hace 22 horas, valderaduey dijo:
Creo que lo puse encima de la foto, nooooo se como se puede hacer, lo tengo y hay una persona de este foro que me ofrece todas las garantías que esta sobre ello, no tengo ni idea de como , solo digo que se puede. Cuando me entere os lo comento.
Quizá el cuadro está cambiado y sea de un S5 que permite  esa configuración. No sé. Ojalá se puede porque me encanta como queda. Enhorabuena por el coche
hace 27 minutos, ja4 dijo:
Pues no te digo que no, segun el me dijo que tiene que haber mas que Software, pero hasta que no le meta el vag y rebusque (el que yo ni papa) no os podre decir nada.
Un saludo y gracias.
El volante por ejemplo es es del TTRs eso seguro, entonces no se lo que habra, lo que si nos quedo claro que el anterior dueño era caprichoso jejeje.
hace 1 hora, ja4 dijo:
Ojala no sea eso y si se pueda codificar para ponerlo en posicion central
hace 21 minutos, joquelar dijo:
Ese virtual cockpit es de un S5. No se puede hacer mediante codificación, quizás si mediante cambio de softwear. Dile a tu amigo que no se rompa la cabeza.
Vaya, que pena. Habra que quedarse con las ganas entonces
En 27/5/2020 a las 12:37, joquelar dijo:
correcto, ya miramos el VC y es del S5 , tambien me admite el tema de los G en conduccion que si no es S o RS no hay nada que hacer, asi que tienes razon tanto en eso, como en el volante es el del TT. tenia la duda por el tema del airbag que queria ponerle el de piel, y destripado comprobamos que era el del TT.
Saludos y gracias.
hace 20 minutos, valderaduey dijo:
... ya miramos el VC y es del S5 ..
valde, eso que se comenta de que esfera central implica cuadro s5 no cumple con la lógica aristotélica, el hardware 8w592790C H15 lo he visto presente en al menos algunos 50TDI Y 40TFSI, aparte de s5.
Posiblemente la relación esté en los requierimientos del equipamiento instalado que obligan a montar determinadas referencias de cuadro.
Yo por lo que he leido por otros lares si quieres el reloj central tienes que cambiar el VC y cuando lo instalas por primera vez te da la opción para ponerlo en el centro y si no lo eliges puesya se queda asi para siempre. A no ser que hagan un downgrade y te de la opción de ponerlo otra vez de nuevo (esto ultimo es cosecha mia no tengo ni idea)
hace 1 hora, Tineo dijo:
Amen... ese hardware es el de mi cuadro, luego volvemos al punto de partida, este por tener tiene de todo jejeje, asi que alguna cosa de las que lleve permite el cambio de reloj en el VC.
Saludos maquina.
  • 3 semanas más tarde...
hace 19 minutos, Marcos77 dijo:
Buenas aquí en este vídeo que acaban de subir se ve que se puede poner la esfera central de el rs no tengo ni idea de que hace el chico pero para algún entendido en el tema ahí lo dejo!
https://youtu.be/E5qdLgFCzT4
Sesion odis remota para sustituir firmware del cuadro. La cuestión sería ver cuántos errores permanentes quedan ahí y eso no lo va a decir
hace 30 minutos, Marcos77 dijo:
hace 10 minutos, Tineo dijo:
Interesante video pero si segun dice el compi quedan errores mas vale la pena quedarse tal como esta, sin la esfera central.
