Hola buenas!
hoy he estado haciendo unas pruebas con el sensor interior del espejo foto cromático y cuando incidía en él con luz, solo se oscurecía el espejo retrovisor exterior derecho..., no tengo ningún fallo que me hay dado en vagcom ni el propio coche..
es es posible que el izquierdo haya dejado de funcionar porque si y no de fallo?
a ver si me podéis ayudar y es solo una pijada que desconozco, gracias.
En 25/8/2018 a las 12:52, JaviDi dijo:
Hola buenas!
Eso no lo monitoriza las centralitas de puerta, así que lo mas probable es que tengas un fallo de continuidad del cable de activación que va de espejo interior al espejo de puerta o un defecto en el mismo espejo.
Gracis por responder! Me he dado cuenta que ambos espejos son diferentes.., uno por el día se ve como una división entre la parte cromática y la normal por decirlo así además el derecho tiene una línea de puntitos casi en la esquina de arriba a abajo (nose como se denomina) y el otro que “falla” tiene una línea continua.., igual me lo cambiaron y no lo pusieron fotocromatico.. no?
Si no son iguales esta claro que uno de ellos no es fotocromatico.
Los fotocromaticos tienen un par de lines en todo el perimetro del espejo y se diferencia la parte que se oscurece de la que no.
Por tanto, como dices, tienes un espejo fotocromatico y otro no.
Intenta buscar de segunda mano, porque nuevos valen una pasta esos espejos. Yo los tengo asegurados por si acaso...
Si pones una foto de cada espejo salimos de dudas.
Editado por Harigami
Buenas! Me ha salido un anuncio de google en medio de tu post y no hay manera de leerlo entero.., a ver si me lo puedes pasar por privado.., te podría enviar las fotos por ********* que me es más sencillo si no te importase.., uno si se diferencia por el día por tener una especie de perímetro antes del borde y el otro no.., tengo lunas tintadas y no se usa mucho pero miraré de poner los dos iguales claro..
En 31/8/2018 a las 22:02, JaviDi dijo:
El anuncio seguramente lo puedas cerrar en alguna de las esquinas.
 Por otra parte seria de agradecer para que otros usuarios lo vean en caso de querer ayudar o simplemente por tener el mismo problema, es que subieras las fotos aqui mismo.
pd.- si uno tiene una franja en el perimetro y el otro no, es que no es fotocromatico.
Un saludo😉
