elfedex Publicado 14 de Agosto del 2018 Denunciar Compartir Publicado 14 de Agosto del 2018 (editado) Buenas colegas, se que se hablo mucho este tema pero no logro darle solución. El auto cruje y hace ruido a cama vieja en la zona de los asientos traseros, "creo" que en el asiento trasero lado copiloto. Muy rara vez llevo gente en los asientos traseros pero creo que cuando alguien va sentado atrás deja de hacer ruido. Leyendo otros post viejos, vi que hacen referencia a que el ruido lo genera la base del cinturón y hay que poner algo entre medio para evitar el ruido, pero no se a que se refieren o si es mi caso. Con esto se refieren a lo que señalo con una flecha en la imagen? Editado 14 de Agosto del 2018 por elfedex Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 15 de Agosto del 2018 Denunciar Compartir Publicado 15 de Agosto del 2018 Cuando llevas gente atrás deja de hacerlo independientemente de dónde se siente? Podría ser la banqueta que los hierros toquen contra alguna parte de la chapa También si tiene asientos abatibles podrían generar algún tipo de roce. Etc.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elfedex Publicado 19 de Agosto del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Agosto del 2018 (editado) El asiento es fijo. Ayer lleve gente y también hace ruido, solo que suena un poco mas bajo de cuando no llevo a nadie. Pero es el típico ruido a cama vieja (similar a los que hacen los silentblock cuando están secos) mas que a roce de hierros. Igualmente voy a mirar, los hierros que mencionas están en la base? todavía no lo levante porque estoy esperando que me llegue las trabitas plasticas del asiento, que encargue (las que se rompen al levantarlo) Editado 19 de Agosto del 2018 por elfedex Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Var Publicado 20 de Agosto del 2018 Denunciar Compartir Publicado 20 de Agosto del 2018 A mí me pasaba lo mismo...el ruidito a cama vieja. Tenía los cuatro silentblocks de los trapecios rotos, encontrarás más info por el foro. Algunos compañeros lo solucionaron engrasándolos...otros también tenían problemas con las gomas de la estabiliizadora. Yo hubiera jurado que el ruido venía de la parte trasera y resulta que el problema los tenía delante. En fin si haces una búsqueda con "cama vieja" encontrarás más experiencias además de la mía. Un saludo, espero ser de utilidad. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Fendt Publicado 22 de Agosto del 2018 Denunciar Compartir Publicado 22 de Agosto del 2018 Las bieletas de la suspensión, a mi me hacia ruido a cama vieja al pasar badenes, y fué cambiarlas y au a rodar sin ruidos de ningun tipo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elfedex Publicado 16 de Septiembre del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Septiembre del 2018 Le cambie los 4 silentblock (como menciona VAR) de los brazos superiores delanteros que estaban dañados pero el ruido persiste. Las bieletas están bien. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Scout Publicado 21 de Octubre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 21 de Octubre del 2018 Prueba, aunque no sé cómo si los asientos no son abatibles, a colocar un trozo de goma espuma entre el respaldo y la bandeja o el separador del maletero, casi seguro que se quita. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elfedex Publicado 30 de Noviembre del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Noviembre del 2018 Los asientos no son abatibles, y prácticamente no hay espacio entre el asiento y la portaluneta, no hay forma de meter goma espuma. Con suerte haciendo mucha presión me entro un plástico del ancho de la hoja cuchillo para darte una idea. ¿Alguna sugerencia mas? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
josel39madr Publicado 30 de Noviembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 30 de Noviembre del 2018 hace 19 horas, elfedex dijo: Los asientos no son abatibles, y prácticamente no hay espacio entre el asiento y la portaluneta, no hay forma de meter goma espuma. Con suerte haciendo mucha presión me entro un plástico del ancho de la hoja cuchillo para darte una idea. ¿Alguna sugerencia mas? creo que tengo el mismo problema que tu y si no es el mismo muy parecido. Tocando y mirando, creo que en mi caso, lo que suena es el plástico que esta justo encima del que cubre el cinturón de seguridad, el que cubre el pilar. Si lo toco y empujo suena igual que cuando voy conduciendo y pillo baches (no siempre) o por algún apoyo, la fuerza torsional apoya en esa zona y suena. He metido goma espuma y nada, he insertado un trozo de plástico semirigido entre los dos plásticos y junto con la inserción de un trozo de goma en entre el cristal y el plástico que cubre el cinturón he conseguido que suene menos. Pero no es solución. Ya he preguntado por los tornillos que sujetan el asiento (no abatible) y son de 12 caras del 9. Tengo que comprar una llave de carraca y un punta para ello. Y para primavera cuando haga mejor tiempo quitare el asiento y desmontare esa zona (si puedo) no se como enganchan esas piezas. Estoy casi convencido al 100% que es la pieza que cubre el pilar. Si presiono la del otro lado no suena. Si alguien sabe como enganchan las piezas si puede por favor que me lo indique. Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elfedex Publicado 2 de Diciembre del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Diciembre del 2018 Claro, esa zona es por la que consulte al principio porque no recuerdo donde leí que la zona del cinturón era el problema. Pero he metido un poco de cinta y nada. Igual creo que solucione el problema. En mi caso, mi modelo tiene asientos fijos y en el medio donde esta el apoya brazo rebatible, mi versión viene con una tapa plástica que se retira pero no hay nada en la misma (nose si sera para guardar algo pequeño, tipo botiquín o es solo embellecedor). He puesto goma espuma y retirado esa tapa plástica y por el momento no hace mas ruido. Lo he probado 2 días y por ahora FELIZ porque no sentí ruidos. Lo malo es que estéticamente queda mal si se baja el apoya brazos, pero bueno si con esto se soluciona el ruido no me importa. Resumiendo, sacar esa tapa plástica y poner buena cantidad de goma espuma en la zona de abajo para que presione el plástico (si solo sacaba la tapa y ponía goma espuma o vicervesa seguia el ruido). Cabe aclarar que en mi caso la tapa protectora tiene una rajadura y esta pegada (lo compre usado así) quizas otros solo con la goma espuma lo solucionan. Espero les sirva. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
