ondevimai Publicado 9 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2019 Reuso+refloto este hilo para comentaros. Mi coche tiene más de 6 años, no lo uso a diario. Solo fines de semana y a veces ni eso pudiendo pasar 2-3 semanas parado. Este finde pasado arrancó bien, salí de garaje y recién salido a la calle haciendo maniobra se paró... Al intentar arrancarlo no podía, le costaba. A la tercera lo conseguí arrancar pisando a la vez un poco acelerador. Tras eso, el resto del finde arrancó siempre bien a la primera sin problema. Decir que nunca me había pasado antes, que no me ha indicado ningún fallo de ningún tipo ni tampoco me ha indicado nunca el aviso de batería baja ni nada. ¿Pensáis que puede estar fallando ya la batería? ¿6 años y pico es una duración normal para las baterías de fábrica de nuestros coches? Para lo que que la hayáis cambiado ya alguna vez: ¿qué marca y modelo habéis puesto? En bateriasadomicilio me ofrecen la Varta H15 SilverDynamic AGM de 105Ah por 245€ ya montada en casa, ¿qué os parece el precio? Gracias por los comentarios. Responder
Trivium88 Publicado 9 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2019 Buenas @ondevimai, El precio está dentro de lo normal por lo que he podido ver en las páginas típicas de baterías online. Las de 105 Ah, AGM, y 950 A de arranque ya sean Varta o Exide (Tudor) salen con IVA y envío por una media de los 220€ puestas en casa. Si le das ese poco uso a tu vehículo, te recomiendo que desembornes el negativo a la batería para que no te consuma. Tal vez en nuestros coches sea algo más tedioso hacerlo ya que las llevamos en el segundo doble fondo del maletero pero es preferible eso, a quedarte tirado y encima tener que apoquinar esa pasta cada pocos años, o bien, tener que andar con cargadores de baterías, etc ... Por otro lado, de lo primero que le hice al coche en cuanto lo tuve conmigo, fue invertir el funcionamiento del sistema START / STOP para que, desactivandolo manualmente de su botón, no volviese a ON en cuanto apagase el motor y volviese arrancar. Es decir, que se mantuviese siempre en OFF (botón luciendo en amarillo). A mi juicio, por mucho que las baterías sean AGM y vayan preparadas para muchos arranques seguidos, y que los coches también lo estén (véase la re-circulación de aceite y refrigerante con el motor apagado tras haberse llevado "caña"), a mí no me gusta y lo veo contraproducente, además del coñazo considerable de que lo haga todo automáticamente. Un saludo Responder
ondevimai Publicado 10 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2019 hace 18 horas, Trivium88 dijo: Por otro lado, de lo primero que le hice al coche en cuanto lo tuve conmigo, fue invertir el funcionamiento del sistema START / STOP para que, desactivandolo manualmente de su botón, no volviese a ON en cuanto apagase el motor y volviese arrancar. Es decir, que se mantuviese siempre en OFF (botón luciendo en amarillo). A mi juicio, por mucho que las baterías sean AGM y vayan preparadas para muchos arranques seguidos, y que los coches también lo estén (véase la re-circulación de aceite y refrigerante con el motor apagado tras haberse llevado "caña"), a mí no me gusta y lo veo contraproducente, además del coñazo considerable de que lo haga todo automáticamente. Un saludo Hola @Trivium88 gracias por el comentario. Sí, tengo modificado desde hace años via vagcom el funcionamiento del botón start/stop para que memorice el último estado antes de apagar y siempre llevo desconectada esa función. En ese sentido mi batería no ha sufrido mucho el uso del start-stop. Ayer miré por curiosidad la batería que trae de fábrica mi coche y es una Varta 92Ah 850A. Responder
Trivium88 Publicado 10 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2019 (editado) No le vendrán mal esos Ah de más sobre todo si tienes un abundante equipamiento eléctrico. Ah! Y genial por lo del start/stop Qué motor montas? Un 4 cyl? P.d.: yo verifiqué la mía y es de 105. Editado 10 de Abril del 2019 por Trivium88 Responder
ondevimai Publicado 10 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2019 Sí, es 4 cilindros. ¿Qué webs manejáis de baterías online? Yo conozco eurobateria, bateríafácil... Un saludo Responder
sergar Publicado 11 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2019 (editado) Yo la unica vez que he cambiado una batería comprada en una web a sido en baterias a domicilio, vienen, te la ponen y se acabó la historia, por 240/250e la tienes puesta ( agm) , no me parece caro teniendo en cuenta que te vas a norauto y ya te van a pedir sobre 200 euros solo por la batería sin instalar...si no es mas. Mi bateria es la que traía el coche de fábrica de modo que va para 7 años y no da señal de fatiga y eso que lo uso uno o dos días a la semana...y 6 o 7 viajes al año...pero supongo que n tardará mucho en pedir otra. Mi segundo coche va para 15 y solo le he cambiado una vez la bateria ( hace 6 o 7 años) y eso que le puse una baratucha de la marca Alcampo jajaja Editado 11 de Abril del 2019 por sergar Responder
