LanAlsi Publicado 25 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2018 Buenas!!! Es mi primer post y quería agradecer a todo el equipo de este foro porque me ayudado muchísimo en mi vehículo y espero que lo sigan haciendo.... Mi consulta está relacionada sobre el vehículo de mi hermano Audi A6. El climatizador funciona a la perfección pero a los 5 minutos aproximadamente se pone en modo ECO (económico) y entonces es cuando ya no sale el aire frío si no... El propio de la calle. Conocen o sabrían decirme alguna derivación como solucionarlo o a que es debido?? Gracias Responder
RomuloTDI Publicado 25 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2018 Que tal tiene el nivel de carga del A/C?? Responder
jcmansilla Publicado 25 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2018 Posiblemente el electroventilador no funcione por eso cuando se calienta entra en modo eco eso en poblacion si sales a carretera quiza no le pase por que se va refrigerando. Prueba a poner el aire con el motor en marcha a ver si te funciona el electro. O puede ser tambien como dice Romulo que el la carga de gas este baja. Responder
Navangel Publicado 25 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2018 El probllema lo tienes en el propio aparato de aire acondicionado que va dentro del habitaculo, este lleva un pequeño ventilador que toma el aire del interior para comprobar la temperatura del interior. Yo busqué otro en internet con la misma referencia y lo sustituí, sin que me haya vuelto a dar problemas, pero también deberias comprobar la carga de aire acondicionado en el circuito, si esta es muy baja, con la cantidad de aire que tiene no le permite generar aire frio una vez que este se ha dilatado. Responder
fjalonso Publicado 26 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2018 On Sat Aug 25 2018 at 6:29 PM, jcmansilla said: Posiblemente el electroventilador no funcione por eso cuando se calienta entra en modo eco eso en poblacion si sales a carretera quiza no le pase por que se va refrigerando. Prueba a poner el aire con el motor en marcha a ver si te funciona el electro. O puede ser tambien como dice Romulo que el la carga de gas este baja. Estoy de acuerdo con jcmansilla, probablemente no te funcione el electro ventilador que saca el aire caliente del condensador. Cuando el vehículo está en movimiento el propio aire refrigera el condensador, en parado no pasa eso y deja de enfriar el sistema. Responder
LanAlsi Publicado 8 de Enero del 2019 Autor Denunciar Publicado 8 de Enero del 2019 Os agradezco mil a todos los participantes al final lo vendí y me quedé sin saber que era jajajajaja disculpar la tardanza no sabía cómo se seguia el post para daros detalles... Y ahora lo que no sé si se deja... O se debe borrar jajaja Responder
