alagar27 Publicado 25 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2018 Pues que suerte teneis, aqui por cualquier cosa te echan atras el coche y tienes que homologar todo. Algunas cosas si hacen falta revisar por tu seguridad y la de los demas pero hay mas cosas que no influyen en eso Responder
Jodar Publicado 27 de Septiembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2018 En 21/9/2018 a las 23:48, Daniels19 dijo: Jodar, yo bajo mi experiencia y sumándole la experiencia de muuuuchos amigos, no le pasa nada al coche por una reprogramación, si haces un uso normal, ahora si vas a ir todo el día a fuego si. Evidentemente al subirle CV al coche el embrague sufre más, pero no por los CV que le subas si no por el PAR MOTOR que también lo suben. Tema garantía si te lo ven la pierdes si, pero en ninguna revisión, que yo sepa, te miran el mapa de la centralita, y en caso de necesitar una garantía de algo, tienes tú mapa de serie para instalarlo cuando quieras. En conclusión, yo personalmente le hare la reprogramación en cuanto tenga vacaciones este invierno, tengo un 1.4 TFSI de 150cv y me lo dejan alrededor de los 190cv. Y como te dicen hay muchos reprogramadores de calidad, revo, APR, vagspeed, y el que me haré yo que te hace una gráfica a medida. Espero que te haya ayudado! Gracias, si he leído y escuchado de todo, el unico inconveniente que veo es el tema del aumento de PAR que pueda afectar a la fiabilidad del S-Tronic. Me plantee esa reprogramación porque me di cuenta, de que, presuntamente, el motor que lleva el Leon cupra es el mismo que el mio. Un 2.0 de 4 cilindros llevado hasta los 300 cv !!! Por ese único motivo me plantee la repro Responder
McMahon Publicado 27 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2018 hace 3 horas, Jodar dijo: Gracias, si he leído y escuchado de todo, el unico inconveniente que veo es el tema del aumento de PAR que pueda afectar a la fiabilidad del S-Tronic. Me plantee esa reprogramación porque me di cuenta, de que, presuntamente, el motor que lleva el Leon cupra es el mismo que el mio. Un 2.0 de 4 cilindros llevado hasta los 300 cv !!! Por ese único motivo me plantee la repro No se si sufrirá el cambio pero también dependerá de la chicha que le metas. Una stage1 no es para que se estropee serán unos 30cv o 40cv si me dices que le metes 100cv o más si cambiar nada supongo que si rompen cosas pero vamos eso es mejor preguntar a profesionales ya que tengo entendido que tambien reprograman el cambio para que no suceda nada de eso. Responder
alagar27 Publicado 27 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2018 Si le ganas muchas bajas o par es cuando puede sufrir el cambio pero al hacerle una stage uno maximo ganas 45cv y 80par poco mas y no deberia sufrir Responder
Jaco Publicado 27 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2018 hace 5 horas, Jodar dijo: Gracias, si he leído y escuchado de todo, el unico inconveniente que veo es el tema del aumento de PAR que pueda afectar a la fiabilidad del S-Tronic. Me plantee esa reprogramación porque me di cuenta, de que, presuntamente, el motor que lleva el Leon cupra es el mismo que el mio. Un 2.0 de 4 cilindros llevado hasta los 300 cv !!! Por ese único motivo me plantee la repro No es lo mismo cambian muchas piezas. Responder
Borjal84 Publicado 27 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2018 ABT lleva el motor a los 330cv, lo único que creo que cuesta más de 2000€. Responder
alagar27 Publicado 27 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2018 Cierto para llegar a eso cambian varias piezas, turbo, escape, discos freno, no es una simple repro y menos una stage uno Responder
Jaco Publicado 27 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2018 hace 2 horas, alagar27 dijo: Cierto para llegar a eso cambian varias piezas, turbo, escape, discos freno, no es una simple repro y menos una stage uno Me refiero a que el motor 2.0 tsi del R y Cupra aunque es el mismo que el 252 el turbo por ejemplo es distinto,los inyectores soplan a mas bares y tampoco son iguales,tambien llevan algunas piezas reforzadas...no es solo coger el mismo bloque y simplemente configurarlo en distintas potencias Responder
