alagar27 Publicado 27 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2023 hace 7 horas, Melowein dijo: Hola buenas, sabes si se puede activar con vagcom? No hay manera de encontrar nada al respecto, supongo que no se podrá y habrá que pasar a comprar créditos Con vagcom no se Responder
Draekhar Publicado 27 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2023 Por poder se podrá seguramente, pero hasta que no se publique o alguien saque los pasos y codificaciones a seguir, solo nos queda la app automática de OBD Eleven Responder
alagar27 Publicado 27 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2023 hace 1 hora, Draekhar dijo: Por poder se podrá seguramente, pero hasta que no se publique o alguien saque los pasos y codificaciones a seguir, solo nos queda la app automática de OBD Eleven Pues si Responder
Melowein Publicado 27 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2023 hace 6 horas, Draekhar dijo: Por poder se podrá seguramente, pero hasta que no se publique o alguien saque los pasos y codificaciones a seguir, solo nos queda la app automática de OBD Eleven Y no garantiza que funcione, porque a mi me ha pasado con otras apps y he perdido los créditos y dejarte 200 créditos... No creo que lo haga, intentaré esperar a que alguien lo publique o sepa los pasos como indica @Draekhar Responder
alagar27 Publicado 27 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2023 hace 5 minutos, Melowein dijo: Y no garantiza que funcione, porque a mi me ha pasado con otras apps y he perdido los créditos y dejarte 200 créditos... No creo que lo haga, intentaré esperar a que alguien lo publique o sepa los pasos como indica @Draekhar En vagcom no se usa creditos y con obdeleven si va si tienes la version minima de firmware del vc que pide para se pueda activar Responder
Draekhar Publicado 27 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2023 hace 1 hora, alagar27 dijo: En vagcom no se usa creditos y con obdeleven si va si tienes la version minima de firmware del vc que pide para se pueda activar Eso es, otra cosa luego es que te funcione el indicador de boost que ahí si ha habido varios compañeros que no le iba, en mi caso con un 1.4 TFSI y con los relojes del S4, funciona perfectamente cuadrando las RPM, funcionando indicador de boost e indicador de temp de aceite numérico en el layout sport sin problemas. Responder
Melowein Publicado 27 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2023 hace 8 horas, Draekhar dijo: Eso es, otra cosa luego es que te funcione el indicador de boost que ahí si ha habido varios compañeros que no le iba, en mi caso con un 1.4 TFSI y con los relojes del S4, funciona perfectamente cuadrando las RPM, funcionando indicador de boost e indicador de temp de aceite numérico en el layout sport sin problemas. Lo activaste con obdeleven supongo y no veo la manera de activarlo con vagcom Responder
Draekhar Publicado 28 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2023 hace 8 horas, Melowein dijo: Lo activaste con obdeleven supongo y no veo la manera de activarlo con vagcom Correcto OBDEleven Responder
vchincho Publicado 28 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2023 En 27/9/2023 a las 16:47, Draekhar dijo: Eso es, otra cosa luego es que te funcione el indicador de boost que ahí si ha habido varios compañeros que no le iba, en mi caso con un 1.4 TFSI y con los relojes del S4, funciona perfectamente cuadrando las RPM, funcionando indicador de boost e indicador de temp de aceite numérico en el layout sport sin problemas. A mi el indicador de boost no me funciona. En un 3.0 tdi quattro Responder
alagar27 Publicado 28 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2023 hace 1 hora, vchincho dijo: A mi el indicador de boost no me funciona. En un 3.0 tdi quattro Puede sea por ser diesel u otro tema, a mi tampoco me va ni a muchos que lo activamos. Responder
Melowein Publicado 28 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2023 hace 13 horas, Draekhar dijo: Correcto OBDEleven con vagcom entiendo que nadie a descubierto nada Responder
alagar27 Publicado 28 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2023 hace 22 minutos, Melowein dijo: con vagcom entiendo que nadie a descubierto nada Asi es Responder
Melowein Publicado 28 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2023 hace 1 hora, alagar27 dijo: Asi es Pues vaya faena,acabo de adquirir vagcom y no se puede... en fin hare otras cosas. gracias @alagar27 Responder
alagar27 Publicado 28 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2023 (editado) hace 12 minutos, Melowein dijo: Pues vaya faena,acabo de adquirir vagcom y no se puede... en fin hare otras cosas. gracias @alagar27 Pues vaya. Sabiendo no podias podrias haber pillado el obdeleven. Y el vagcom es algo mas complicado y ademas necesitas de pc para conectarlo al coche y es mas engorroso tambien Editado 28 de Septiembre del 2023 por alagar27 Responder
Draekhar Publicado 28 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2023 hace 1 minuto, alagar27 dijo: Pues vaya. Sabiendo no podias podrias haber pillado el obdeleven. Y el vagcom es algo mas complicado y ademas necesitas de pc y con conexion internet para conectarlo al coche y es mas engorroso tambien ¿Para el vagcom ahora hace falta si o si también internet? Siempre había recordado que podía usarse offline, al menos cuando lo usaba para el B7 con un portátil viejuno Responder
