Igual llego algo tarde, pero esque yo tng dos coches, uno gasolina y otro diesel, osea que tengo los dos tipos de palieres.
Los diesel en el interior del palier no llevan homocinetica, llevan junta tripode, de las que llevan los rodamientos de agujas, no las bolas. Esa no tiene despiece como tal, si acaso podrias encontrar algun kit de reparacion, pero no te lo recomiendo porque para que quede bien el tripode tienes que poner las agujas que lleva una a una y es una castaña.
Si te vuelve el ruido mikel, lo mejor es buscarla de segunda mano.
hace 12 horas, jmholgadog04 dijo:
Gracias por tu respuesta ! Si vuelve a hacerlo, he encontrado en autodoc un palier por 90€, asi que no vale la pena romperme la cabeza con piezas de segunda mano...
Un saludo !
hace 6 horas, mikela4 dijo:
Un saludo !
en ebay.de he encontrado parejas de palieres por 120e  por si te interesaba
Pregunta en tiendas de recambio tipo serca y tal que seguro que la tienen, les das tu numero de bastidor y te dan una seguro, aunque en la Audi no la fabriquen, empresas como Talosa, FebiBlistein y demas seguro que si...que tengas suerte!!
PD: Con respecto al tema de que solo suene aveces, una forma de provocar ese ruido es girando a tope hacia un lado y acelerando a tope y luego al otro si asi no hace ruido, y los 4 fuelles estan secos, es decir que no an perdido grasa, es muy raro que sea una homocinetica...
En 10/9/2018 a las 21:03, Rober_s3 dijo:
Estando parado, aunque acelere a tope, no hace nada...en marcha, a veces lo hace, pero muy de vez en cuando. Y solo girando a derecha. Los fuelles estan secos.
En 16/9/2018 a las 8:56, mikela4 dijo:
no tienes que estar parado, igual me explique mal, tiene que ser en movimiento, en un parkin amplio o algun sitio con espacio, en primera o segunda, giras a tope y aceleras (no hace falta derrapar ni nada jaja) solo con acelerar un poco fuerte, si tienes una homocinetica mal, ara ruido. pero si no tienes ningun fuelle roto y todos estan secos, sera dificin acertar con la punta que este rota... suerte!!