alagar27 Publicado 27 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2018 hace 17 minutos, Jaco dijo: Me refiero a que el motor 2.0 tsi del R y Cupra aunque es el mismo que el 252 el turbo por ejemplo es distinto,los inyectores soplan a mas bares y tampoco son iguales,tambien llevan algunas piezas reforzadas...no es solo coger el mismo bloque y simplemente configurarlo en distintas potencias se a lo que te refieres y es casi lo mismo que he dicho yo Responder
Borjal84 Publicado 27 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2018 hace 5 horas, alagar27 dijo: Cierto para llegar a eso cambian varias piezas, turbo, escape, discos freno, no es una simple repro y menos una stage uno No tocan piezas, es solo centralita: 2,0 TFSI 185 kW (252 HP), 370 Nm to approx. 243 kW (330 HP), 440 Nm consisting of: ABT-ECU (AEC), bracket set, cable harness and mounting kit In this technology, the ABT Power Software is used in an additional engine control unit, the ABT Engine Control (AEC). Thus, ABT ensures the high standard in performance increase also in new developments and increasing high-tech in vehicles. Your advantage: The serial engine control unit remains untouched and the vehicle is completely diagnosable. And when it comes to the quality of AEC, the high standards of the VW Group apply. Article number: 8W00120330CYRB/1 Responder
alagar27 Publicado 27 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2018 (editado) hace 6 minutos, Borjal84 dijo: No tocan piezas, es solo centralita: 2,0 TFSI 185 kW (252 HP), 370 Nm to approx. 243 kW (330 HP), 440 Nm consisting of: ABT-ECU (AEC), bracket set, cable harness and mounting kit In this technology, the ABT Power Software is used in an additional engine control unit, the ABT Engine Control (AEC). Thus, ABT ensures the high standard in performance increase also in new developments and increasing high-tech in vehicles. Your advantage: The serial engine control unit remains untouched and the vehicle is completely diagnosable. And when it comes to the quality of AEC, the high standards of the VW Group apply. Article number: 8W00120330CYRB/1 Bueno es que ese es gasolina y con el caballaje tiene es normal a parte eso no es una simple repro por eso vale tanta pasta que es mas del doble que una stage uno de las que se suelen hacer Editado 27 de Septiembre del 2018 por alagar27 Responder
Funy Publicado 28 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2018 Yo tambien tengo el EA888 de 225cv GEN3 en un b8.5 y es igualito que el que lleva el 252cv de GEN3. Me estoy informando y viendo algunas repros en casi todas estan entre los 300-316cv solo centralita. Mas o menos como un gti 7, s1, skoda rs, tt230... Si ya le añades alguna chuche pues mejor que mejor. Responder
Jaco Publicado 28 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2018 hace 11 horas, Borjal84 dijo: No tocan piezas, es solo centralita: 2,0 TFSI 185 kW (252 HP), 370 Nm to approx. 243 kW (330 HP), 440 Nm consisting of: ABT-ECU (AEC), bracket set, cable harness and mounting kit In this technology, the ABT Power Software is used in an additional engine control unit, the ABT Engine Control (AEC). Thus, ABT ensures the high standard in performance increase also in new developments and increasing high-tech in vehicles. Your advantage: The serial engine control unit remains untouched and the vehicle is completely diagnosable. And when it comes to the quality of AEC, the high standards of the VW Group apply. Article number: 8W00120330CYRB/1 Los inyectores son distintos al igual que el turbo.Hablo de fabrica no de hacer repros. Los S3,R y Cupra llevan turbo Ihi Is38. Responder
alagar27 Publicado 28 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2018 hace 2 minutos, Jaco dijo: Los inyectores son distintos al igual que el turbo.Hablo de fabrica no de hacer repros. Los S3,R y Cupra llevan turbo Ihi Is38. Ya decia yo, demasiados caballos le gana solo siendo una modificacion centralita. Responder
Jaco Publicado 28 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2018 hace 29 minutos, alagar27 dijo: Ya decia yo, demasiados caballos le gana solo siendo una modificacion centralita. Al menos en esos cambia el turbo respeto al resto de versiones. En el resto de versiones el turbo es el mismo es decir el 230 lleva el mismo turbo que el 245 e imagino que el 252 llevara el mismo.El 190 no tengo ni idea de si usan el turbo del 230/245 u otro distinto al igual que el 280 y 200 que no se el turbo que usan. Responder
