roccolas Publicado 22 de Agosto del 2018 Denunciar Compartir Publicado 22 de Agosto del 2018 Buenas a todos, hace muuuchooooo que no escribo en el foro... Hace unos 15 días de repente se me encendió la luz del ESP y así se ha quedado. Mi primer temor fue que el sistema se hubiera quedado desconectado, ya que el botón no hacia nada. Y al estar la luz encendida pensé que estaba desconectado. La semana pasada lo lleve al taller y después de conectarlo al ordenador, me dijeron que el sistema funcionaba perfectamente y estuviera tranquilo. Que se había fastidiado el sensor de giro de las ruedas y por eso había saltado la luz. Me dijeron que anduviera con el tranquilo porque igual se apagaba sola la luz. Que a veces pasaba. Y ya a la vuelta de las vacaciones y si no se había apagado la luz y quería arreglarlo pues como yo quisiera. Pero que era una pieza cara y que serian unos 400 euros. Me quede helado, y ni pregunte nada más, pero vamos que igual con mano de obra + iva me sale aun más. En un principio pensé, que le den, que acaba de hacer 16 años y aunque esta como nuevo si no afecta al sistema ni caso por la molesta luz en el cuadro de mandos. Pero el problema es que noto que a veces al frenar hace un ruido raro y sobre todo lo noto en el pedal ( como cuando salta el ABS ). Solo es algunas veces y dura uno o dos segundos. En la frenada no noto nada raro. Pero como soy un paranoias, estoy todo el día dándole vueltas al coco si estará relacionado, si sera otra cosa.... Y claro después del susto que me dieron con el precio, pues no se si llevarlo a otro lado, arreglar todo y a tomar x......, o hacer caso al taller que me dijo que todo estaba ok. Espero algún consejo de alguien que le haya pasado algo parecido y si alguien me dice un taller de confianza y no caro en Bizkaia. Adiós. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
P4nxO Publicado 22 de Agosto del 2018 Denunciar Compartir Publicado 22 de Agosto del 2018 hace 13 minutos, roccolas dijo: Buenas a todos, hace muuuchooooo que no escribo en el foro... Hace unos 15 días de repente se me encendió la luz del ESP y así se ha quedado. Mi primer temor fue que el sistema se hubiera quedado desconectado, ya que el botón no hacia nada. Y al estar la luz encendida pensé que estaba desconectado. La semana pasada lo lleve al taller y después de conectarlo al ordenador, me dijeron que el sistema funcionaba perfectamente y estuviera tranquilo. Que se había fastidiado el sensor de giro de las ruedas y por eso había saltado la luz. Me dijeron que anduviera con el tranquilo porque igual se apagaba sola la luz. Que a veces pasaba. Y ya a la vuelta de las vacaciones y si no se había apagado la luz y quería arreglarlo pues como yo quisiera. Pero que era una pieza cara y que serian unos 400 euros. Me quede helado, y ni pregunte nada más, pero vamos que igual con mano de obra + iva me sale aun más. En un principio pensé, que le den, que acaba de hacer 16 años y aunque esta como nuevo si no afecta al sistema ni caso por la molesta luz en el cuadro de mandos. Pero el problema es que noto que a veces al frenar hace un ruido raro y sobre todo lo noto en el pedal ( como cuando salta el ABS ). Solo es algunas veces y dura uno o dos segundos. En la frenada no noto nada raro. Pero como soy un paranoias, estoy todo el día dándole vueltas al coco si estará relacionado, si sera otra cosa.... Y claro después del susto que me dieron con el precio, pues no se si llevarlo a otro lado, arreglar todo y a tomar x......, o hacer caso al taller que me dijo que todo estaba ok. Espero algún consejo de alguien que le haya pasado algo parecido y si alguien me dice un taller de confianza y no caro en Bizkaia. Adiós. Buenas!! En mi caso, era el interruptor del pedal de freno, no es coste elevado y lo puedes cambiar tu mismo. Puedes ahorrartr con el presupuesto que te han dado el 90%... Hazme caso y compruebalo nunca esta de mas jejeje Saludos!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
olivaress Publicado 22 de Agosto del 2018 Denunciar Compartir Publicado 22 de Agosto del 2018 Hola, Pueden ser varias fallas, INT freno..... Bateria a 12v. debe estar casi a 12.4 V....Líquido de frenos Muy viejo con humedad..... Líquido de frenos bajo de nivel.... sensores de ABS.... Bateria suelta de su asiento ....Centralita de frenos y módulo. Empieza poco a poco y ves eliminando. Ojo también puede ser un fusible o un relé. Creo que lo mas caro es el módulo del ABS. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
