Hola.
He comprado un A4 TDIe del año 2009 y tiene  varias cosas que no se iluminan
He cambiado fusibles y he conseguido que los encendedores funcionen.
No se enciende la luz que ilumina la zona donde colocamos los pies cuando estamos sentados. Tampoco las luces que iluminan el suelo cuando se abren las puertas.
Antes de liarme a comprar bombillas, quiero descartar que no es porque estén los fusibles fundidos.
He mirado en el manual la parte que habla de los fusibles, y no he encontrado nada al respecto.
Si podeis decidme que fusibles tengo que mirar antes de cambiar bombillas os lo agradecería.
Hola @Josu P
Antes de hacer nada debes comprobar si tu coche lleva de serie el paquete de iluminación interior. Por las explicaciones que das, creo que no lo equipa. Este paquete consta de:
-luz en guantera
-luz en espejos de parasoles
-luz ambiental en pies
-luz en bajos de puerta y aviso en rojo
Si no llevas ninguna de esas luces, es porque tu coche no lleva instalado ese "extra".
No obstante, de ser el caso, algunas las puedes re-equipar siguiendo los bricos de este foro.
Un saludo!!
Editado por Farn68
Hola Farn68.
Gracias por tu ayuda.
Lleva el paquete de iluminación interior, pero solo se enciende:
- luz guantera
- luz de los dos espejos parasoles
- luz en bajo puerta y aviso en rojo, solo puerta trasera izda.
Todo lo demas no se enciende.
Me lio a comprar y cambiar bombillas o puede ser algun fusible.
Hola:
Qué en una puerta funcionen las luces y en las otras tres no, me hace pensar en fusibles y alguna bombilla posiblemente...
Y respecto a las luces de "los pies" es posible que no esté activada desde mmi o que compartan fusible y no funcione ninguna. Empieza por comprobar fusibles y asegúrate que tienes activada la opción de luz ambiental (si es el caso) me cuesta creer que se fundan tantas bombillas de golpe a la vez...(las de "los pies" son plafones led.
