Hola buenas, resulta que el cierre electrónico del maletero después de cerrar con el mando el coche, si le das a los pulsadores que hay por donde esta la matrícula, el maletero se sigue abriendo y salta la alarma. La única forma de que cierre es metiendo la llave y poniendo la cerradura en la posicion de la derecha, pero claro asi se queda siempre cerrada.
Total que tengo que estar siempre metiendo la llave para abrir y cerrar el maletero y es un coñazo.
Por cierto he mirado la cerradura por dentro y no lleva tubos de vacío lleva pulsadores eléctricos los cuales funcionan bien. Me da a mí que es algún relé que no actúa.
A ver si alguien lo ha podido arreglar porque por lo que he visto le pasa a mucha gente que tiene el restyling.
P.D. La alarma que tiene es la original marca Parser y funciona bien
Editado por djlote
Supongo que debes tener un mando con tres botones y uno, el del medio es para abrir el maletero solo, si le das no se cierra tambien? podria ser de la configuración del C.C. pero eso se hace con el vagcom se entra en el modulo y puedes variar la manera de abrir, que se suban las ventanillas, se enciendan luces, etc igual está la opcion de cerrar malerero.
S2
