yo tuve que poner otra diferente en el mmi porque la del hilo no era compatible con mi coche
cuando dejas el coche parado mas de dos dias se supone que tambien se reinicia el mmi? que combinacion es para probar tambien
hace 1 minuto, sesmero dijo:
Otra diferente de que, de version firmware vc o de firmware mmi?
Y con que pasen diez minutos ya deberia. La combinacion es tecla nav y radio hacia arriba y presionar la ruleta.
Buenas, actualicé el Virtual Cockpit a la versión 379 para que me saliera correctamente la esfera del S4. Desde entonces me sale error en el módulo 5F, ya que no hice lo del XOR Calculator al finalizar la actualización. ¿Hay alguna manera de quitar el error con OBD11 o tiene que hacerse necesariamente con vag-com?. Creo que ese error no afecta al funcionamiento pero me gustaría quitarlo y no dispongo de vag-com, sólo OBD11.
hace 44 minutos, cuete dijo:
Con obd11 se puede perfectamente. Si no se borra el error haz de nuevo de lo de adaptación porque no la ha cogido.
hace 11 minutos, elfieramaister dijo:
Con borrar el error me refiero a modificar los parámetros de ese módulo con los datos obtenidos del XOR Calculator y que el error no vuelva a salir, ya que he probado con el OBD11 a borrar el error pero luego vuelve a salir. De todas formas probaré en cuanto tenga un rato a ver si puedo hacerlo con el OBD11, supongo que será más o menos como ponía en las instrucciones que seguí para actualizar el VC en una web alemana, pero ahí lo hacían con Vag-com.
hace 2 horas, cuete dijo:
Yo los he borrado siempre con odb11 usando una calculadora XOR y sin problema. Prueba otra calculadora a ver.
hace 7 horas, elfieramaister dijo:
Muchas gracias @elfieramaister, probaré con el OBD11 a ver si me aclaro, que hasta ahora no había modificado ninguna codificación de los módulos, sólo las activaciones que ya vienen con aplicación y sólo hay que darle al botón.
Pues finalmente siguiendo un tutorial de un compi del foro del A7 he podido borrar con el OBD11 el error B201A00 de la unidad de control 5F, que me salió después de actualizar el VC a la última versión, lo dejo por aquí por si a alguien más le puede servir de ayuda:
https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/397030-borrar-error-b201a00-comprobación-gestión-de-la-versión-de-software
Editado por cuete
hace 7 minutos, cuete dijo:
Muchas gracias. Esto serviria para quitar otros errores que salgan en el obdeleven o vagcom que no se eliminen? Saludos
hace 2 minutos, alagar27 dijo:
Esto es específico para el error B201A00 de la unidad de control 5F, que suele salir al actualizar el VC o el MMI.
Editado por cuete
Justo ahora, cuete dijo:
Esto es específico para el error B201A00 de la unidad de control 5F, que suele salir al actualizar el VC o el MIB.
Ya imagino, me refiero a eso del xor si se consigue entrar para conseguir ese codigo como con este error y asi modificarlo y eliminarlo el error que aparece.
hace 15 horas, cuete dijo:
Se agradece que pongas el enlace. Yo no habia actualizado el VC, precisamente por esto, pero ahora ya lo voy a intentar
Gracias.
Es un procedimiento conocido para borrar el error, es más me extraña muchísimo que alguien que lo haya hecho no os lo haya comentado ya que está dentro de los pasos que hemos seguido todos 😄
  • 1 mes más tarde...
En 27/3/2023 a las 18:19, cuete dijo:
Voy directo a leerlo! Muchas gracias!!
  • 4 meses más tarde...
En 26/2/2023 a las 9:37, alagar27 dijo:
Os dejo video de como acceder para poner esfera central rs o s en Vc tras activar con obdeleven para los que no se aclaren mucho y tambien como manejarse por dentro menu para cambiar los datos que salen. Y que despues de poner esfera sport con darle a la tecla view del volante se cambia entre los dos tipos esfera, clasica y sport
Hola buenas, sabes si se puede activar con vagcom? No hay manera de encontrar nada al respecto, supongo que no se podrá y habrá que pasar a comprar créditos 😁😁
