menú  de amortiguación. Gracias por adelantado.
Buenas.
Del final al principio, tu suspensión estará ajustada en el modo dynamic, en vez del modo Automatic, por eso te va siempre abajo.
Lo que tienes que hacer es cambiar el ajuste,nada más.
Como no puedes acceder al menú, tendrás que activar su visualización en el menú de ingeniero,  o menú verde, al que se accede pulsando simultáneamente en CAR+ Setup.
Si el menú verde no te sale, tendrás que usar vagcom para activarlo.
hace 22 horas, Tiburon3 dijo:
Buenas.
Buenos dias Tiburon.
cuando apriento car+setup no me sale ningun menu (color verde) solo me sale la opcion de remolque y elevacion de coche, o ajustes de configuracion, y los datos de las actualizaciones de softwear.
Es ese el " menu verde"
hace 45 minutos, coyotenegro dijo:
Buenas.
No, ese no es el menú verde.
Mirate este link, que aunque está en ingles, tiene un video que lo explica bien
http://mr-fix.info/audi-mmi-2g-hidden-green-menu-description/
Gracias Tiburon3.
ya he entrado en el menu verde.
viene en aleman, algunas cosas se entienden pero hay otras que no, ademas de las abreviaturas que emplean.
Se puede cambiar el idioma?
Tengo el sistema de memorizar el mando a distancia del garaje pero no lo memoriza. Sabes si desde este menu se puede activar/desactivar?
saludos
hace 1 hora, coyotenegro dijo:
Gracias Tiburon3.
saludos
Desgraciadamente no se puede cambiar el idioma. Hay que ir con muuuucho cuidadito y mirar bien lo que se toca.
El homelink es independiente del mmi, con el menu verde no vas a hacer nada. A mi me pasa lo mismo. Hay mandos que no hay forma que los lea, y otros que aunque los memoriza hay que darlos de alta en el receptor de la puerta. Tendrás que investigar acerca del modelo de puerta que tienes y como dar de alta el mando "copiado", o sea, el homelink del coche.
Gracias Tiburon3. El problema que tengo con el homelink es que no me llega a memorizar el mando en la memoria del coche.
Le hice el reset de memorias y al pulsar el boton 1 parpadea pero no memoriza el mando, ha de confirmarlo con las luces de emergencia pero no lo hace. Es posible que el sensor este desconectado? Sabes si lleva un fusible especifico para el?
Editado por coyotenegro
hace 31 minutos, coyotenegro dijo:
Ahora no caigo si lleva un fusible específico, tendría que revisar los esquemas eléctricos, pero si fallase, el led del homelink no te funcionaría.
Creo que la causa está en el mando que intentas clonar. Como te dije antes, a mí me pasa con uno, que tampoco he podido copiar con uno de estos mandos copiones que venden en Amazon
https://www.amazon.es/dp/B074Z3F32J/ref=cfb_at_prodpg
El copión no lee el mando que me da problemas en el coche, y copia perfectamente todo aquello que coge el coche.
Otra cosa que tienes que ver si el mando es de código fijo o evolutivo. En el manual del coche te indica el procedimiento para uno u otro. Pero no leyendo nada, supongo que tu mando (el receptor, mñas bien) sea bastante viejo y de código fijo.
En la página web de Homelink tienes información técnica y un listado de receptores compatibles
https://www.homelink.com/home/welcome
Si es para un mando comunitario lo vas a tener fastidiado. Si es para un mando individual,  te tocaría cambiar el receptor de la puerta y los mandos por uno compatible
El mando es un sommer .
creia que era de 433mhz. Porque lo ponia en el folleto de instrucciones pone 868/434 mhz, pero al mirar la caja me pone que es de 868 mhz.
por eso no funciona😂😂😂
hace 6 horas, coyotenegro dijo:
Es el mismo folleto para los dos, pero el mio es el tx03-868-4😭😂
En 13/8/2018 a las 1:04, antonio.chicote dijo:
despues de actualizar , reiniciaste todo ?????
  • 8 meses más tarde...
