El Transportador Publicado 18 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2018 Un gran saludo a todos los foreros, luego de haber leído muchos temas y foros, no he podido encontrar el foro en donde se toque la avería que presenta mi climatizador, paso a detallar: El auto es un A 6 año 2007 3.0 TDI, de un rato a otro dejo de salir el aire del climatizador al habitáculo, esto está ocurriendo por decirlo menos a voluntad, ya que en ocasiones funciona todo normal y en otras no tira nada de aire, no pudiendo desempañar vidrios y menos controlar la temperatura del habitáculo, al girar las perillas puedo mover las velocidades del ventilador, subir y bajar los niveles de temperatura y escoger por que lugar salga el aire pero el ventilador no gira. He limpiado las electro válvulas a las que se le hace mención en otra avería del climatizador por si acaso y están en perfecto estado de limpieza. Ayer el ventilador no funciono en todo el día y hoy desconecte la batería por 5 minutos, luego arranque y el ventilador funciono sin problemas. Me pueden ayudar a descifrar el misterio? Me pueden enviar el brico de como desmontar el ventilador del climatizador, por si acaso estuviera trabado, necesite limpieza o lubricación? Cualquier ayuda será bien recibida, que tengan un buen día. Responder
chotapulga Publicado 23 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2018 Hola, yo tuve ese mismo fallo, y es del ventilador. Se gasta las delgas de las escobillas y por eso te funciona unas veces si y otras no. En yuo tube hay un tutorial de como cambiarlo, aunque te adelanto que hay 3 tornillos que son difíciles de quitar y poner. El ventilador lo compre en una página web de repuestos, me costo 107 euros Responder
Sicko4F Publicado 1 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2019 Hola , me pasa exactamente lo mismo, cuando no funciona le doy un golpecito a la caja del motor del ventilador y se enciende al momento. a ver hasta cuando aguanta. Responder
Piotr Publicado 3 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2019 Hola, es el ventilador a mi también me pasaba, después de cambiarlo todo funciona correctamente. Un saludo Responder
Sicko4F Publicado 15 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2019 En 1/3/2019 a las 9:54, Sicko4F dijo: Hola , me pasa exactamente lo mismo, cuando no funciona le doy un golpecito a la caja del motor del ventilador y se enciende al momento. a ver hasta cuando aguanta. Hoy he desmontado entero el ventilador para ya comprar otro y me he fijado que uno de los conectores tenía un pin sulfatado. Antes de cambiar ventilador revisar una por una las conexiones. En mi caso he lijado el pin y no ha vuelto a dar problemas Responder
carminat Publicado 26 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2019 En 15/3/2019 a las 22:29, Sicko4F dijo: Hoy he desmontado entero el ventilador para ya comprar otro y me he fijado que uno de los conectores tenía un pin sulfatado. Antes de cambiar ventilador revisar una por una las conexiones. En mi caso he lijado el pin y no ha vuelto a dar problemas Hola yo tengo ese mismo problema y puedes decirme cómo llegar hasta el ventilador y como comprobarlo? la web donde lo compraste? en principio creía podía ser la resistencia pero me da que es el mismo soplador, no?. Responder
Piotr Publicado 27 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2019 En 26/10/2019 a las 8:01, carminat dijo: Hola yo tengo ese mismo problema y puedes decirme cómo llegar hasta el ventilador y como comprobarlo? la web donde lo compraste? en principio creía podía ser la resistencia pero me da que es el mismo soplador, no?. Aquí lo tienes Responder
carminat Publicado 27 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2019 Gracias Responder
Piotr Publicado 29 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2019 En 27/10/2019 a las 23:32, carminat dijo: Gracias Responder
carminat Publicado 29 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2019 Pues compis... le he dado dos tortazos a la carcasa del ventilador (estilo tv antigua jjjj) ya que. Fui capaz de quitar los limpias y mano de santo! Funciona como un reloj suizo! eso me hace pensar que es bastante probable que se deba a un mal contacto en las conexiones del potenciometro o del motor de ventilación Responder
juliaars2000 Publicado 29 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2019 A ver si te dura pero lo más seguro es que vuelva a las andadas. Reflota el hilo para actualizar jajaja Responder
Piotr Publicado 1 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 1 de Noviembre del 2019 Ufff, no se yo.A mi también algunas veces me funcionaba y otras veces no, como dice juliaars2000 es fácil que vuelva a fallar (algo sabemos de este tema juliaars2000 ?) Un saludo Responder
juliaars2000 Publicado 1 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 1 de Noviembre del 2019 hace 2 horas, Piotr dijo: Ufff, no se yo.A mi también algunas veces me funcionaba y otras veces no, como dice juliaars2000 es fácil que vuelva a fallar (algo sabemos de este tema juliaars2000 ?) Un saludo En efecto, estamos curados de espanto aunque ojalá todos los males fueran así. Responder
Sicko4F Publicado 17 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2019 En 29/10/2019 a las 19:52, carminat dijo: Pues compis... le he dado dos tortazos a la carcasa del ventilador (estilo tv antigua jjjj) ya que. Fui capaz de quitar los limpias y mano de santo! Funciona como un reloj suizo! eso me hace pensar que es bastante probable que se deba a un mal contacto en las conexiones del potenciometro o del motor de ventilación No te atreviste a quitar la carcasa? Si te vuelve a fallar revisa los pines, no creo que sean las escobillas del electro ventilador. Yo al principio también le daba un golpecito, mis amigos flipaban cuando me bajaba, abría el capó, pin pan! Y volvía el aire! Responder
